20.03.2016 в 12:05:36
Alexey77 написал: просто думал, что у сантехников есть какой-то штатный набор инструментов
Я сантехник начинающий и, всякого рода, специфического инструмента пока нет. Да и этот удлинитель ко мне попал совершенно случайно. (заказчики отдали коробку с "хламом"). У "валтек", которым сейчас пользуюсь, удлинители под 6-гранник сделаны.
20.03.2016 в 12:24:12
20.03.2016 в 12:33:33
Alexey77 написал: Подозреваю, что это spline М14, но так ли это?
Вроде бы поболе размер шестигранника... Щас тапками закидают ... Скажу крамольный способ, как я такие выкручиваю... шестигранником таким не обзавелся да и способ пока не подводил... Вставляю шестигранник в удлинитель, максимально приближенного размера к звездочке. В зазор между шестигранником и стенками звездочки плоскую отвертку вклиниваю... Получается, что из удлинителя торчит пара "стержней" - шестигранник и отвертка... значит уже есть захват для ключа... разводным ключом захватываю "плоскость" образуемую шестигранником и отверткой - откручиваю ключом удерживая расклинивание второй рукой за плечо шестигранника... :o
20.03.2016 в 14:33:33
Вот наконец готовый вариант. Пока обошлось без держателей для труб.
20.03.2016 в 14:57:22
касимов написал:
Схемку...бы?
Вот примерно о чем говорил. Дом 2 этажа, крестом обозначил стояки, которые хочу дополнительно по углам дома сделать, от низа плиты перекрытия первого этажа до верхнего перекрытия второго этажа ... получится ли их сделать без доп контура? Лежаки для первого этажа планирую пустить в цоколе под перекрытием. Для второго этажа - под перекрытием между первым и вторым этажом... План первого этажа: там где эркер, будут стоять 350 конвектора - по высоте не 500 не проходит:
План второго этажа:
Схемка дома в срезе:
Там, где эркер, будут стоять 350 конвектора - по высоте не 500 не проходят, что на первом, что на втором этажах.
20.03.2016 в 16:53:05
Резон написал: сделать без доп контура?
Если мысль не уходит в сторону, то есть желание прогреть углы дома вертикально установленными регистрами в углах?
20.03.2016 в 17:42:05
касимов написал: Непонятна суть разводки верхом по второму этажу. Если он обогревается с лежака под потолком первого,зачем радуга под потолком второго?
Так а как мне соеденить стояки? И кроме того, там воздух попрохладней бывает... по крайней мере сколько смотрел тепловизором при такой разводке. Высота потолка 2 этажа 3,2 м.
касимов написал: Панельных радиаторов ,высотой 300мм огромный выбор.
Вот и славненько :) , я еще с ними не работал, мож какие особенности есть или все так же?
касимов написал: Если мысль не уходит в сторону, то есть желание прогреть углы дома вертикально установленными регистрами в углах?
Именно! Мысли у Вас всегда не на стороне, а в нужном русле... ;)
20.03.2016 в 21:51:17
Alexey77, еще можно было болт вставить с законтрогаеными гайками с головкой на 13. Я таким способом закручивал-раскручивал.
21.03.2016 в 00:58:15
Хочу поставить на ХВС магистральный фильтр «Prio Новая Вода» 10" c прозрачной колбой. Давление в сети 4 кг/см2. Кто-нибудь имел дело с таким фильтром?
21.03.2016 в 07:56:19
Резон написал: я еще с ними не работал, мож какие особенности есть или все так же?
Как и все , и универсальные и с нижним подключением.
Резон написал: Так а как мне соеденить стояки?
Если к лежаку (по полу), подсоединить вертикально трубу, то при прохождении теплоносителя, в ней начнется конвекция.Диаметр ее ну уж точно не 1" нужен, ну и воздух из нее нужно убрать. Какая будет теплоотдача, сказать в цифрах затрудняюсь.Для создания отдельных веток к каждому стояку,достаточно подачи в них сверху тепленькой даже через трубу СПЭ 14 мм.Движение уже состоится. Обычно этим должен заниматься поднимающийся теплый воздух, и если его не хватает, то значит не хватает батарей. Панельники стальные имеют большой выбор длинны, взять по ширине окна, в углы поставить коротыши....
21.03.2016 в 13:51:24
Уважаемые мастера, добрый день! Мне очень нужен ваш совет в вопросе установки счетчиков на воду. В наследство (в квартире многоэтажного дома) досталась система разводки без водосчетчиков, а сейчас по закону вынужден их ставить, но место для установки ограничено. Выпившие сантехники из ЖЭКа после осмотра этой разводки предложили менять все, чтобы потом без проблем поставить счетчики, а это значит, что я налетаю на значительные расходы, которые я не могу себе позволить. Я прилагаю фотографии разводки и модели счетчика который хочу установить, чтобы Вы по возможности подсказали варианты решения этой проблемы. Может быть удастся убедить этих сантехников воплотить в жизнь ваши варианты установки. Я сам не сантехник и знакомых сантехников увы нет! Помогите пожалуйста!
21.03.2016 в 14:09:38
Nevolshebnik, менять всё — это правильно, потому что у вас сейчас обжимной металлопластик, гибкая подводка, а ещё фильтры установлены вверх ногами. Но к счётчикам это отношения не имеет. Нет денег — можно и так оставить.
По счётчикам: вы шутите? Места полно, люк огромный! Вообще нет никаких проблем. Справится любой сантехник. Не хотят эти — ищите других (на самом деле и эти сделают, если вы им объясните, что всё менять точно не будете. Они просто хотят заработать побольше, вот и убеждают вас в обязательности необязательных работ). Знакомые не нужны. Настоящие мастера не нужны. Форум не нужен. Любой справится (заодно попросите подтянуть гайки на металлопластике).
