Ванечка
Ванечка
24.01.2015 в 00:22:46
Резон, а вытащить эти остатки можно? вот тут совсем узкий ввод получается а это главный ввод и на раковину и на пос.мойку и на газовый водогрей. Как вытащить? отворачивавать от тройника переходник на внешнюю резьбу или так выдергивать?
andron01
andron01
24.01.2015 в 00:24:44
Ванечка написал : Как вытащить? отворачивавать от тройника переходник на внешнюю резьбу или так выдергивать?
Выкрутите ниппель из крестовины, может там еще внутри что то интересное есть.
Pekkonen
Pekkonen
24.01.2015 в 00:24:52
andron01 написал : Они у вас правильно установлены? Случайно не задом наперед, а то я видел и такое, там на них стрелка должна быть с указанием направления потока.
Не, стрелка у нужную сторону смотрит... Разбирать и чистить наверное действительно придется... Хотя и не очень хочется
Резон
Резон
Киров
24.01.2015 в 00:28:40
Эта деталь одно целое, ее выкручивать надо, там под ключ грани есть
Ванечка
Ванечка
24.01.2015 в 00:59:51
Резон, andron01, Друзья, спасибо большое! Отвернул оба. Ввод воды ( на газ/водогрей (вся горячая вода), на п/мойку и на раковину) через трубу внутренним диаметром 9 мм. Ну как же так!
petrolina
petrolina
Севастополь
24.01.2015 в 12:21:05
Здравствуйте! Очень нужна помощь по вопросу обратного клапана, установленного на ХВ перед бойлером! После чистки бойлера и замены ТЭНа при отсутствии холодной воды в системе бойлер перегрелся и кипяток сбросил в систему ХВ, вся система нагрелась так, что к ней нельзя было притронуться. Работники которые устанавливали ТЭН на следующий день долго колдовали с бойлером, по всей видимости неправильно подключили электро часть, сказали что обратный клапан нормальный, все теперь хорошо и ушли. У нас повадились по вечерам отключать холодную воду, и вот, вечером я снова пробую трубу холодной воды, а она горячая, из крана холодной воды бежит вода тонкой струйкой. Получается, что не держит обратный клапан. Вызываем мастера, он меняет обратный клапан, но на следующий вечер история продолжается. Не может же быть неисправным и вновь установленный обратный клапан? Что делать ? Как так может быть? Заранее спасибо за помощь.
Popadopulos
Popadopulos
24.01.2015 в 13:10:49
petrolina написал : Не может же быть неисправным и вновь установленный обратный клапан? Что делать ?
Может!Это сантехники!Это кетайский ОК. 1.Не исправен родной обратный клапан вон в той штучке с чёрной ручечкой. 2.Заменить родную группу безопасности на исправную, выкинуть дополнительный дырявый ОК.
petrolina написал : кипяток сбросил в систему ХВ а она горячая, из крана холодной воды бежит вода тонкой струйкой
Вероятно пластиковым клапанам ОК в аварийном сбросном клапане (группа безопасности бойлера) наступил полный слав и писец. Или это клапан с обратным перепуском воды из бойлера в холодный стояк с разрегулированным или сломанным перепускным клапаном.Всё зависит от того какая струйка бежит и как долго. Емкость бойлера и температура нагрева??? 100л воды при нагреве с 10С до 80с расширяется на 3л.Если сливается литра 2-3 воды и потом ничего не капает -то это нормальная работа. НАДО менять,если не можете проверить исправность тестированием. А может и не надо,если это штатная работа перепускного клапана в штатной группе безопасности.А вы просто не можете разобраться и найти ГРАМОТНОГО сантехника,который бы вам обьяснил его работу. Можно на такой же новый и исправный,можно на отдельные и качественные компоненты но дороже. Например итало ОК с металлическими деталями внутри и сбросный клапан на 6 бар типа Фар на температуру не ниже 60-80С.
sergei3k
sergei3k
Раменское
24.01.2015 в 13:38:51
petrolina,
Что-то не вижу на фото обратного клапана... Вижу только предохранительный клапан... Функции у последнего вроде отличаются от функций ОК...
petrolina
petrolina
Севастополь
24.01.2015 в 14:45:54
sergei3k написал : petrolina,
Я, как понимаю, предохранительный +обратный клапан( два в одном)
demn
demn
Йошкар-Ола
24.01.2015 в 18:40:31
От котла до коллектора пропилен диаметр 40, трасса пп25 так делаеться?
archy-
archy-
24.01.2015 в 19:06:35
Привет всем. По плану в санузле установка отдельного гигиенического душа. Хочу купить вот такой термостат вместо купленного накануне смесителя (поменять). Смущает, что это именно термостат. Скажите, при необходимости, я же смогу включить на термостате именно горячую воду, или именно холодную? Кто уже пользовался подобными термостатами?
