Paskav
Paskav
Ростов
01.02.2015 в 10:19:13
касимов написал : верхняя ветка
Спасибо за внимание. Верхняя ветка имелась ввиду просто на схеме, реально же это всё 1 этаж без перепадов по высоте. Разводка вся нижняя. Мне непонятно зачем вы добавили ГБ, ведь открытая-же СО? или речь уже пошла о закрытой, как я и предполагал изначально? Кстати по поводу закрытой СО -вчера был у знакомого -стоит Siberia23 на 140 метрах под давлением 1,5 бара и всё нормально. Народ у нас любит данную марку(сказывается близость завода-изготовителя). Так что же предложите открытая или закрытая и какой насос нужен? или
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2015 в 14:19:06
Делайте закрытую . всё это страшилки . при 10кг максимум бак раздувает, что бы там был бабах это надо 40кг накачать, Все отечественные аогв , по паспорту 1.5кг . делаем рабочее 1кг , и ставим группу без с подрывником 1.8 и спим спокойно, Сиберия неадекватно стоит , бак 2мм текут часто , знаю всю их кухню . живу рядом , сосед варит баки как раз . проще мимакс таганрогский тогда уж купить или житомир там баки 3ммм
FelixSSSR
FelixSSSR
01.02.2015 в 14:23:41
Добрый день, делаю разводку тройниковую 3/4 магистраль, и 1/2 к потребителям. Купил на ввод шаровые - Бугатти Аризона, а они оказались стандартного прохода (17 мм), а не полнопроходные. И имеются бугатти орегон полнопроходные шаровые на полотенчик покупал, но они с накидной гайкой. В чем вопрос: мастера, как считаете, можно на ввод ставить полнопроходные с накидной гайкой, а стандартного прохода поставить на полотенчик (докупив американки к ним). Получиться полотенчик 3/4 (стояк 32 мм, все полипропилен)? Кстати в чем цимес "в квартиру 3/4" - будет большой верхний душ и магистральные фильтры, давление сейчас 2-2,5 атмосферы, поэтому увеличением диаметра хочу немного исправить положение.
master.msk
master.msk
01.02.2015 в 14:39:36
FelixSSSR написал : 3/4 (стояк 32 мм, все полипропилен
3/4 не бывает полипропилена, 3/4 - это резьба, стальные трубы вгп в обиходе часто так называют, потому что вгп единственные трубы в сантехнике, которые считаются по внутреннему диаметру, а толстостенный полипроилен - по наружному, естественно.
FelixSSSR
FelixSSSR
01.02.2015 в 14:44:12
master.msk написал : /4 не бывает полипропилена, 3/4 - это резьба, стальные трубы вгп в обиходе часто так называют, потому что вгп единственные трубы в сантехнике, которые считаются по внутреннему диаметру, а толстостенный полипроилен - по наружному, естественно.
Пардон, отводы планирую ППР 20 мм, а вводные краны схватил 17 мм (стандартного прохода оказались). На полотенчик взял тоже для ППР 20 мм с накидной гайкой, но полнопроходные и они 20 мм. Может проблема выеденного яйца не стоит, но хотелось бы выслушать мнение профи.
Ванечка
Ванечка
01.02.2015 в 17:39:16
Добрый день!
Прошу подсказать. МО, Химки. хрущевка. Стояк ГВС. Вот такая картина
Подтекает по капле. Срочно менять. По аварийке или нет? И самый важный вопрос: они будут заваривать или менять участок трубы? А как правильно?
Mazayac
Mazayac
01.02.2015 в 17:42:57
Ванечка написал : самый важный вопрос: они будут заваривать или менять участок трубы?
Они поставят хомут из оцинковки и куска резины.
FelixSSSR
FelixSSSR
01.02.2015 в 17:48:18
Mazayac, а на пост 15124 что думаете о диаметре ввода, менять, иль нет?
Ванечка
Ванечка
01.02.2015 в 17:52:32
Mazayac, красота... типа такого?
Mazayac
Mazayac
01.02.2015 в 17:57:07
Ванечка, ага, щас! Нет конечно, будет типа такого:
FelixSSSR, Вам решать. Есть мнения, что и 1/2" на вводе - выше крыши. Себе я делал 3/4" и полнопроходные ШК - кашу маслом не испортишь :)
Ванечка
Ванечка
01.02.2015 в 18:02:01
Mazayac, что это? оно работает??? может мне проще самому купить нормальный хомут, зачистить трубу и поставить хомут? там же не будут воду отключать и что то с трубой делать?
