sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.02.2015 в 16:31:55
АлекСАН_dr написал : На такой длине всё равно какой уклон. Лишь бы он был.
Спасибо
Резон
Резон
Киров
04.02.2015 в 19:07:46
Marked написал : А можно подробнее, что куда и как подсоединять?
Примерно так Если эстетикой готовы пожертвовать, можно подобрать из пластиковых разъемных соединений для поливочных шлангов. Также можно посмотреть в сторону душевых шлангов "бысросъемов" от леек.
UncleSam976
UncleSam976
04.02.2015 в 21:10:40
Изображенный на картинке быстросьем не годится. 1. Он для газов, а не жидкостей. 2. В "маме" клапан. Вода не польется, если ничего не вставлено. Садовые быстросьемы - лучшая идея.
А вообще, зная задачу полностью, а не ее часть, проще найти верное решение.
Резон
Резон
Киров
04.02.2015 в 21:32:01
UncleSam976 написал : Изображенный на картинке быстросьем не годится.
Спасибо за замечание, даже не обратил внимание :o
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2015 в 22:17:50
Marked написал : Подскажите, как можно решить задачу? М.б. можно сделать резьбу самостоятельно и все-таки найти маленький переходник?
Marked, намёк - Если бы Вам надо было подключить, например стиралку, как бы Вы это делали?
10-40-99@mail.ru
Marked
Marked
04.02.2015 в 23:54:41
Резон, UncleSam976, я не очень понял из вашего диалога, та схема, которую предложил Резон годится (с учетом, что меняем быстросъем на другой, предназначенный для жидкостей)? Меня вполне устраивает потенциальный внешний вид этой конструкции, так что если она реализуема, то я был бы очень благодарен, если бы вы подсказали мне, как точно и полно называются все части, что бы я мог их спросить в магазине (а меня бы поняли).
Погуглил пластиковые разъемные соединения для поливочных шлангов - лучше оставим это на тот случай, если все остальное не получится использовать. Тоже для душевых шлангов - они очень толстые и плохо гнутся.
UncleSam976, Что значит "Вода не польется, если ничего не вставлено"? Куда не вставлено?
Собственно, я обрисовал задачу максимально полно. Вот еще картинку нарисовал. . Идеально было бы, конечно, найти специальный кран а-ля , но только маленький для питьевой воды. Но, увы, несколько часов мучений гугла показали, что ни у нас, ни заграницей такого чуда нет. Максимум, что удалось найти - кран с гибким изливом, но длина его не превышает стандартные 20 см. Прекрасно подойдет для того, что бы направить воду в нужный угол раковины, но вообще не решает мою задачу.
Резон
Резон
Киров
05.02.2015 в 00:18:27
Marked написал : как точно и полно называются все части, что бы я мог их спросить в магазине (а меня бы поняли).
Примерно так: 1 деталь - цанговое соединение прямое, с наружной/внутренней резьбой 1/2 (3/8) 2 деталь - Быстросъемное соединение (БРС) с внутренней/ наружной резьбой 1/2 (3/8) для воды (с учетом замечания ув.UncleSam976)
LёXus
LёXus
Кемерово
05.02.2015 в 04:13:24
У всех ли смесителей для раковин грое и хансгрое гибкая подводка на 3/8? Просто нужно какие краны в водорозетки покупать, на 3/8 или 1/2? Если не 3/8 то где такие искать, какие хорошие?
MihVik
MihVik
05.02.2015 в 07:52:48
Может смешной вопрос, но всё-же. Инсталляцию всю снаружи зашивают и как правило обкладывают плиткой. В случае протечки подводки или неисправности в бачке, или ещё почему-то эту протечку не увидишь пока весь короб обшивки не наполнится до верху. А потом размокнет и все 400 литров хлопнут. Как это? Может правильней будет снизу стенки не вплотную стыковать с полом?
hugos
hugos
Смоленск
05.02.2015 в 08:12:04
короб инсталяции как правило совмещен со стояком канальи,по ней вода и должна стекать другое дело протечки с раковины и ванны можно у пола решетку мелкую поставить
Slonobas
Slonobas
Тверь
05.02.2015 в 08:30:19
LёXus, а еще лучше купить жесткую подводку на 1/2
