Мастера, подскажите по системе разводки воды
Вход на кв. 1/2.
Планирую:
- ХВС грязевик (300 мкм) - счетчик - фильтр 100мкм (скорее FA 3932 34100) - редуктор (либо FA 2815 34 либо VT 085) - фильтр тонкий Atol A11-SE - коллектор.
- ГВС грязевик (300 мкм) - счетчик - фильтр 100мкм (скорее FA 3932 34100) - редуктор (либо FA 2815 34 либо VT 085) - фильтр тонкий Atol A11-SEh - коллектор.
По форуму понял, что на ХВС - Рекомендуют редуктор - на 3/4 ставить ибо больше проходимость.
Смущает следующее:
- разводку "лучше" делать 1/2, а перед и после редуктора переходники 1/2-3/4-1/2 ставить? Просто те же фильтры 3/4 подороже будут.
- фильтр тонкий магистральный (после редуктора, но перед коллектором) - не слишком ли снизит давление ? Может его после фильтра 100мкм ставить но до редуктора?
- если коллектор вход 3/4 - то перед ним просто переходник 1/2-3/4 ставить?
- где имеет смысл сделать байпас - обход от счетчика до коллектора? и надо ли в принципе байпас городить?
- Картридж PD-25 уберет ржавчину (рыжая вода часто, ибо новостройка, соотв. часто вкл/выкл воды по стояку)?
- Давление на входе гвс и хвс около 3.4-3,5 - соотв. надо ли редуктор?
И никак не могу найти схему (не фотки) подключения бойлера накопительного в систему.
С уважением, Андрей
