Резон
Резон
Киров
27.11.2014 в 00:02:15
AvrilL написал : Вот что у нас есть, что выбрать для этих фитингов?
Из приведенного приходит на ум, что внутренний диаметр четко подогнать сложно. Кстати на фото фитинги на 1/2? Выглядят как 3/4 :)
Силиконовые я бы не рассматривал, фторопласт - если плотное четкое соединение, а вот резиновую или каучуковую посмотрел какая лучше по внутреннему диаметру лучше подойдет.
62santehnik
62santehnik
27.11.2014 в 00:07:52
AvrilL, это прокладки из пресс картона. Многие ошибочно называют их паронитовыми. Нестандартный размер. Я бы подумал о других фитингах с нормальными прокладками (полноразмерными). Если придётся менять, то будет мучение в поисках и выборе.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
27.11.2014 в 00:08:27
Резон написал : Из приведенного приходит на ум, что внутренний диаметр четко подогнать сложно. Кстати на фото фитинги на 1/2? Выглядят как 3/4 :)
В жизни они на 1/2) ответная часть, это выход коллектора. На котором идеального ровного фланца нет. Значит буду выбирать из резины или каучука, если нигде красного паранита не найду.
62santehnik
62santehnik
27.11.2014 в 00:11:40
AvrilL, коллектор с полским уплотнением или евроконус?
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
27.11.2014 в 00:12:11
62santehnik написал : AvrilL, это прокладки из пресс картона. Многие ошибочно называют их паронитовыми. Нестандартный размер. Я бы подумал о других фитингах с нормальными прокладками (полноразмерными). Если придётся менять, то будет мучение в поисках и выборе.
На картинке фитинг большого размера, наверное даже не 3/4. У меня на 1/2, и там достаточно широкий фланец. Думаю прокладки, что в магазине должны подойти, возьму с собой фитинг и примерю)
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
27.11.2014 в 00:13:50
62santehnik написал : AvrilL, коллектор с полским уплотнением или евроконус?
Плоским вроде, вот такой http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_reguliruyushimi_ventilyami_i_narujnoj_rezboj_vtc560n.html
62santehnik
62santehnik
27.11.2014 в 00:39:38
AvrilL, вам нужен следующий фитинг - http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/fitingi_kollektornye/press_fiting_s_nakidnoj_gajkoj_vtc712n.html
Совместимость фитингов и коллекторов указана в файле http://valtec.ru/document/technical/passport-fitings-collector.pdf
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
27.11.2014 в 07:35:01
62santehnik написал : AvrilL, вам нужен следующий фитинг - http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/fitingi_kollektornye/press_fiting_s_nakidnoj_gajkoj_vtc712n.html
Спасибо! Теперь понятно, те фитинги что у меня можно использовать с адаптером, либо приобрести фитинги указанные вами.
ssm_01
ssm_01
Чита
27.11.2014 в 18:05:17
ssm_01 написал : Мастера, посоветуйте. Стояк ХВ и ГВ из ПП32, в эти стояки впаяны тройники для раздачи ко мне в квартиру. Но от тройников идет труба ПП20. Я хочу поставить коллектор 1*1/4" (32мм) - будет ли толк от большого коллектора если перед ним заужение? Оставить так? или перепаивать(избавляться от труб на 20мм)?
Mazayac написал : ssm_01, толк от коллектора будет. Тройники на стояке менять мягко говоря непросто, поэтому можно оставить. А вот ППР краны на отводах я бы заменил на что-нибудь приличное.
Допустим. Тогда другой вопрос - Будет ли выполнять функцию: "возмещения" падения давления, коллектор диаметром 3/4", при ответвлениях 1/2". 5 потребителей (раковина в ванной, душ, стир. машина, посудомоичная маш. раковна на кухне) Унитаз подключен будет до коллектора
yakim1999
yakim1999
Химки
27.11.2014 в 18:16:15
При планировании узлов ввода на ХВС и ГВС не получается разместить комплектующие что бы все они были доступны для обслуживания и не перекрывали друг друга. Вопрос: какие узлы желательно сделать доступными, а какие можно "загнать подальше в угол"? Вот тут например (http://photo.qip.ru/users/131072/115540147/132569637/#mainImageLink) у DOKA, доступ к коллектору сильно ограничен, получается что не так он и нуждается в обслуживании? Если на то пошло, то 1 раз сделал на совесть и забыл! А для доступа оставить фильтры тонкой очистки, грязевик, обратный и счётчик... Я не прав? И вдогонку... Какого "лешего" вот тут (http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24579) ОК до счётчика? Тут вопрос "религии", или не суть где он? До или после? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
27.11.2014 в 19:05:54
ssm_01 написал : Унитаз подключен будет до коллектора
Что за дичь? Зачем? Коллектор как раз позволяет "придушить" второстепенных потребителей типа унитаза и СМ/ПММ.
