tvartem
tvartem
17.02.2015 в 15:43:54
Укороченный вариант на Кронштейн Rehau Rautitan тип O 75/150 короткий выступает на 12 мм от плоскости стены, плюс штукатурка 10 мм, плюс плитка 10 мм
Игорь М
Игорь М
Воронеж
17.02.2015 в 17:21:10
Makarone написал : вальтек лучше не использовать. )
А про чугунные фитинги Fittex ничего не знаете?
касимов
касимов
Касимов
17.02.2015 в 17:28:38
Чугун - царь зверей.Если отлит не топорно.и не дырявый на вид.Оцинковка на нем.баловство.Ставим и красим сразу.
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
17.02.2015 в 18:51:48
GSI,
Хомутик червячный еще сверху на шланг, чтобы точно не слетел.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
17.02.2015 в 19:39:35
Подскажите, должен ли быть наклон у дымоходов газового котла? У меня в сторону котла почему то? Котел Baxi Mainfour 240f. В инструкции написано, что "необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1 см на каждый метр. При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону котла."
Не вижу у себя комплекта для сбора конденсата.
Alik2009
Alik2009
Уфа
17.02.2015 в 20:32:19
подскажите, пож-та как правильнее в моем случае подключится к инсталяции? на фото с лазерным невелиром перепад низа угла 90 трубы и верха 110 - 70 мм установлен по инструкции - метка на левой части каркаса 1000 мм от чистового пола
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.02.2015 в 20:45:06
Alik2009 написал : как правильнее в моем случае подключится к инсталяции?
Если 2х45 не влезут по высоте, то 1х90.
Резон
Резон
Киров
17.02.2015 в 21:41:47
Alik2009 написал : подскажите, пож-та как правильнее в моем случае подключится к инсталяции?
Имха:
касимов
касимов
Касимов
17.02.2015 в 22:04:05
dimcam написал : должен ли быть наклон у дымоходов газового котла?
Да.От котла.
dimcam написал : дренажная труба должна быть наклонена в сторону котла."
Только:
dimcam написал : При установке комплекта для сбора конденсата
комплекта у Вас нет. Это дополнительная опция.Ставится отдельно и в связи с надобностью. Нужда возникает зимой, при заборе холодного воздуха.( пыц. может не понадобиться). Но котел поднимать нужно.Или опускать дымоходы. Проще нарастить трубы над котлом.Пардон,сразу не озвучил.
Alik2009
Alik2009
Уфа
17.02.2015 в 22:07:34
Резон написал : Имха:
не совсем понял. в креплении инсталяции подключить не угольник 90 как на фото, а сразу переходник 90 на 110? если так то как его закрепить в инсталяции он гладкий? если уголник 90 резать под корень то переходник уже не оденешь
Резон
Резон
Киров
17.02.2015 в 22:12:42
Alik2009 написал : не совсем понял. в креплении инсталяции подключить не угольник 90 как на фото, а сразу переходник 90 на 110? если так то как его закрепить в инсталяции он гладкий? если уголник 90 резать под корень то переходник уже не оденешь
Угол на 90 гр (родной) вообще не потребуется, если память не изменяет, там в комплекте еще прямая труба должна быть. ЕЕ на защелку, а переход сразу за защелкой.
