Аватар пользователя
master.msk
04.01.2016 в 00:05:40
hifi - здесь больше конкретики надо. Если считать, что перед плиткой стены абсолютно ровные, а так и должно быть, надо знать толщину плитки и клея. Сопоставить с слегка закругленными бортиками ванны и будет все понятно.
Аватар пользователя
hifi
04.01.2016 в 01:07:11
master.msk - Александр приветствую! Как бы сложность есть с конкретикой( пока не выбрана плитка есть только понимание, что ванна будет kaldewei 180см. Вот хотелось бы стену возводить уже сейчас с учетом +/- До этого репос от делафон ставил примерно таким же способом Какие то общие рекомендации может? :)
Аватар пользователя
EV.SA
04.01.2016 в 11:26:22
hifi написал: Какие то общие рекомендации может?
Для ванны 1800 мм делать проем 1805мм ,без штроб налегание плитки в 15мм *2 будет достаточно
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
apm
04.01.2016 в 11:53:54
касимов - спасибо, то бишь самое правильное-это американки. ma-masha - а ржаветь будут? Чугунина? Хотя у меня дома латунь уже 10-лет и нечего.
Аватар пользователя
ma-masha
04.01.2016 в 12:29:26
apm написал: ma-masha - а ржаветь будут? Чугунина?
Какая чугунина? Американки? Из обычного желтого металла, я не знаю, что там за состав.
Аватар пользователя
hifi
04.01.2016 в 15:38:40
EV.SA написал:
Благодарю, я правильно понимаю что 1805- подготовленный под плитку, оштукатуренный проем?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
04.01.2016 в 16:34:03
hifi написал: я правильно понимаю что 1805- подготовленный под плитку, оштукатуренный проем?
Я думаю, что стоит отодвинуть стены ещё на сантиметр и сделать без штроб. Ей-ей.
Аватар пользователя
Boban78
04.01.2016 в 16:59:09
Здравствуйте! Правильно ли я сделал разводку. Разводка горячей и холодной воды ППР 20 FV-Plast со стекловолокном.
  1. По умолчанию от застройщика стоит шаровый кран, счетчик и грязевик. По плану стояк будет заделан и доступа к стояку не будет. У меня есть два варианта: 1. Оставить только кран и поставить еще один в доступном месте (3). 2 Убрать все и к стояку подключить американку и от нее уже вести разводку ППР. Что будет надежнее и правильней?
  2. Подводка к крану через комбинированный переходник 1/2
  3. Шаровый кран 1/2
  4. Грязевик 1/2
  5. Счетчик 1/2 6, 7, 9 Угловая американка
  6. Фильтр SL 10 1/2
  7. Коллектор с выходами 1/2
  8. Переходник с накидной гайкой 1/2
  9. 2 угловых и 1 прямая американка к смесителю 1/2
  10. Смеситель Все остальное неразъемные паяные соединения. Достаточно ли разъемных соединений или есть лишние? Интересует надежность торцевых уплотнений и периодичность замены резинок? И ставить ли РД после фильтров?
Аватар пользователя
касимов
Касимов
04.01.2016 в 17:05:29
ma-masha написал: Американки лучше ставить металлические.
Согласен.Точнее с евроконусом.Но найдет ли их автор? а посему такой план совсем не плох, в отличии американок с плоскими прокладками.Те, действительно зло.
Аватар пользователя
hifi
04.01.2016 в 19:33:40
Boban78 написал: Правильно ли я сделал разводку. Разводка горячей и холодной воды ППР 20 FV-Plast со стекловолокном.
У Вас грязевые фильтры неправильно ориентированы на чертеже И я бы избежал кучи американок, просто угольниками резьбовыми, узлами монтировать
Аватар пользователя
касимов
Касимов
04.01.2016 в 21:24:54
hifi написал: неправильно ориентированы
Правильно.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
04.01.2016 в 21:26:51
Ориентир, это откуда и куда идти! Как идти, это другой вопрос. Повернет он их опося,к лесу задом, а к себе передом.
Аватар пользователя
Masterbyt
Кременчуг
04.01.2016 в 21:57:33
Помогите с ремонтом котла Азовмаш вот морда
Когда вынимаешь регулятор , и нажимаешь на подачу газ идёт С основной подачи
Но при вставленном регулятор не горит даже фитиль
Аватар пользователя
Niko_Elekt
05.01.2016 в 12:47:00
apm написал:
Каким способ правильно осуществить подсоеденение разводки по квартире. хочу полипропиленом сделать
Ван нужно исполнить схему с возможностью замены ОК.
  1. Если накидная гайка по счётчиком не опломбировано, то можно после ОК ставить муфту - 1/2 НР ППР20 или 1/2 НР ППР25 зависит от дальнейшей схемы.
  2. Опломбировано - американка евроконус + муфта ППР или муфта ППР разборная.
Аватар пользователя
Niko_Elekt
05.01.2016 в 13:01:12
Boban78 написал: Здравствуйте! Правильно ли я сделал разводку. Разводка горячей и холодной воды ППР 20 FV-Plast со стекловолокном.
Краны оставьте! С возможность доступа к ним (храните кувалду в чулане)) Или после ввода поставьте краны с сервоприводом после вводных и выносной пульт. Когда то захочется иметь возможность отключить всё...
п.п. №"2" - в схеме со счётчиком не прокатит если решить применять коллектора - есть толк ставить на больше абонентов - меньше тройников и ещё несколько +. п.п. №9 опять американки...на скрытый смеситель? без доступа?
Назад
