Ushelec
Ushelec
Омск
22.02.2015 в 19:21:29
Выше по треду покритиковали кран , подскажите, а чем он плох?
Вот бирка к крану, немецкий вроде, латунь хромированная, все вроде как надо.
leagasy
leagasy
Казань
22.02.2015 в 20:16:29
Необходимо заменить радиатор для штукатурных и шпаклевальных работ за ним. Вопрос: закрытые вентили приведут к петешествию теплоносителя только через байпасс. Приведёт ли это к недостаточному обогреву соседей или никто не заметит? Работы планируется выполнить в течение 2 суток. Погода на улице в районе -5. Спасибо
касимов
касимов
Касимов
22.02.2015 в 21:46:25
leagasy написал : закрытые вентили приведут к петешествию теплоносителя только через байпасс.
Для этого он и предназначен.
Mazayac
Mazayac
22.02.2015 в 21:47:56
Ushelec написал : Выше по треду покритиковали кран , подскажите, а чем он плох? Вот бирка к крану, немецкий вроде, латунь хромированная, все вроде как надо.
Ага, "вроде" - нет надписи "Сделано в Германии" и вообще сайтик шаражкиной конторы, с несовпадающим доменным именем. Но главная проблема не в том, что сделано в Китае под безвестной маркой, а в том, что сама миниатюрная конструкция ущербна. В ней просто нет места для полноценных уплотнителей, нормального шара и толстых стенок. Итог: либо клинит / перестаёт закрываться через непродолжительное время, либо рассыпается/трескается при приложении усилия. Делаете систему заново из ППР труб - так уж добавьте ещё один отвод с нормальным шаровым краном.
касимов
касимов
Касимов
22.02.2015 в 21:48:44
pantyha написал : Почему то тяжело открывается кран горячей воды ?
Вскрытие покажет.
Ushelec
Ushelec
Омск
22.02.2015 в 23:13:56
Mazayac написал : Ага, "вроде" - нет надписи "Сделано в Германии" и вообще сайтик шаражкиной конторы, с несовпадающим доменным именем. Но главная проблема не в том, что сделано в Китае под безвестной маркой, а в том, что сама миниатюрная конструкция ущербна. В ней просто нет места для полноценных уплотнителей, нормального шара и толстых стенок. Итог: либо клинит / перестаёт закрываться через непродолжительное время, либо рассыпается/трескается при приложении усилия. Делаете систему заново из ППР труб - так уж добавьте ещё один отвод с нормальным шаровым краном.
Да, это не Германия. Как я понимаю, это "фабричный Китай". Но вроде все на месте. У них солидный каталог продукции, все написанное на этикетке вроде тоже правда, внутри латунь, ручка металл, прокладки тугие. Я почему его купил - 7 лет назад купили стиралку, заказали установку магазинной бригады. Вот они и поставили такой кран. Семь лет подряд мы открывали этот кран в неделю по четыре раза, на каждую стирку. Ноль нареканий. Поэтому продумывая новую разводку. я решил не париться и купил точно такой же новый кран. Ну что же, поставлю Валтек обычный, раз такое дело.
lawartur
lawartur
Пятигорск
23.02.2015 в 01:18:03
Добрый день, форумчане Подскажите пожалуйста пытаюсь собрат водоподготовку в своей квартире. В таком варианте при люке шириной 60 см фильтр 600 мкр, гидролок и отсченой остаются за проемом на 30 см.
Как думает удобно ли будет туда дотягивается если что то менять? А если так сделать , помещаюсь в 60 см, но тогда фильтр 600 мкр стоит вертикально. Это критично ?
Заранее спасибо
Легенда68
Легенда68
23.02.2015 в 01:36:02
lawartur написал : Добрый день, форумчане Подскажите пожалуйста пытаюсь собрат водоподготовку в своей квартире. В таком варианте при люке шириной 60 см фильтр 600 мкр, гидролок и отсченой остаются за проемом на 30 см. Как думает удобно ли будет туда дотягивается если что то менять? А если так сделать , помещаюсь в 60 см, но тогда фильтр 600 мкр стоит вертикально. Это критично ?
Заранее спасибо
американка перед краном с сервоприводом пломбируется? видимо нет. вряд ли при таком варианте вам опломбируют счетчик. по критичности второго варианта: весьма. настолько, что и думать так расположить грязевик ненужно. для этого существуют другие типы, "не косые". в первом после грязевика, для поворота на счетчик использовать уголок с внут/наруж резьбой, сократите лишнуюю скрутку, ниппель, заодно чудок расстояния выиграете. еще можно попробовать скомпоновать в 2ух плоскостях, на дальнюю убрать маловостребованную, краны, например, на перед пустить счетчик с фильтром. полагаю, у вас коллекторная разводка будет? желательно с учетом их собрать, и второй ветки горячей/холодной воды.
Легенда68
Легенда68
23.02.2015 в 02:00:23
Холодильщик написал : Есть ли у кого данные по потреблению электричества на 1 метр кв
непонятен вопрос, вы о выделенных киловатах? или усредненному расчету мощности на обогрев? тут все от типа системы отопления, климатической зоны, теплопроводности стен/окон/крыши зависит.
Холодильщик написал : И если использовать в каждой комнате отдельный электро конвектор, будет ли это эффективней
нет
Холодильщик написал : эффективней водяного обогрева но тем же электро котлом
это как?
Холодильщик написал : И есть ли сегодня хорошие конвектора?
всегда были, и, как всегда, вопрос цены.
cineman
cineman
23.02.2015 в 08:57:50
Холодильщик, странные вопросы задаёте. Обогрев электрическим конвектором будет немного эффективне водяного, всилу большего быстродействия. Даже самые худенькие водяные радиаторы с термоголовками имеют тепловую инерцию и перетапливают помещение при полном закрытии клапана с термоголовкой. Электрические конвекторы бывают надёжными или дешевыми, но не бывают экономичными. У всех КПД 100%.
Хотите больший КПД - покупайте тепловой насос воздух-воздух или воздух-вода. В Одессе не должно быть зимой холоднее -15С
cineman
cineman
23.02.2015 в 09:09:10
lawartur, откажитесь от такого байпасса фильтра. Очень трудно будет избежать перекосов прокладок фильтра в таком жестком контуре. Либо сделайте плечи этого байпасса длиннее вверх. По компоновке мне кажет удобнее повернуть входную часть с первого фото вокруг оси счётчика, сделав ввод слева. Если это не удобно, то можно перевернуть всю эту конструкцию, сделав выход справа. Ну как буква "П", положенная на бок, ногами вправо, перекладиной влево.
