prive
prive
01.12.2014 в 16:06:46
Mazayac написал : prive, забудьте про гибкую подводку. Кроме опасности разрыва, запитывать через неё целую квартиру - безумие. Уводите после крана уголком вверх, универсальный ФГО от Валтек, редуктор, счётчик, возвращаемся вниз.
Я правильно понимаю, что можно после крана поставить уголок, после ФГО, потом счетчик, редуктор, затем опять уголок, переходник, уголок вниз, удлинитель и снова уголок вправо? фильтр выкидываем
или может после крана поставить уголок, после ФГО, потом счетчик, затем опять уголок, переходник, уголок вниз, редуктор, фильтр и снова уголок вправо?
prive
prive
01.12.2014 в 16:14:22
Нашел еще вот такое соединение с помощью металлопластиковой трубы
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 16:21:46
prive, последнее фото - из темы "Брак, левак, косяк" :) Вам по месту виднее, как всё скомпоновать. Некоторые счётчики, установленные до редукторов, взрываются - имейте в виду. Поэтому если редуктор после счётчика - надо брать нормальные счётчики, с давлением до 16 атмосфер.
prive
prive
01.12.2014 в 16:29:10
Mazayac написал : prive, последнее фото - из темы "Брак, левак, косяк" :) Вам по месту виднее, как всё скомпоновать. Некоторые счётчики, установленные до редукторов, взрываются - имейте в виду.
А что скажете про гофрированную трубу, насколько надежно? Просто при предложенном Вами варианте придется всю систему разбирать, а если собрать после крана ФГО, счетчик, уголок, а потом опустить ниже существующий вариант: редуктор и фильтр и соединить с первой частью, например, гофрированной трубой также с помощью уголка, ничего разбирать не придется. Чем хуже такой вариант?
касимов
касимов
Касимов
01.12.2014 в 17:17:58
prive, У Вас какой этаж?
prive
prive
01.12.2014 в 17:18:58
касимов написал : prive, У Вас какой этаж?
5 этаж 17 эт. дома
касимов
касимов
Касимов
01.12.2014 в 17:26:05
prive написал : 5 этаж 17 эт. дома
prive написал : гофрированной трубой также с помощью уголка, ничего разбирать не придется. Чем хуже такой вариант?
Ремонт нескольких квартир ниже. И вина будет 100% Ваша.
Warhamster
Warhamster
Самара
01.12.2014 в 17:38:50
prive, вода откуда приходит? Вот этот кран слева от редуктора - это самое начало?
Во-первых, логичнее ставить фильтр до редуктора. Я не знаю, этот РД РБМ требует по инструкции фильтр какой, или в нем есть своя сетка, которой как бы хватает. Но все равно.
Во-вторых, че-то давление какое-то зверское показано. А сколько же тогда до редуктора? Или он просто не работает нифига? Такое давление опасно для гибких проводок, которые виднеются в кадре, да и смесители, наверное, ими подключены. И для стиралки/посудомойки/арматуры унитаза тоже не полезно.
prive
prive
01.12.2014 в 17:40:36
касимов написал : Ремонт нескольких квартир ниже. И вина будет 100% Ваша.
В чем может быть проблема? В интернете информация, что гофрированные трубы надежней гибкой подводки, гнутся как угодно, не трескаются и не рвутся. Используются даже для теплых полов. Так в чем именно минус данной конструкции? Труба может прорваться или соединение не надежное? Также лазил по сайтам фирм установщиков счетчиков и смотрел фото работ, видел много фото, где похожим способом реализовано соединение, только вместо гофрированной трубы используется металлоплатиковая, ну типа той фото, которую прикреплял выше. Также не понятно, почему использование металлопластиковых труб в системе это нормально (идут в кухню и ванную), а как соединение отрезка от счетчика до редуктора давления - не нормально. Объясните, пожалуйста, не могу самостоятельно это понять.
Warhamster
Warhamster
Самара
01.12.2014 в 17:41:56
меня там только одно интересует: как закрывается дверь? Обратите внимание на трубу, которая выныривает из шкафа слева.
prive
prive
01.12.2014 в 17:46:22
Warhamster написал : prive, вода откуда приходит? Вот этот кран слева от редуктора - это самое начало?
Красный кран слева от редуктора это запорный кран, начало, устанавливали эту систему много лет назад. Залез я в этот шкаф вчера, приехал к сестре и она попросила помочь установить ей счетчики воды. Сначала подумал убрать редуктор и фильтр и на это место поставить, но когда стал разбираться дома, обратил внимание на давление на манометре и понял, что этого делать нельзя и наоборот надо поехать к сестре и попробовать регулятором снизить давление, сколько там такое давление держится даже не знаю. Порядка 7-8 показывает, а желательно, чтобы было 3-4 насколько я понимаю
