Alik2009, Похоже у нас одинаковые проблемы и вопросы. У меня то же Grohe, но это не важно, принцип у всех один. В комплекте канальи идёт труба ф90 с раструбом для унитаза, угол ф90-90гр., который крепится на защёлке к раме и переходник ф90/110, от которого и переходят на нашу 110-ку. Всё-бы замечательно, но угол этот можно отвести в стояк, только если инсталляция встаёт вплотную ногами к горизонтальному отводу стояка. Или стояк должен быть поодаль, чтоб можно было углами сыграть, как на фото выше. А у меня стояк рядом и отстоит от плоскости рамы на 6 см дальше, чем надо. Лучший вариант был бы родной уголок ф90-90гр. отодвинуть от рамы вглубь, наростив трубой ф90, которую и закрепить в защёлке. Но, блин, нету её у нас на 90. Углами 110-ой подойти не получается, по ширине и высоте не проходит. В выходные поеду по городу все рынки и магазины трясти. На крайняк пойду от рамы 110-ой, в которую сразу вставлю переход 90/110, чтоб унитазную трубу с раструбом воткнуть. Только тогда бортики труб сильно выступают за плоскость рамы, придётся стенку обшивать минимум в два толстых листа ГКЛ.
Alik2009 написал :
прорези в раме позволяют поставить только шпильки диаметром 8
достаточно будет их на таком расстояние
С этим вообще не заморачивайся. Шпильки! Можно рассверлить отв. и на 10 вставить. Но не надо. 8-ку тоже не оторвёшь от стены Нагрузка на шпильках только продольная.
