Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2015 в 12:35:49
CPUx286 написал : Что нибудь типа уголка со сгоном...
С американкой.
10-40-99@mail.ru
r0mmon
r0mmon
26.01.2015 в 12:47:21
Славик64 написал : С американкой, угловой.
У них размеры больше, насколько вижу по картинкам в инете. И размеры 1/2.
CPUx286
CPUx286
26.01.2015 в 12:50:40
Да кстати по поводу американки сегодня у меня в квартире (снимаю) потёк стояк ГВС после отключения ГВС как раз эта американка (стык стояка сталь с плипропиленом). Подкрутил , перестал течь. До этого тоже было подобное на другой квартире, но там сантехник ходил сам подтягивал. Что это? Постоянно так на полипропилене? Или это именно американка? Что делать чтобы такого не было?
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2015 в 12:53:04
Можно ещё краник поменять на "американутый".
r0mmon написал : У них размеры больше,
Вам видней, надо на месте прикидывать. Главное по вертикали вписаться, а налево/направо труба сыграет.
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
26.01.2015 в 22:45:23
CPUx286, это знаменитые "недоамериканки", у которых пластиковая половина с буртиком сопрягается с металлической. На сайте Экопластика для многих подобных конструкций наконец-то начали писать "не для горячей воды". Для разъёмных соединений надо применять нормальные американки, металл-металл.
БригадирСан
БригадирСан
Иваново
26.01.2015 в 23:50:49
Мужики подскажите пожалуйста, у смесителей grohe керамические картриджи имеют аналог более дешевый??
vlpast
vlpast
27.01.2015 в 04:24:45
Здравствуйте, может кто-то делал подобное.
В комнате изначально имеется две радиатора, включенных последовательно. При перепланировке комната делится на две, уже установлена перегородка примерно посередине. Стояк 3/4, байпас 1/2, давление 9,5 на входе, 9 этаж из 24, сколько контуров не знаю.
Дальний от стояка радиатор окажется в отдельной комнате, поэтому нужно переподключить его напрямую к стояку через свой регулировочный клапан. Новые трубы хочу убрать в пол, т.к. в стену нельзя - колонна монолит. Отводы вварить между стояком и перемычкой.
Мнения специалистов разделились, одни говорят, что почти такое уже делали и греть будет хорошо, другие - что плохо, третьи - не будет вообще.
Следующие вопросы - если все же в пол, то какую трубу - сталь, медь, МП? Если нет, то как, чтобы и красиво, и работало?
Makarone
Makarone
27.01.2015 в 08:49:03
vlpast; если фасадная стена зашивается, а потолки подшивные/натяжные - ведите прямую по потолку и обратку в полу. оба стояка можно пустить вдоль колонны(с разных сторон :) ). материал зависит от наличия/отсутствия теплообменника - Prestabo/Sanpress Inox от viega.
svetlana126
svetlana126
Самара
27.01.2015 в 09:15:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по прокладке магистрали ХГВ и канализации.Зелёным отмечено как будет располагаться основная магистраль от стояков в ванной. Синим и красным отмечены варианты заведения в кухню. Весь вопрос в том - можно ли проложить магистраль через вентиляцию (синим) так как этот вариант удобнее и предпочтительнее?
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
27.01.2015 в 11:22:14
Здравствуйте! Прошу вашего совета.
Купил душевой поддон Cezares TRAY-A-AH-100/80-15-W
У него в комплекте вот такой сифон:
В интернете есть его изображение в разобранном состоянии.
Кто-нибудь сталкивался с такими сифонами? Не могу понять, что подключать к маленькому отводу из сифона, который расположен напротив отвода в канализацию.
