egal_novice
egal_novice
Лобня
13.02.2015 в 08:11:20
АлекСАН_dr написал : По высоте не пройдёт.
Тогда половина какашек будет влево в стояк лететь, а половина в право, в сторону слива ванны. Даже если 50ку развернуть на 12 часов ей что-нибудь да достанется. Но на 12 часов ее и не развернуть - тогда слив от ванны по высоте не пройдет.
mrstorm
mrstorm
13.02.2015 в 10:07:44
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить к белой фановой трубе (которая вставляется в унитаз) гофру 110 мм, а гофру вставить в серую фановую трубу? Т.е. на унитаз хочу одеть белый отвод на 90 градусов: А на него одеть обычную гофру: А уже гофру вставить в серую фановую:
Подключить напрямую гофру к серой фановой не получается, не хватает места для разворота. Отвод белый должен помочь.
MihVik
MihVik
13.02.2015 в 10:58:20
Мужики, ну подскажите мне как эту 90-ую каналью инсталляции можно дальше (вглубь) отвести. Родной угол, что к раме крепится по вылету короткий. Он получается от стены и от стояка канализации далековат. Смещение надо см. на 5-7. Перейти углами 110-ой канальи к стояку тоже не получится, места мало. Кто-нибудь полностью на инсталляции делает из 110-ой от унитаза к стояку? Кто подскажет, в какую тему запостить?:help
master.msk
master.msk
13.02.2015 в 10:58:30
mrstorm написал : Подключить напрямую гофру к серой фановой не получается
master.msk
master.msk
13.02.2015 в 11:18:33
MihVik написал : Кто-нибудь полностью на инсталляции делает из 110-ой от унитаза к стояку?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2015 в 11:30:41
master.msk, большое спасибо за наглядое пособие! Где бы мне в Пензе найти мастера с Вашей квалификацией! :( Мне нужно у себя установить унитаз с инстралляцией. Сам-то лично своими руками уж не имею физической возможности.
MihVik
MihVik
13.02.2015 в 12:52:12
master.msk, Было б столько места, тоже поизголялся бы:). И на фото, как понимаю, сам отвод от унитаза сделан родным патрубком, чёрным, диаметром на 90 ? Где бы трубу на 90 достать, я бы просто свой угол нарастил и отвёл бы его от рамы инсталляции.
MihVik
MihVik
13.02.2015 в 12:57:57
Всё-же, наверное, можно полностью пойти 110-ой от выхода унитаза, на раме переделать крепление для 110-ой или гибкой гофрой пойти, но всё это колхоз какой-то получится.
mrstorm
mrstorm
13.02.2015 в 15:23:48
master.msk, спасибо за ответ. Но интересует именно можно ли соединять белую фановую трубу, которую я одену на выход унитаза, с гофрой или белую трубу друг с другом. Смутило то, что в магазине продавец сказал что нельзя.
Alik2009
Alik2009
Уфа
13.02.2015 в 20:13:42
egal_novice написал : Тогда половина какашек будет влево в стояк лететь, а половина в право, в сторону слива ванны. Даже если 50ку развернуть на 12 часов ей что-нибудь да достанется. Но на 12 часов ее и не развернуть - тогда слив от ванны по высоте не пройдет.
мастера подскажите тогда как быть?
master.msk, в посте 15390 выложил фото. можно сказать "мой случай" но я думаю что стояк я разобрать не смогу. санты сказали что он какой то паяный
Alik2009
Alik2009
Уфа
13.02.2015 в 20:23:18
master.msk написал :
можно в музей выставлять
первый раз буду ставить для себя инсталяцию у меня grohe. хотел вопросы задать:
  1. как вы 110 трубу подключили к инсталяции? у меня по инструкции на раму ставится угольник вообще и выход там 90 и если его ставить выход будет вниз смотреть.
  2. все элементы собраны с помощью родных уплотнителей или использовали герметик плюсом? кажется что на фото он выступает.
