FelixSSSR
FelixSSSR
01.02.2015 в 18:02:57
А накидные гайки на вводе, допустимо, а на полотенчике стандартнопроходной 3/4?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2015 в 18:13:08
Ванечка, всё, что Вам нужно- письменное заявление в УК в 2-х экз.-х. Один останется у Вас. И пусть делают что хотят и как хотят- это не Ваша проблема. Вашей проблемой будет компенсация потопа у соседей в случае если у Вас не будет подтверждения того, что Вы УК предупреждали, сигнализировали. ................... Если они (УК) поставят что-то чтобы устранить течь (жвачкой залепят), как Вы докажете, что это не Вы сколхозили??
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.02.2015 в 18:54:48
Всем привет. Делают ремонт в туалете. Куплен унитаз Gustavsberg Nordic Duo
Труба канальи идет по полу, выходит из сантехшкафа параллеьно полу. Унитаз с горизонтальным выпуском подключен гофрой. Всей душой хочу нордик поставить без гофры, в идеале - чтобы труба от него уходила в сантехшкаф сразу по прямой, то ей чтобы на полу труб не было. Проблема в следующем: по чертежу видно, что ось выпуска унитаза на высоте 180мм. Чтобы поднять трубу с пола нужно 2 отвода по 90 град. Они в итоге поднимут ось на высоту 220мм. Ну пусть плитка с клеем под унитазом добавит 13мм. То есть выходит, что выпуск от унитаза к сантехшкафу будет подниматься на высоту 27мм. Во-первых - не уверен что тау будет работать. Во-вторых, даже если будет, что в фановой труба никогда не будет пустой. Как победить?
А вот это не моя тема?
Кажется, вариант слева - мой. То есть надо два отвода по 45. Это будет ниже, чем 2 по 90?
касимов
касимов
Касимов
01.02.2015 в 19:28:30
Paskav написал : зачем вы добавили ГБ
Имелось в виду подключение РБ от обратки. Глюк в котле,и неизвестно куда будет расширяться вода. Все ведь пластмассовое.
Paskav написал : открытая-же СО?
Открытая *атмосферная*,но с принудительной циркуляцией. Подъем вверх и установка на нем автомата спускника,даст возможность прогреть хотя бы первые батареи,при отключении электры. Хромая ЕЦ будет.
Paskav написал : это всё 1 этаж без перепадов по высоте.
А пачиму не по периметру дома?
Iplex
Iplex
Сургут
01.02.2015 в 20:22:39
Всем привет! Заглянул в инструкцию инсталяции для унитаза grohe и увидел что инсталляция должна зашиваться 2 листами гк 12 мм. Хотя сам такого исполнения пока не встречал. Вчера еще пообщался с плиточником (ремонтит моих соседий) дак он говорит что не так давно у него был объект где инсталляцию зашили одним листом гк после чего приклеили плитку. Заказчик весом в 120 кг присел на унитаз и все швы на плитке полопались. Кто как зашивает, какие ньюансы... Поделитесь) Спасибо!
Paskav
Paskav
Ростов
01.02.2015 в 20:35:34
касимов написал : А пачиму не по периметру дома?
Да это нарисовано в развёрнутом виде. Прикрепил план(художник из меня никудышний). Там ветка на кухню -это и есть "верхняя ветка" по неудачному рисунку. Так вот там через стену в котельной и дальше в стяжке пола 2 с небольшим метра . Будет ли так работать?
касимов написал : Подъем вверх и установка на нем автомата спускника,даст возможность прогреть хотя бы первые батареи,при отключении электры. Хромая ЕЦ будет.
То есть на выходе котла поднять максимально вверх РБ? Но разводка то нижняя, кажется не будет и хромой ЕЦ при останове насоса?
касимов
касимов
Касимов
01.02.2015 в 20:45:50
Paskav написал : в развёрнутом виде
Ну дык,кто мешает сделать все по периметру дома? ППшка хоть и держит тепло,но все равно малость греть стены будет.
Paskav написал : кажется не будет и хромой ЕЦ при останове насоса
Смотря как поднять подачу. Горячая всегда стремится вверх(долго доказываю,проходит с трудом),значит с обратки будет поступать холодная.Получили циркуляцию.Пусть будет малое движение,до первых горячая доползет.
Paskav
Paskav
Ростов
01.02.2015 в 21:21:51
касимов написал : Смотря как поднять подачу.
Если вот так поднять под перекрытие к РБ и хотя бы правую ветку запитать сверху, будет ли толк? И не будет ли насос в РБ воду выгонять.............7 или можно так?
касимов
касимов
Касимов
01.02.2015 в 21:46:55
Paskav написал : вот так поднять
Paskav написал : Так что же предложите открытая или закрытая и какой насос
Открытую можно сделать красиво и с подъемом стояка подачи.Зато будет шанс при конце света.;) Насос не будет выплескивать воду через РБ.Он ведь и качает из системы. 25/40 хватит .
Paskav
Paskav
Ростов
01.02.2015 в 22:10:30
СПС. А вообще в плане экономичности имеется ли разница в открытой и закрытой СО. Или может ещё в чем то плюсы минусы(кроме кислорода)?
Сер-ый
Сер-ый
01.02.2015 в 22:13:03
АлекСАН_dr написал : Ванечка, всё, что Вам нужно- письменное заявление в УК в 2-х экз.-х. Один останется у Вас. И пусть делают что хотят и как хотят- это не Ваша проблема. Вашей проблемой будет компенсация потопа у соседей в случае если у Вас не будет подтверждения того, что Вы УК предупреждали, сигнализировали. ...................
А разве все заявки в ЖЭК предполагают оформление письменным заявлением? Течет стояк, звоните в ЖЭК и говорите об этом, ждете ЖЭКовского сантехника, который устранит течь. Приходит ЖЭКовский сантехник и устраняет течь. Это законный вариант.
Хотя Вы, думаю, правы! Лучше письменно, а когда сантехник будет хомут ставить, на видео заснять. По уму там труба помойка, надо всю менять.
А если стояк рванет, но Вы УК не предупреждали, то что? Откуда Вы могли знать, что он рванет? Бывает рвет стояки, которые не капают вовсе.
