Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 21:06:16
DeniDoman написал : там все болтается
Почему? Сальник высох или не по размеру ......... На шланге нет гладкого места на конце?
10-40-99@mail.ru
Резон
Резон
Киров
02.01.2015 в 21:07:14
DeniDoman написал : в санузле начинает появляться неприятный запах канализации.
Если шланг не образует изгиб, запах может появляться и из машины. Еще и манжета не до конца вставлена имхо.
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 21:07:16
jekasus, я уже разведал! Всё понятно! :)
10-40-99@mail.ru
Хозяйка
Хозяйка
Северск
02.01.2015 в 21:12:39
Короч я хочу вот такой унитаз с таким бочком
Я его могу покупать и не беспокоится подойдет ли он к моим трубам или нет в ванной?
DeniDoman
DeniDoman
02.01.2015 в 21:13:41
Славик64 написал : Почему? Сальник высох или не по размеру ......... На шланге нет гладкого места на конце?
Возможно, как подобрать по размеру? На шланге гладкого кольца нет, просто пластиковый обрубок.
Резон написал : Если шланг не образует изгиб, запах может появляться и из машины.
Образует, поэтому запах именно из места стыка.
И ещё. Не знаю, насколько это правильно, но когда окно открыто, то канализация тянет воздух, как вытяжка, даже свистит немного. А вот если окно закрыть (стеклопакет, т.е. воздух не поступает с улицы), то эффект обратный - слегка начинает поддувать оттуда, причем, с запахом. Это норм?
Резон
Резон
Киров
02.01.2015 в 21:20:11
DeniDoman написал : запах именно из места стыка.
Для начала вставьте манжету до конца, да и жесткий хомут на отвод не помешал бы. имхо
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 21:21:02
Хозяйка, а где фото Ваших труб?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 21:24:43
DeniDoman, Попробуйте намотать чё нить на шланг(хоть пакет целлофановый) и плотно засунуть, что бы не было
DeniDoman написал : все болтается
10-40-99@mail.ru
Резон
Резон
Киров
02.01.2015 в 21:31:48
DeniDoman, вот этот буртик должен быть внутри раструба отвода
Хозяйка
Хозяйка
Северск
02.01.2015 в 21:37:41
Ладно, позже сфотографирую и выложу.
касимов
касимов
Касимов
03.01.2015 в 00:00:32
Хозяйка написал : Какой еще кран?
Этот кран обычно присутствует.Он третий в компании: Бачек,подводка воды,кран.
Хозяйка написал : Унитаз
Чаша! выполняет функцию приема и передачи каки. Бачок с чашей - унитаз. Чаша может быть любой конфигурации и размеров. Бачек тоже подстать, и может принимать (тех троих, см. выше) и слева,и справа ,и снизу. Чем короче путь от крана до бачка,чем меньше загибулин на этом шланге,тем надежнее соединение.
Хозяйка написал : если в ванной новые пластиковые трубы
Хозяйка написал : если это старый дом
Очень важно где и как расположены трубы канализации. И определив какой излив чаши более подходит для сего, и даже установив ,Вы все равно не сможете полноценно пользоваться унитазом. Без подсоединения его к водопроводу,теряется весь шарм действа! Посему нужен краник. И если его пока еще нет,то это дело нужно срочно исправлять.Ежели он все таки присутствует,визуально можно представить как он будет подсоединен или к низу бачка,или сбоку. Подсоединение в бачках бывают снизу левое -правое,и сбоку левое-правое.
Хозяйка написал : есть ли такие же ограничение и по подводу воды при выборе бочка?
Швабра должна ставиться за унитаз не касаясь шланга подводки!
