касимов
касимов
Касимов
03.12.2012 в 09:45:47
polarrus написал : наверно ходить по ней можно
Первая мысль была,что прихватило ледышком.Может это на курсах обучения подледному лову?
03.12.2012 в 09:45:59
Tile_EXP написал : Какой там отвод по диаметру то у вас сейчас?
Всего-то ДУ15, но короткий - 10см и кран естественно полнопроходный.... +1 этаж. Кстати, при 5 атм ДУ15 хватает за глаза даже на жесткий массажный душ литров так 40/мин - главное дальше не заужать..... а это не просто.... лейку надо дорабатывать + смеситель с большим проходом - проблема.
Tile_EXP написал : Даже после отключения стояка и прочего, клиент не должен видеть ржавчину у себя из крана.
Тогда ему лучше часа два после включения водой не пользоваться :)
касимов
касимов
Касимов
03.12.2012 в 09:49:01
Да ,господа.А у нас водопроводную пьют просто.без всякой очистки.
муня
муня
Ульяновск
03.12.2012 в 10:00:38
Tile_EXP, Под гидролоком- имелось моторизированный шаровый кран такой http://www.far-market.ru/katalog/zshk49.htm
муня
муня
Ульяновск
03.12.2012 в 10:04:26
Tile_EXP, Я так понимаю на холодном стояке после редуктора стоит клапан от гидроудара?
03.12.2012 в 10:45:09
муня, это мембоанный бак 0.16 литра. В данном случае он предназначен не столько как защита от гидроудара (хотя и эту функцию немного выполняет), сколько для защиты системы от теплового расширения холодной воды.
муня
муня
Ульяновск
03.12.2012 в 14:05:04
Tile_EXP, Ясно, по производителю арматуры что порекомендуете? Видел у нас Far , Itap и Valtec, фильтры наверное 10ки Гейзер возьмём.
03.12.2012 в 14:17:07
Tile_EXP написал : фильтр SL 10" с металлической колбой (в данные колбы можно установить фильтрующие эл-ты практически любой степени очистки, кроме осмоса),
Производитель, цена, где брали? Есть-ли у Вас статистика больше года по ним?
муня
муня
Ульяновск
03.12.2012 в 15:06:31
BV У меня дома стоит второй год Гейзер тайфун 10SL http://geizer.com/filters/group/10046 . Нареканий к колбе нет, только к установленному картриджу Арагон ( какашка редкостная, при увеличении напора вода становится цвета картриджа) лучше поставить полипропиленовый.
bax
bax
Мытищи
03.12.2012 в 15:43:04
По поводу установки водорозеток вроде бы обсуждали, пришли к выводу, что надо устанавливать заподлицо с плиткой, но когда плитки ещё нет, как рассчитать толщину клея. И если погрешность не избежать, что лучше, чтобы была утоплена или наоборот "выглядывала" из под плитки?
bax
bax
Мытищи
03.12.2012 в 15:47:00
И ещё вопрос. Хочу переделать выходы от стояков ГВС и ХВД, сейчас они у меня у самой "земли", хочу поднять и сделать отводы ввиде "гуськов". "Гуськи" (повороты на 90 гр.) готовые можно купить в Леруа, приварить к ним резьбу (стоит ли так делать - вопрос по качеству товара в Леруа и качестве такого соединения). Как правильно сделать соединение со стояками (чем "сверлить" дырки в трубах) и на какой высоте лучше сверлить?
