XForm, описания муфты. Запаситесь щёткой для дрели, чтобы вычистить остаток раструба изнутри.
31.01.2015 в 18:33:20
31.01.2015 в 18:48:49
XForm, и дополнительно обработать герметиком aquafix soudal
31.01.2015 в 20:56:54
Paskav написал : насчёт Siberia-11K,
Не юзал,но вероятно тоже самое.
Paskav написал : достаточно ли будет просто смены РБ на открытый
Обязательно.
Paskav написал : (конструкция? и место подключения?)
Схему сюды! Враз определим место посадки.
Paskav написал : как понимаю не нужна группа безопасности. Я прав?
Прав. Будет повод купить на сэкономленные деньги,что-то нужное.
Paskav написал : Как поведут себя алюминиевые радиаторы в открытой СО.
Прекрасно.Плюнь в глаз тому,кто скажет,что их съест кислород.Там его не будет,если не подпитывать дырявую СО и не промывать раз в месяц.
31.01.2015 в 21:02:02
Que написал : высоты стяжки (над трубами) не хватит для распределения нагрузки во время эксплуатации, и эта нагрузка будет приходиться на трубы
Que написал : основная нагрузка будет от хождения людей.
Если люди не будут ходить прямо по трубам в шипованной обуви,то страшного нет ничего.
Que написал : 30-40мм
И можно класть плитку.
31.01.2015 в 21:36:38
Que написал : Меня мучают сомнения, что высоты стяжки (над трубами) не хватит для распределения нагрузки во время эксплуатации, и эта нагрузка будет приходиться на трубы.
Проармируйте сварной сеткой и пусть сомнения Вас не мучают.))
31.01.2015 в 23:37:21
Нужно ли герметизировать стыки канализационных труб? Раковина, ванна в стояк?
31.01.2015 в 23:45:49
mismn написал : Нужно ли герметизировать стыки канализационных труб?
Все должно держать штатно.Без герметика.Вопрос в качестве уплотнительных манжет и в качестве применяемых труб.
31.01.2015 в 23:53:56
касимов написал : (конструкция? и место подключения?)
Спасибо, что не оставили без внимания. Схемку сейчас набросаю. РБ можно ли в таком случае перед насосом воткнуть в обратку(чтобы исключить кавитацию)? И какой объём выбрать, пойдёт ли правило для закрытой СО 10-12%?
31.01.2015 в 23:55:41
P.S. не придётся ли увеличивать диаметр труб?
01.02.2015 в 00:23:07
Вот набросал коряво. Нормально ли будет работать верхняя ветка с подключением обратки навстречу друг-другу? Пойдёт ли НАСОС Grundfos UPS 32-40 или нужно что-то подохлее?
01.02.2015 в 07:58:08
Paskav написал : подохлее?
25*40 уверенно все сделает. Это для первого этажа.На второй определитесь,как будет подъем. РБ выше батарей 2этажа.Подключить не вопрос.К любой из батарей.Пугает слово*кавитация*? Так не нужно ей давать повод.Насос на Вашу площадь, ранее заявленный, слишком мощный.Разводку к последним батареям 25мм,обвязка батарей 20мм. Тот кто предлагает сужать трубы к последним батареям,не придет к Вам помогать переделывать,если они будут плохо греть.
Paskav написал : верхняя ветка
Вы ее,как-то вверху и нарисуйте. Туда побежит весь воздух при заполнении СО.
