Аватар пользователя
ser000
24.11.2015 в 15:32:54
ekolmogortsev написал : Объясните смысл второго (нижнего) шарового крана??
Подарок от застройщика (возможно это отвод для подключения унитаза, другие два входа под раковину/кухню и ванну в другую сторону), может использовать в другом месте или на даче, так же позволяет менять счётчик без слива воды из труб после счётчика (если бы кран стоял сразу после счётчика). Перекрыли оба крана заменили счётчик и снова открыли воду, объём вылитой воды минимум.
Аватар пользователя
RAV4
24.11.2015 в 16:25:05
Оцените,пожалуйста, необходимость и пути доработки системы водоснабжения. Предполагается, что стояк будет заложен ПГП с большим люком под плитку. На стене справа будет полотенцесущитель.
  1. Нужно ли менять дешевые шаровые краны от застройщика (1) (закрыты красными подрозетниками)?предполагается, что они будут всегда открытыми,но может есть риск, что они развалятся при гидроударе?
  2. Есть ли смысл замены участка из полипропилена от вводных шаровых кранов до конструкции с гребенками/редукторами и т.д. (2) на другой материал? Что скажите на счет сильфонной металлической подводки ?
  3. Есть сложность в том, что выводы под полотенцесущитель стоят не под 90 град к стене, на которой планируется его крепить (полотенчик Сунежа с боковой подводкой), а так же расстояние между трубами отличается па 0.5 см от того, какое на полотенцесушителе. Как быть, переваривать или есть более простое решение? (может опять же сильфонами?)
PS благодарен буду так же за любые идеи/замечания, если что-то нужно поменять)
Аватар пользователя
Mazayac
24.11.2015 в 17:46:08
RAV4, боюсь что вердикт участников этого форума будет единодушным. На фотографии вообще всё надо переделывать.
Аватар пользователя
Стрелец-1
24.11.2015 в 20:02:36
Добрый день! Прошу объяснить,что за штука стоит у меня в стояке как бы фильр грубой очистки объединённый с регулятором давления.Может кто в курсе? Задавал этот вопрос на двух сайтах,никто не ответил.
Аватар пользователя
master.msk
24.11.2015 в 21:20:58
, с резьбой
грохотайло, с резьбой какой? Цилиндрической или конической?
Аватар пользователя
грохотайло
24.11.2015 в 22:17:19
master.msk написал : грохотайло, с резьбой какой? Цилиндрической или конической?
Коническая
Аватар пользователя
Mazayac
24.11.2015 в 22:33:36
Стрелец-1, это банальный редуктор давления. Производителя по внешнему виду лень искать, модель нестандартная. Может быть маркировка с другой стороны поможет.
Аватар пользователя
RAV4
24.11.2015 в 23:07:50
Mazayac написал : RAV4, боюсь что вердикт участников этого форума будет единодушным. На фотографии вообще всё надо переделывать.
так ведь лучшее враг хорошего) имеет ли смысл переделывать все, что это даст? есть слабые места, но по ним я как раз и спросил + нужно найти конструктивное решение по полотенцесушителю.... или я что-то упускаю из виду?
Аватар пользователя
Margelov
Одинцово
24.11.2015 в 23:10:32
Доброго вечера, уважаемые! Прошу поделиться опытом по организации отопления в квартире. Суть вопроса банальная: напольные конвекторы или биметалл?? Исходные данные:
  • Многоквартирный дом, центральное отопление.
  • Разводка отопления по полу, с коллектором на входе (фото 1)
  • Выводы под радиаторы параллельно окну, сбоку, межосевое 50 мм.
Делал разводку как у соседей под напольные конвекторы КЗТО Элегант-мини. Пришли холода, и соседи с этими конвекторами жалуются на холод в квартире. Мощность конвектора при ширине 160 см = 1600-2300 Вт (при разном вылете) на каждое окно, что соответствует теплорасчету. Вот я и задумался, может биметалл поставить с нижним подключением вместо КЗТО? Ширина окна 170 см, можно поставить 17-18 секций рифара например 200 мм. Смотреться будет уродливо конечно (общая высота рифара 35 см, будет частично перекрывать окно). Будет ли теплее с ним - вопрос.
Еще в чем подвох - окна от застройщика - алюминиевый профиль, довольно-таки хренового качества.
Теплоноситель на входе в квартиру сейчас 48-50 градусов примерно, что будет зимой - неизвестно.
Фото соседского радиатора, чтоб было понятнее (фото 2)
Буду очень признателен любому совету. Радиаторы надо купить через 2 недели.
Аватар пользователя
Сергей54
Сочи
25.11.2015 в 10:55:16
Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу, подскажите нужен ли регулятор даления (на фото №1) и правильно ли я его установил на обратке по направлению движения теплоносителя? Решил сделать резервное отопление от котельной, но понизить давление и предусмотреть "ошибки" мастеров в котельной (когда очень высокое давление в обратке). Если нужен там редуктор (регулятор), то какая разница в регулировке должна быть между подачей и обраткой?
Аватар пользователя
Mazayac
25.11.2015 в 11:25:04
Сергей54, ужас на фото работать не будет вот вообще никак. Ни с двумя редукторами, ни с одним.
Аватар пользователя
R6MF49T2
25.11.2015 в 11:29:48
Mazayac, Здравствуйте. Каких производителей алюминиевых радиаторов можете посоветовать из недорогих? (1 комнатная квартира, автономное отопление от котла baxi fourtech 24, двухтрубная система). И ещё вопрос: Сейчас на кухне(15.6 м.кв.) стоит радиатор ЛК 11-506 (755 Вт), в комнате(16,4 м.кв.) ЛК 11-511 (1384 Вт), котёл включается и выключается очень часто (чаще раза в минуту). Есть смысл ставить алюминиевые радиаторы на ~1800 Вт (как получается по расчётам от заданного объёма) чтобы котёл реже включался?
Аватар пользователя
averinka
25.11.2015 в 11:52:39
Всем доброго дня! Разгребаем последствия ремонта... Одна из многих: ванна акрил под плиткой пружинит в углу, со временем думаю, будет только хуже. Что-то можно сейчас сделать?? чем-то укрепить или затереть? спасибо!
Аватар пользователя
Mazayac
25.11.2015 в 13:56:08
R6MF49T2, моих познаний в автономных СО недостаточно для грамотного ответа. Навскидку, Вам нужны Inch1964 или касимов
Аватар пользователя
Mazayac
25.11.2015 в 14:02:06
averinka, если ванна сильно "гуляет" - никакие замазки не помогут, надо снимать и переделывать несущие её конструкции. Например, крепить к стенам опоры под бортики. Стык сейчас чем-то жёстким заделан? Если да - выковыривать и герметизировать герметиком, например Ceresit SC 25 или на основе MS-полимера.
Назад
