Аватар пользователя
michigan
Рязань
04.12.2015 в 15:17:16
Подскажите что делать. Стал устанавливать смеситель для душа Хансгрое. В комплекте идут прокладки с сеточкой красного цвета, жесткие. От вода кажется разбухают немного. Из-зи небольшой непарарельности выводов установить его не получилось - течет вода из под гаек,на прокладке видны следы от эксцентрика, видно не по всей поверхности плонтно прижимается Что делать? На ум приходит поставить еще одну прокладку, но вот какую резину или силикон?
Аватар пользователя
phant0mas
04.12.2015 в 19:23:59
Здравствуйте. Подскажите. Ввод ХВС и ГВС в квартиру выполнен полипропиленом PN20 32*5.4. Насколько я понял это в общем и целом соответствует общепринятому 3/4. Новостройка и каким будет давление в трубах пока не понятно. Каким диаметром труб (3/4 или 1 дюйм) будет лучше выполнить квартирный водоразборный узел? Вопрос возник потому, что нашел много примеров в интернете когда при вводе 1/2 узел выполняется диаметром 3/4.... Спасибо.
Аватар пользователя
oversun
05.12.2015 в 01:30:20
Существует в природе нечто похожее на манжета но с уплотнением из эластомера, а не пластифицированного ПВХ? Одной стороной к выходу унитаза, другой в трубу с внутренним диаметром ~100мм.
Аватар пользователя
oversun
05.12.2015 в 01:32:52
Аватар пользователя
oversun
05.12.2015 в 01:39:47
Новая версия форума - новые косяки. И такие интересные.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
05.12.2015 в 09:29:42
oversun написал: другой в трубу с внутренним диаметром ~100мм.
Нужно сделать раструб.Если вопрос в соединении.
Аватар пользователя
Lehandr
Псков
05.12.2015 в 12:14:43
Доброго времени суток всем. Хочу собрать ЧУГУННУЮ канализацию. Подскажите:
  1. Трубы каких производителей лучше? (КРОНТИФ-ЦЕНТР Сукремльский чугунолитейный завод, Новокузнецкий металлургический комбинат)
  2. Как монтировать по уму, как ловить углы и градусы? (где почитать)
  3. Можно ли зачеканить на кровельный каучуковый герметик? Спасибо.
Аватар пользователя
Troyan4eg
Васильков
05.12.2015 в 16:50:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу заменить гибкий шланг после сифона (он от тёплой воды становится мягким и провисает). Заменить хочу на вот такие регулируемые трубы, как на фото - фото . Подскажите, как они называются, хочу купить но даже примерно не знаю как искать. Заранее спасибо!
Аватар пользователя
oversun
05.12.2015 в 19:16:48
касимов написал:
Нет, надо одним изделием без восстановителя раструба. У Геберит есть, но на диаметр больший и на диаметр меньший. Под нужный диаметр нет. http://catalog.geberit.com/public/chapter.aspx?cat=RU_RU-ru_1&ch=110
Аватар пользователя
chapai
Фрязино
05.12.2015 в 21:25:53
В ходе ремонта в комнате 18кв м (дом -кирпичная 5тиэтажка 1964года) планирую заменить два чугунных радиатора и поставить rifal base. Первый вопрос: насколько оправдана такая замена? Или оставить старый советский чугун, таким образом съэкономить? Второй вопрос: стоит ли ставить терморегуляторы? Насколько они надежные? Или же самый надежный вариант-шаровые краны ? И последний вопрос: слышал, что очень много подделок кранов bugatti , а есть ли в свободной продаже такая же надежная замена этим кранам?
Аватар пользователя
EV.SA
05.12.2015 в 22:14:59
Troyan4eg написал: Заменить хочу на вот такие регулируемые трубы, как на фото -
Обычная серая труба с фасонными элементами ,прекрасно заменяют гофру..... http://www.stelmarket.ru/katalog/ostendorf_ht.htm
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
Mazayac
05.12.2015 в 22:41:06
chapai написал: В ходе ремонта в комнате 18кв м (дом -кирпичная 5тиэтажка 1964года) планирую заменить два чугунных радиатора и поставить rifal base.
Не хватает кучи информации о нынешнем подключении: присоединение батареи - боковое или нижнее, диаметры стояков и байпасов - если таковые вообще есть, фотографии, точные гаправления подачи в стояках (при этом сантам местным верить нельзя!). Нельзя просто так взять и поменять чугун на биметалл - в 70, навскидку, процентах случаев получается или неработающий радиатор, или убитый стояк, или оба сразу.
Аватар пользователя
Greyzer
06.12.2015 в 00:35:19
Посоветуйте для обычного унитаза сливной механизм для бачка без наваротов (2 режима слива к примеру), а то в последнее время подтекать стал (я как резиновую прокладку (та что дырку для слива в бачке закрывает) не крутил и не переворачивал результат примерно один и тот же), да к тому же кнопка стала плохо держаться). Сейчас арматура фирмы OLI (Португалия)
Аватар пользователя
касимов
Касимов
06.12.2015 в 08:39:13
oversun написал: надо одним изделием без восстановителя раструба.
Отрезается раструб от короткого патрубка,с частью трубы. Сопрягаемый отрезок нагревается ,и в него вставляется этот раструб. Все действа только после тренировок.Риск испортить трубу.
Аватар пользователя
V.Koch
06.12.2015 в 12:17:39
касимов написал: V.Koch, Невнимательно я рассмотрел первую Вашу схему.Пардон. Корректирую.
V.Koch написал : Я нарисовал, как понял, правильно?
Да. Но не факт,что крыло будет работать.
V.Koch написал : замена 20 радиаторов в одной части школы.
Другая часть от этого же котла? Два попутных крыла могут работать,тупиковые? не могу ответить ...
Стоит два мощных котла, хватит еще на одну такую же школу, питается вся школа. Если на каждый радиатор будем ставить краны, все равно соединение 11/4?
Назад
