Аватар пользователя
Mazayac
30.11.2015 в 19:31:53
Kryos, при ошибочной установке, как у Вас на фото, термоголовка будет нагреваться от подводящей трубы и запирать клапан, несмотря на температуру в комнате. Бестолково и холодно. Голова должна быть параллельно полу.
Аватар пользователя
Андрей555
Одесса
30.11.2015 в 23:36:52
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуй в таком вопросе: разобрал бойлер для чистки и замены анода (впервые после покупки, а проработал он уже 4 года, знаю нужно было раньше...). В принципе все нормально, почистил накипь (куда без нее), заменил анод, фото старого анода прилагается. Но вот что неприятно, так это то, что на корпусе бака видны точечные язвы и потеки от них. Фото самой большой их концентрации прикрепил, в других местах их меньше. Ну понятно, что уже их никак не закрасишь и не устранишь, бак эмалированный (модель бойлера Термекс 80SPR V) вся надежда на анод, чтобы он замедлил процесс коррозии. Вот хочу спросить, может есть еще какие-то средства которыми можно обработать эти места, перед тем как запаковать и включить бойлер? Спасибо.
Аватар пользователя
Kryos
Ногинск
01.12.2015 в 13:33:08
Mazayac, Я правильно понимаю что такое расположение головки и является результатом того что температура в комнате не повышается выше 19-20° при температуре трубы стояка 45°?
Аватар пользователя
V.Koch
01.12.2015 в 17:31:09
Всех приветствую! Подскажите прошу пожалуйста! Имеем школу с собственной кочегаркой, топим углем. Требуется замена 20 радиаторов в одной части школы. Отопление будет двухтрубное. В связи с ограниченным бюджетом, краны будет ставить на два радиатора, не на один, т.е. будут отключаться парами. В данный момент отопление подключено не понятным способом. Подскажите, а лучше пожалуйста нарисуйте, как сделать отопление, так же с установкой маевского. Все радиаторы идут по горизонтали(школа однаэтажная) радиаторы чугунные, подводка полипропилен. Можно ли таким способом, как на картинке?
Аватар пользователя
Mazayac
01.12.2015 в 23:18:19
Kryos, Вы можете легко проверить эту теорию, сняв совсем термоголовку.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
02.12.2015 в 07:38:45
V.Koch написал : В данный момент отопление подключено не понятным способом.
Кто-то видел этот способ? Может он самый оптимальный?
V.Koch написал : таким способом, как на картинке?
Горизонт ППр 40 мм ( больше лучше),подводка к радиаторам ППр 32 мм.Соединение радиаторов 1.1/4"( и низ и верх).
Аватар пользователя
V.Koch
02.12.2015 в 17:59:16
касимов написал :
Спасибо за отве Способ который стоит сейчас не понятен тем, что не видно трубы, все зашито ДСП. Про соединение радиаторов не понял, соединять и сверху и снизу? Я нарисовал, как понял, правильно? а маевский куда закручивать?
Аватар пользователя
numiz
Долгопрудный
02.12.2015 в 22:28:09
Добрый вечер! обьясните не специалисту купил сегодня два угловых грязевика far 2390 на 300 мкм не посмотрел...в одном сварочный шов на сите прямо по форватеру...( по середине потока) это нормально или поменять.... просто боюсь от напруги не разойдется.... на втором где-то с краю
Аватар пользователя
Mazayac
02.12.2015 в 23:27:03
numiz, это нормально. Если всё же это Вас визуально беспокоит (потому что технически никакой разницы в ориентации стыка нет) - открутите пробку и поверните сетку как угодно.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
03.12.2015 в 00:03:01
V.Koch, Невнимательно я рассмотрел первую Вашу схему.Пардон. Корректирую.
V.Koch написал : Я нарисовал, как понял, правильно?
Да. Но не факт,что крыло будет работать.
V.Koch написал : замена 20 радиаторов в одной части школы.
Другая часть от этого же котла? Два попутных крыла могут работать,тупиковые? не могу ответить ...
Аватар пользователя
Fesenych
03.12.2015 в 22:10:34
Требуется соединить ППР трубопровод со стояком. На стояке, после счетчика стоит комбинированный фитинг с гасителем ударов, сразу за ним ВР 1/2 через которую и нужно соединиться с трубопроводм. Подскажите пожалуйта, какую комбинированную муфту нужно поставить на трубопровод, чтоб соединить его с выходом со стояка 1/2? Смотрел на сайте фв-пласта - их несколько видов, а какой лучше не пойму. Наверно нужен фитинг с вращающейся гайкой? Если можно, дайте, плиз фото или ссылку.
Аватар пользователя
Геймер
Львов
04.12.2015 в 00:23:55
V.Koch,
V.Koch написал: Всех приветствую! Подскажите прошу пожалуйста! Имеем школу с собственной кочегаркой, топим углем. Требуется замена 20 радиаторов в одной части школы. Отопление будет двухтрубное. В связи с ограниченным бюджетом, краны будет ставить на два радиатора, не на один, т.е. будут отключаться парами. В данный момент отопление подключено не понятным способом. Подскажите, а лучше пожалуйста нарисуйте, как сделать отопление, так же с установкой маевского. Все радиаторы идут по горизонтали(школа однаэтажная) радиаторы чугунные, подводка полипропилен. Можно ли таким способом, как на картинке?
при Вашем варианте монтажа "маевский" надо в каждый ставить. Каким образом Вы планируете ограничить температуру подачи ? Если кочегар перегреет котельную то можете ошпарить детей при разрыве полипропилена.
(В детских учреждениях как правило полимеры не используют.. все вандалоустойчивое .. сварная труба , чугунные радиаторы и розетки что б мелкоклассники не дотягивались )
Аватар пользователя
Greyzer
04.12.2015 в 00:40:15
Посоветуйте для обычного унитаза сливной механизм для бачка без наваротов (2 режима слива к примеру), а то в последнее время подтекать стал (я как резиновую прокладку (та что дырку для слива в бачке закрывает) не крутил и не переворачивал результат примерно один и тот же), да к тому же кнопка стала плохо держаться). Сейчас арматура фирмы OLI (Португалия)
Аватар пользователя
michigan
Рязань
04.12.2015 в 15:16:14
Подскажите что делать. Стал устанавливать смеситель для душа Хансгрое. В комплекте идут прокладки с сеточкой красного цвета, жесткие. От вода кажется разбухают немного. Из-зи небольшой непарарельности выводов установить его не получилось - течет вода из под гаек,на прокладке видны следы от эксцентрика, видно не по всей поверхности плонтно прижимается Что делать? На ум приходит поставить еще одну прокладку, но вот какую резину или силикон?
Аватар пользователя
michigan
Рязань
04.12.2015 в 15:16:37
Назад
