06.12.2015 в 12:20:46
Геймер написал: V.Koch,
V.Koch написал: Всех приветствую! Подскажите прошу пожалуйста! Имеем школу с собственной кочегаркой, топим углем. Требуется замена 20 радиаторов в одной части школы. Отопление будет двухтрубное. В связи с ограниченным бюджетом, краны будет ставить на два радиатора, не на один, т.е. будут отключаться парами. В данный момент отопление подключено не понятным способом. Подскажите, а лучше пожалуйста нарисуйте, как сделать отопление, так же с установкой маевского. Все радиаторы идут по горизонтали(школа однаэтажная) радиаторы чугунные, подводка полипропилен. Можно ли таким способом, как на картинке?
при Вашем варианте монтажа "маевский" надо в каждый ставить. Каким образом Вы планируете ограничить температуру подачи ? Если кочегар перегреет котельную то можете ошпарить детей при разрыве полипропилена.
(В детских учреждениях как правило полимеры не используют.. все вандалоустойчивое .. сварная труба , чугунные радиаторы и розетки что б мелкоклассники не дотягивались )
понял, спасибо. трубы будут идти по низу, надеемся не оборвут маленькие вандалы. Или это требования к сварной трубе? Про ограничение температуры даже не знаю, не думали. А как можно это сделать?
06.12.2015 в 14:10:17
V.Koch написал: Стоит два мощных котла,
Уже хорошо.Задача доставить теплоноситель до последней батареи в ветке. И чтобы эти 20 штук заработали,мое предложение,это разводка сталью диаметром не меньше 1.1/4". А система попутная. И чтобы ее сделать,нужно видеть все живьем. Тупиковые системы имеют предел по длинне разводки.Поэтому с ней может не получится нормальная работа системы..
06.12.2015 в 14:55:53
Нетрадиционное подключение к фановой трубе - высверлил отверстие и вклеил переходник. Что скажите?
Взял тут -
06.12.2015 в 16:13:39
Alex-Piter написал: Что скажите?
Колхоз ...что тут сказать? Как и сайт который Вы рекламируете....
@fev.santeh Инста
06.12.2015 в 16:36:24
Ломальщики стериотипов блин , хотя бы инструкцию прочитали силикона ,у него нет адгезии к ПВХ и ПЭ
06.12.2015 в 17:09:20
После уголка (вниз) ,можно поставить обычный косой тройник. Вместо уголка можно поставить простой тройник... Трудности создаются для того, чтобы их с честью решить! автору было лень сходить за тройником.
06.12.2015 в 18:05:52
касимов написал:
Спасибо Вам большое за ваши ответы. В данный момент стоят резисторы сделанные из трубы 100 по 4 трубы длиною по 1500мм, т.е. такой каждый радиатор. Все работало замечательно, двухтрубное, к каждому радиаторы запитывалась и с каждого уходило в обратку. Но со временем все засралось и вода просто не проходит нормально. Трубы сейчас стоят 55мм, и подача и обратка, а к радиаторам 20мм, соответственно без кранов, все на сварку. Можно ли исходя из этого поставить трубу 40, к радиатору трубу 32, а краны к примеру 25?, Просто финансово ограничены, а кран 32 стоит в два раза дороже.)
06.12.2015 в 20:33:08
касимов написал: После уголка (вниз) ,можно поставить обычный косой тройник. Вместо уголка можно поставить простой тройник...
Там из ревизионного лючка до фанины можно дотянуться кончиками пальцев, не то что разобрать и собрать узел. А вообще есть случаи когда это сделать необходимо - например трап в полу без подъёма уровня пола, ... . В общем как вариант, не претендующий панацею.
06.12.2015 в 20:52:17
Greyzer - в среднем по больнице температура одинаковая (с). Берёте любой механизм, ставите, служит энное кол-во месяцев/лет.
AlcaPlast не понравился, есть узлы, работающие на сдвиг. В результате износ, повышенное трение, и палец аж ломается со временем для того чтобы нажать кнопку.
Штатный Cersanit - шайба смыва так же потекла.
Космолёт вот такой в итоге поставил, работает года два уже:
06.12.2015 в 22:53:42
Спрошу еще разок, а то пока форум работал с перебоями сообщение утонуло. Требуется соединить ППР трубопровод со стояком. На стояке, после счетчика стоит комбинированный фитинг с гасителем ударов, сразу за ним ВР 1/2 через которую и нужно соединиться с трубопроводм. Подскажите пожалуйта, какую комбинированную муфту нужно поставить на трубопровод, чтоб соединить его с выходом со стояка 1/2? Смотрел на сайте фв-пласта - их несколько видов, а какой лучше не пойму. Наверно нужен фитинг с вращающейся гайкой? Если можно, дайте, плиз фото или ссылку.
07.12.2015 в 05:31:13
Никаких вращающихся гаек - получите заужение ввода.
Если Вам нужно разъёмное соединение - используйте нормальные американки (пример:
07.12.2015 в 08:22:34
Alex-Piter написал: Там из ревизионного лючка до фанины можно дотянуться кончиками пальцев, не то что разобрать и собрать узел.
Дрель ,которой работали супер маленькая? Если ей то подлезли сверлить!...
07.12.2015 в 08:31:33
V.Koch написал: . Трубы сейчас стоят 55мм, и подача и обратка, а к радиаторам 20мм, соответственно без кранов, все на сварку.
Подача сверху? Если это так, то режем для осмотра трубы лежаков( верх и низ), трубы стояков. Забита обычно труба обратки и сами регистры.... Схема нужна того ,что есть. Иногда лучший вариант, срезать и сделать заново.Иногда, переделать и добавить.Все только по месту решается. Вот тогда и определится схема обвязки батарей.
07.12.2015 в 10:11:58
касимов написал:
в данный момент двухтрубная, заходит снизу и выходит с противоположного нижнего угла.
07.12.2015 в 11:03:19
Пользователь Mazayac написал:
Kryos, Вы можете легко проверить эту теорию, сняв совсем термоголовку.
Снял головку, температура как была 20 так и осталась. Если поменять конвектор на биметалл будит ли смысл? Двутрубная система отопления. Не пойму как фотки теперь вставляются (((
