ser000
ser000
28.12.2014 в 19:49:14
Makarone написал : при подаче хв на одного из 9 потребителей - у соседей с потолка набежало пол ведра..
Обычно, данная проблема выявляется не ведром у соседа, а опресовкой в рамках объекта. И может пильщики не виноваты совсем, а проблема была ещё на этапе монтажа водопровода... и виноваты трубопрокладчики (может и им зарплату не доплатили?)...
Makarone написал : пилили штробы бензорезом..могли задеть диском
А может о чём не договорились и пильщики ушли не довольные с объекта, зато теперь проблемы у хозяина...
Makarone написал : тянуть в сторону потребителя с шагом в 10 мм
Тянуть новой трубой, возможно другим маршрутом, при прокладке новой штробы не задеть ещё чего-нибудь.
Makarone написал : ps нафиг трассы в полу..следующие по потолку потяну.
Для холодной воды прокатит, а вот горячая в длинных трассах норовит остыть, что приводит к долгим ожиданием ГВС и некоторой нервозности потребителя блага.
master.msk
master.msk
28.12.2014 в 21:35:12
ser000 написал : горячая в длинных трассах норовит остыть
может быть вы еще скажите что в коротких не остывает, а холодная не нагревается, и для этого надо обязательно ее в теплоизоляцию?)
Makarone
Makarone
28.12.2014 в 23:46:03
касимов написал : Makarone, в любой трубе от реза останутся заусенцы,продуть через трубу шарик пенопластовый с тонкой веревкой.Разметить и прикрепить что-то.*Что-то* крепить с двух сторон.Если не зацепит в одну сторону,тянуть в обратную.
спасибо, о том и думал. надеялся на что либо новенькое )
Popadopulos
Popadopulos
29.12.2014 в 11:34:45
Резон написал : Ага, значит скорей всего мембрана накрылась... а колпачек просто вверх сдергивать нужно. Попробую, спасибо. Наверное должны быть в продаже ремкомплекты для них...
Поставте отдельный фаровский или хонивеловский.А подобные мембранные ненадёжны или мембрана рвётся или стаканчик лопается.И очень сильно сомневаюсь ,что найдёте запасную мембрану и пластиковый стаканчик. Если сбросник временно заглушить куда будет деваться лишнее давление(не знаю вашей конструкции)?
Campan
Campan
29.12.2014 в 11:51:53
Можно ли забуриться в пазогребень на пол толщины стены? Не рухнет ли? Нужно 40мм каналью вдоль в штробе кинуть...
ma-masha
ma-masha
29.12.2014 в 13:46:27
Кто устанавливает(не подключает, а именно устанавливает) ванну-сантехник или плиточник?:)
Резон
Резон
Киров
29.12.2014 в 15:03:16
Popadopulos написал : Поставте отдельный фаровский или хонивеловский.А подобные мембранные ненадёжны или мембрана рвётся или стаканчик лопается.И очень сильно сомневаюсь ,что найдёте запасную мембрану и пластиковый стаканчик.
Спасибо, записал, поищу.
Popadopulos написал : Если сбросник временно заглушить куда будет деваться лишнее давление(не знаю вашей конструкции)?
Бак расширительный вполне справляется :)
Makarone, может "опрессовать" воздухом, на хорошем давлении, свист себя проявит имхо.
Popadopulos
Popadopulos
29.12.2014 в 17:20:03
Резон написал : Бак расширительный вполне справляется
"А...Семён-Семёныч!"(Б.рука.) это да.
August2005
August2005
29.12.2014 в 20:46:49
Привет всем. Живу в Москве, за воду насчитали 8 тысяч, обратился в компанию, просят 10000р. за установку счетчиков гвс и хвс (цена за счетчики включительно)
вот моя конфигурация. если пишет Forbidden, то поставьте http:// в адресной строке перед ссылкой.
http://vasi.net/uploads/posts/sended/1419874942_20141229_16.45.35.jpg http://vasi.net/uploads/posts/sended/1419875010_20141229_16.46.13.jpg
оправданная ли это цена и как лучше их поставить? будет ли дешевле если использовать металлопласт? спасибо
Makarone
Makarone
29.12.2014 в 21:37:35
Резон написал : Makarone, может "опрессовать" воздухом, на хорошем давлении, свист себя проявит имхо.
спасибо, подумаю про воздух )
Резон
Резон
Киров
29.12.2014 в 22:25:08
Makarone написал : спасибо, подумаю про воздух )
Че там думать :) Компрессор к коллектору, лишние краны закрыть, 8-ку бар накачать, компрессор выключить... чтоб свист слышно было... усе... :)
