Более высокое давление в бойлере выдавливает тот "гвоздик" и при выравнивании давления ГВС и ХВС, его пружина возвращает в нормальное положение.
05.04.2015 в 23:59:44
Баш майсторът
06.04.2015 в 00:13:26
А если схему посмотреть? Например, про caleffi 526150 все подробно с картинками показано в руководстве.
О каком гвоздике речь, я вообще не понял.
06.04.2015 в 00:20:17
А, вон оно че.
Гвоздик - обратный клапан, не допускающий как раз того эффекта, который Вы ему приписываете.
06.04.2015 в 00:24:58
Warhamster написал : Гвоздик - обратный клапан, не допускающий как раз того эффекта, который Вы ему приписываете.
Разобрал клапан, только уменьшу фотки...
Баш майсторът
06.04.2015 в 00:35:44
Ок, и что?
06.04.2015 в 00:38:40
А как Вы думаете, зачем усложнять сам обратный клапан?...
Баш майсторът
06.04.2015 в 00:46:22
Чем же он усложнен? Пластиковый затвор интересной формы? Так это чтобы снизить трение о стенки, видимо.
Тарелка с дырками... (для чего она - я не знаю, если честно. Называется Secure Nut - что от чего защищает?)
В этом предохранительном клапане только и есть что обратный клапан, и собственно "подрывник" с возможностью ручного открывания. Всё.
06.04.2015 в 00:56:27
Warhamster написал : Тарелка с дырками
Это "гайка" которая прижимает пружину клапана.
Warhamster написал : Пластиковый затвор интересной формы?
Пластик с резиновым уплотнением и есть обратный клапан, "гвоздь" который в нем работает в обратную сторону. Ладно утро вечера мудренее.... Технически можно заснять принцип работы стравки давления обратно в ХВС, но нет таких возможностей записать.
Баш майсторът
06.04.2015 в 01:07:16
А если использовать простую логику: если некий гвоздь пропускает воду в обратную сторону - зачем тогда ОК вообще в этом изделии?
И второй момент: если избыточное давление стравливается в ХВС, то давление в системе при сколько-нибудь длительной работе бойлера достигнет семи бар, и тогда сработает подрывник, так? И давление в трубопроводе ХВС так и останется на этом уровне в отсутствие разбора.
Что противоречит, вообще-то, любой инструкции к любому бойлеру, где регламентируется давление в подводящем трубопроводе, и требуется установка редуктора, если то превышает 4-5 бар - не помню точно, сколько там в среднем пишут.
Про то, что такое давление в системе не есть хорошо вообще промолчу.
06.04.2015 в 04:16:43
В тарелке "большого" обратного клапана у многих комплектных предохранительных клапанов бойлеров действительно есть "маленький" обратный клапан с повышенным падением давления, практически перепускной, срабатывающий при разности давлений в бойлере и холодной магистрали 1-3 бара. Расчет на то, что, может быть, в холодной магистрали что-то да потребит эту воду без роста давления - либо обратного клапана на вводе не стоит, либо клапан бачка унитаза подтравливает, либо осмос водичку тихонько жрёт, либо кто холодной воды попить нальёт... ;) Часто он не только бесполезен, но и вреден, т.к. повышает давление в ХВС. ОК там с этим перепускным затем, чтобы не пропускать в бойлер колбасню давления, которая часто бывает в магистрали ХВС. Именно перепады давления наиболее пагубны для бака. И плюс такой момент: при отсутствии обратного клапана на вводе и наличии колбасни в стояке ХВ вода будет идти через счетчик воды туда-сюда в-из бойлера и накручивать счетчик, а зачем это?
