master.msk
master.msk
17.02.2015 в 22:25:22
tvartem, болгаркой, предварительно сделать отметку труборезом, затем довести заусенцы гратоснимателем и круглым надфилем, для эстетов можно полирнуть чем нибудь торец, будет неотличим от заводского
Вот, таких водорозеток коротких не бывает, мм 15 отрезал, т.к стена бетон, чтобы не штробить глубоко
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.02.2015 в 22:31:00
Резон написал : Угол на 90 гр (родной) вообще не потребуется, если память не изменяет, там в комплекте еще прямая труба должна быть.
Поподробней, плз... Прямая труба из комплекта- для подключения фаянса...или я что-то путаю???
Резон
Резон
Киров
17.02.2015 в 22:39:41
АлекСАН_dr написал : Поподробней, плз... Прямая труба из комплекта- для подключения фаянса...или я что-то путаю???
Нет не о ней говорю, такая же труба как 90гр. с ободком под защелку, только прямая... Неужели я что то путаю, вроде бы должна быть в комплекте...:confused:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.02.2015 в 22:44:52
Резон написал : вроде бы должна быть в комплекте...
может и должна, но её нет.))
master.msk
master.msk
17.02.2015 в 23:16:00
Резон написал : Неужели я что то путаю, вроде бы должна быть в комплекте...
нет, не в комплекте, отдельно можно купить Почему то 90 отводами поголовно комплектуются инсталляции, хотя прямой патрубок и косой отвод не только удобнее, но и лучше
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
18.02.2015 в 06:51:30
касимов написал : комплекта у Вас нет. Это дополнительная опция.Ставится отдельно и в связи с надобностью. Нужда возникает зимой, при заборе холодного воздуха.( пыц. может не понадобиться). Но котел поднимать нужно.Или опускать дымоходы. Проще нарастить трубы над котлом.Пардон,сразу не озвучил.
Понял, спасибо. Буду перевешивать и подниму.
касимов
касимов
Касимов
18.02.2015 в 07:31:57
dimcam написал : Буду перевешивать и подниму.
Как бы,не двигая котла.так как подводка СО к нему уже сделана. Покупается две трубы 80мм,отрезаются раструбы с коротким концом трубы,наращивается все сверху котла.
Alik2009
Alik2009
Уфа
18.02.2015 в 08:14:13
master.msk написал : нет, не в комплекте, отдельно можно купить Почему то 90 отводами поголовно комплектуются инсталляции, хотя прямой патрубок и косой отвод не только удобнее, но и лучше
получается совет Резон, самый оптимальный. но как вы говорите продается отдельно прямой патрубок, но думаю в Уфе я этого не найду. а возможно этот патрубок 90% разрезать и как то сварить соединить?
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
18.02.2015 в 08:52:06
касимов написал : Как бы,не двигая котла.так как подводка СО к нему уже сделана. Покупается две трубы 80мм,отрезаются раструбы с коротким концом трубы,наращивается все сверху котла.
Котел придется двигать, не вписывается он в концепцию кухни.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.02.2015 в 09:55:34
Alik2009 написал : не совсем понял. в креплении инсталяции подключить не угольник 90 как на фото, а сразу переходник 90 на 110? если так то как его закрепить в инсталяции он гладкий? если уголник 90 резать под корень то переходник уже не оденешь
Имелось ввиду - родной выпуск (черный угол 90) не использовать, взять трубу 110ую и в нее засунуть родной переход 90-110. Крепить уже каким-то своим крепежом. Либо можно купить родной выпуск, но прямой. Чугунину 110-110/90 заменить на 110-110/45.
SteelFingers
SteelFingers
18.02.2015 в 11:05:17
ARKHI, Здравствуйте, ARKHI! Был недавно на семинаре Viega как раз по трапам, они на теплый пол не рекомендуют ставить трап с сухим затвором, т.к. там из за разницы температур возникает движение воздуха и лепестки в трапе с сухим затвором начинают подпрыгивать, пропуская запах из канализации в помещение. Это как я понял, может что не так пересказываю. Они вроде рекомендовали сверх объемный трап для таких случаев, он долго не пересыхает, даже с теплым полом. Напишите им в тех. поддержку, люди очень вменяемые, думаю они подскажут модель. Удачи, надеюсь информация поможет в выборе решения.
