Резон
Резон
Киров
18.02.2015 в 14:44:44
Alik2009 написал : получается совет Резон, самый оптимальный. но как вы говорите продается отдельно прямой патрубок, но думаю в Уфе я этого не найду. а возможно этот патрубок 90% разрезать и как то сварить соединить?
Я б не торопился его резать, похожая ситуация у меня была, инсталяция от стены устанавливалась в см 30 от стены, жаль не сфотографировал трубы после установки. Правда там основная задача была врезки в стояк http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39186&p=4323894&viewfull=1#post4323894 Там я использовал родную трубу 90 гр. За инсталяией она выходила примерно под углом 45 гр от вертикали - переходник - далее 110 отводами до стояка. Но 110 отводы по моему подошли не 45 гр., а 67гр. Брал отводы с разным углом про запас, какие подойдут, оставил деньги в залог в магазине, предупредив, чтоб чек не пробивали, т.к. часть из них буду возвращать.
Alik2009
Alik2009
Уфа
18.02.2015 в 18:34:02
Резон написал : Я б не торопился его резать, похожая ситуация у меня была, инсталяция от стены устанавливалась в см 30 от стены, жаль не сфотографировал трубы после установки. Правда там основная задача была врезки в стояк http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39186&p=4323894&viewfull=1#post4323894 Там я использовал родную трубу 90 гр. За инсталяией она выходила примерно под углом 45 гр от вертикали - переходник - далее 110 отводами до стояка. Но 110 отводы по моему подошли не 45 гр., а 67гр. Брал отводы с разным углом про запас, какие подойдут, оставил деньги в залог в магазине, предупредив, чтоб чек не пробивали, т.к. часть из них буду возвращать.
ок покажу что получилось основные моменты понял
Alik2009
Alik2009
Уфа
18.02.2015 в 18:37:08
имеется девайс от хансгрое однорычажный смеситель у него как понял есть ограничение максимальной температуры на выходе. правильно понял или нет? в инструкции не понятно как менять температуру. скажите что надо открутить и переставить чтобы изменить температуру????
Makarone
Makarone
18.02.2015 в 20:58:47
Alik2009 написал : имеется девайс от хансгрое однорычажный смеситель у него как понял есть ограничение максимальной температуры на выходе. правильно понял или нет? в инструкции не понятно как менять температуру. скажите что надо открутить и переставить чтобы изменить температуру????
зелёное кольцо с упором. вращая кольцо - сдвигаете упор. )
tomix
tomix
18.02.2015 в 21:30:06
Товарищи, вопрос смежный с вами, но лучше у вас спросить чем в общем разделе, там мастера 2 день загадочно молчат. Вот имеется у меня СУ. Ну то есть он там будет. Основная длинная стена (3 метра) монолитная. Практикуется ли закладывание такой стены каким-нибудь полнотелым ПГП или пеноблоками, чтобы потом иметь толщину для штробления под трубы воды\канализации? Если да - то чем лучше? (ГК/ГЛВЛ не предлагать) И чтобы 2 раза не вставать: пространственное расположение всех этих хитрых железок (вентили, фильтры, редукторы, гребёнки, пр) в предполагаемом узле водоразбора проектирует тот кто будет делать? или я должна сама прикинуть наличие необходимого пространства?
EV.SA
EV.SA
18.02.2015 в 21:39:42
tomix написал : Практикуется ли закладывание такой стены каким-нибудь полнотелым ПГП или пеноблоками,
Да ,практикуется .Можно любыми ,главное связать с основой хорошо.
tomix написал : проектирует тот кто будет делать? или я должна сама прикинуть наличие необходимого пространства
Вы ,только ограничения вводите ,какой люк например хотелось бы ,какая плитка будет и т д .Хороший мастер сам Вас будет спрашивать .
@fev.santeh Инста
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2015 в 22:06:43
tomix, Обычно стены штукатурят. После того как стены будут плоскими, вертикальными а все углы 90 град., штукатурки бывает достаточно чтобы трубы утопить.
касимов
касимов
Касимов
18.02.2015 в 22:20:19
АлекСАН_dr написал : штукатурки бывает достаточно чтобы трубы утопить.
Я ни разу не строитель,но за такой слой штукатурки,оторвал бы штукатуру ....... их.
tomix
tomix
18.02.2015 в 22:21:44
У меня пока только 1 стена - и это литой монолит, он гладкий ровный. Его штукатурить - только портить.
cineman
cineman
18.02.2015 в 22:26:37
tomix, Вы напрасно так о ГВЛВ. Канализация, она горизонтально прокладывается, ПГП будете прямо на неё устанавливать?
tomix написал : пространственное расположение всех этих хитрых железок (вентили, фильтры, редукторы, гребёнки, пр) в предполагаемом узле водоразбора проектирует тот кто будет делать?
Вы можете оказаться способнее водопроводчика в выборе места для этого узла. Запрятать всё в нишу и зашить плиткой с маленьким люком не лучшее решение. Иногда удобнее спрятать все железки в кухонную тумбу или мойдодыр. ВАм с этим жить, потому правильнее будет не пускать принятие этих решений на самотёк.
tomix
tomix
18.02.2015 в 22:35:14
Ну канализацию можно с небольшим наклоном и внизу кинуть (это будет слив ванной и умывальника/стиралки)
