qwerty123123
qwerty123123
15.12.2014 в 21:29:25
касимов, т.е. с учетом того, что раковины (и сифона) не будет еще месяца 1,5-2 лучше второй отвод тройника не глушить, а поставить воздушный клапан? P.S. не знаю важно или нет, но диаметр канализационного стояка примерно 65мм (внешний). На нем висят только кухни (5 этажей, соответственно 5 кухонь). Верхний конец, выходящий на чердак, кажется просто открыт, хотя могу ошибаться
Warhamster
Warhamster
Самара
15.12.2014 в 21:52:37
ugp3 написал : То же самое есть и для метлопластика.
Ну не знаю, Ориджинал это НТМ, или как - какие я видел, так полный ппц. Есть норм. переходники с м10 на м8, а на м10 не дефицит ирменная гибкая и жесткая подводка. Как у вас не знаю, конечно.
major.39
major.39
Калининград
15.12.2014 в 22:42:05
Mazayac написал : Материал перегородки?
Бетон.
Mazayac
Mazayac
15.12.2014 в 23:15:38
major.39, толщины-то хватит. Смотрите монтажные чертежи Вашей инсталляции (там выступание кнопки от плоскости рамы - 1-6 см). Если это железобетон (удивлён конечно, сейчас предпочитают из ПГП или пенобетона перегородки в санузлах делать), то можно практически полностью в самой перегородке разместить инсталляцию.
Резон
Резон
Киров
15.12.2014 в 23:53:08
Здравствуйте, снова я со своими тараканами... :) Подскажите, умные люди, может существует какая то гибкая подводка меняющая свои размеры по длине (например по аналогии с канализационной гофрой) и меняющая угол в месте подсоединения гайки на штуцере? Надеюсь понятно выразился ...
Warhamster
Warhamster
Самара
16.12.2014 в 00:03:29
Нахрена?
major.39
major.39
Калининград
16.12.2014 в 00:10:33
Mazayac написал : major.39 Смотрите монтажные чертежи Вашей инсталляции (там выступание кнопки от плоскости рамы - 1-6 см).
Инсталляцию не купил еще, пока терзают муки выбора. Как вариант тут
Mazayac написал : то можно практически полностью в самой перегородке разместить инсталляцию.
Была такая мысля, но необходимо тянуть трубу слива вдоль перегородки 1,5 метра, следовательно сооружать короб под неё (трубу). Посему никакого выигрыша не узрел.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2014 в 01:10:07
Резон написал : .... я со своими тараканами...
Скажите им волшебное слово "сильфонная подводка"
касимов
касимов
Касимов
16.12.2014 в 08:13:28
qwerty123123 написал : диаметр канализационного стояка примерно 65мм (внешний).
И не такие диаметры забиваются! Жиру кухонному не страшны и 160 мм. Все в его силах.
qwerty123123 написал : поставить воздушный клапан?
Выше уровня гидрозатвора.
T72
T72
16.12.2014 в 12:20:01
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл установка обратных клапанов с латунным золотником?
И ещё. Приобрёл тройник TECE на горячую воду, совершенно не впечатлило сечение входного отверстия со стороны 1/2", около 9 мм - оно даже на доли миллиметра меньше, чем выходы с фитинга. Потребители - два смесителя: в ванной и на кухне.
Зря заморачиваюсь или обычный тройник, как на 3 и 4 фото будет предпочитетльнее?
hero
hero
Спасск-Дальний
16.12.2014 в 12:27:18
Подскажите монтажные размер установки гигийнического душа 1 высота от пола 2 на каком растояние от унитаза. Унитаз подвесной,будет iBox universal на лейку
