Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 08:58:37
Warhamster написал : В этом предохранительном клапане только и есть что обратный клапан, и собственно "подрывник" с возможностью ручного открывания. Всё.
Там 3 клапана на самом деле,а не 2 ,как вы думаете. 2клапана делают в современных итало-китайских клапанах за 3 доллара.
Дополнительный перепускной клапан встроен в тарелку обратного клапана и настривается на открытие при 1,5 барах.Спускает избыток давления в магистраль холодной воды. 100л бойлер даёт почти 3л расширяющейся воды ПРИ каждом нагревании с 10гр до 80.Немцы повесятся платить сливать каждый раз по 3л в унитаз.
Slonobas
Slonobas
Тверь
06.04.2015 в 09:01:52
А подскажите на что паковать резьбы на ПП фитингах? В инструкции того же экопластика на лен нельзя. ФУМ?
Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 09:02:48
psnsergey написал : ХВ вода будет идти через счетчик воды туда-сюда в-из бойлера и накручивать счетчик, а зачем это?
Как будет накручивать счётчик?У вас там храповик стоит?Как накрутит-так и скрутит ,если ОК не стоит где нибудь у немцев.Если есть накопительный бак то тоже ничего не потеряете.А если ОК стоит то как счётчик накрутится? А сливая по 3 л воды в унитаз или бачёк бесполезно,счётчик волшебным образом не накручивается?
Warhamster
Warhamster
Самара
06.04.2015 в 09:12:41
Popadopulos написал : Немцы повесятся платить сливать каждый раз по 3л в унитаз.
Да ну? Покажите немецкий бойлер с чудо-клапаном. Все группы безопасности, от Зюр, например, идут с подрывником и воронкой.
Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 09:18:05
ГОРНЯК 46 написал : а у человека давление скачет с рабочих 3 бар до 5,5-6 бар..т.е кто-то хочет сказать что такой скачок давления не разрушает систему???
Нет.6 бар это паспортное РАБОЧЕЕ давление бойлера.Смотрим паспорт на бойлер.Давление в водопроводе может колебаться от 3 до 6 бар вполне стандартно(если нет редуктора).Если поставите сбросник на 4 бар он может сработать при 3,5 бар и постоянно сливать воду,когда ночью давление поднимется до 4 бар.Поэтому и принят стандарт на малые бойлеры 6 бар сбросника.
Нормальные приборы должны быть расчитаны на 10-15 бар.Если это конечно не "силуминовый" китай.
psnsergey написал : мне жалко давлением 5атм напрягать Ага, значит, расширительный бачок Вам придётся поставить объёмом не менее 6 литров. При таком объёме давление будет расти до с 3 бар до тех же 5 бар. Хотите до 4 бар - ставьте 10 литров. До 3,4 бар - 20 литров.
Не понял про 20 литров если воды всё равно расширится на 3 литра МАКСИМУМ со 100л бойлера?:clapping Не проще давление за мембраной сбросить? Тогда 10 литровго с головой хватит.
Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 09:25:43
Warhamster написал : Да ну? Покажите немецкий бойлер с чудо-клапаном.
А вы не путайте малые бойлеры до 80л с большими от 100л.На большие в Европе по технике безопасности ПОЛОЖЕНО ставить накопительные расширительные баки.Поэтому перепуск в ХС там не предусмотрен. А то что тут местные жлобятся ставить расширительные баки -это ваши проблемы.
Немецкий бойлер Рёда на 50 л комплектуется правильным миниклапаном с 3 встроенными клапанами и перепуском в ХС.
Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 09:35:56
Warhamster написал : А если использовать простую логику: если некий гвоздь пропускает воду в обратную сторону - зачем тогда ОК вообще в этом изделии?
Элементарно Ватсон! Чтобы вода из бака не сливалась при давлении в баке равном(или выше) давлению водопровода в 3 бара. Перепускной клапан настроен на ПРЕВЫШЕНИЕ разности давления на 1,5 бара в баке НАД давлением водопровода (не важно сколько). Тоесть в баке напрмер 6 бар и клапан стравливает до 3 бар водопр.+1,5 бар клапана=4,5 бар.
А аварийный клапан на 6-7 бар настроен на АВАРИЮ ,когда давление растёт бесконтрольно по любой причине и возможен взрыв бойлера. Это заблокированный шламом или ржавчиной ОК,закрытые шаровые краны,неисправное термореле нагревателя итд. итп. Гуглим взрыв бойлера и смотрим видео.
Да ,про установку редуктора в инструкции на малые бойлеры ни пол слова НЕТ.Предполагается что давление нормальное в среднем 3 бар.Поэтому и аварийный клапан 6-7 бар.
Warhamster
Warhamster
Самара
06.04.2015 в 09:54:58
Popadopulos написал : Перепускной клапан настроен на ПРЕВЫШЕНИЕ разности давления на 1,5 бара
Как гвоздь с пружиной чувствует перепад? Я еще поверю, что пружина калибрована на опр. давление - но на разницу. Офигеть, что ж тогда разные регуляторы перепада такие громоздкие, если одного гвоздя достаточно?
Popadopulos написал : Да ,про установку редуктора в инструкции на малые бойлеры ни пол слова НЕТ
Фиговые у Вас бойлеры, или инструкции Вы не читаете...
Warhamster
Warhamster
Самара
06.04.2015 в 10:02:01
Popadopulos написал : А аварийный клапан на 6-7 бар настроен на АВАРИЮ
Лол. И при каком же давлении будет взрыв? При 8 что ли? И с чего это клапан у нас стал "аварийным". Всю жизнь был "Safety / Relief", "sicherheit" и так далее.
Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 10:41:17
Warhamster написал : Как гвоздь с пружиной чувствует перепад?
Как любой пружинный клапан. Тоесть РАЗНОСТЬ давлений до вас не доходит? Учим матчасть- http://www.tashev-galving.com/files/spec/010%20TRD%20111.pdf
Warhamster написал : Лол. И при каком же давлении будет взрыв?
Лол у китайского бойлера на 50 литров будет уже при 10-12 барах,при ПЛАВНОМ росте давления.Бак из нержавеющей фольги лопнет и потечёт. А не дорогие немецкие бойлеры делают именно в китае! Да весь Карл Цейсс делают в китае!А вы только проснулись.
При каком давлении будет взрыв опасный для жизни?При том,при каком произойдёт разрушение конструкции и разлёт осколков с кинетической энергией достаточной для повреждения человека и окружающей обстановки.При этом может быть РЕЗКИЙ рост давления-закипание воды при РЕЗКОМ сбросе давления в сосуде с перегретой водой до 110гр.и выше.Парадокс вам не понятный.гыгы. НЕ читатель?Повторяю. "А аварийный клапан на 6-7 бар настроен на АВАРИЮ ,когда давление растёт бесконтрольно по любой причине и возможен взрыв бойлера. Это заблокированный шламом или ржавчиной ОК,закрытые шаровые краны,неисправное термореле нагревателя итд. итп. Гуглим взрыв бойлера и смотрим видео."
Popadopulos
Popadopulos
06.04.2015 в 10:56:58
Warhamster написал : Фиговые у Вас бойлеры, или инструкции Вы не читаете...
У меня рядовой бойлер на 50л расчитанный на СТАНДАРТНОЕ давление.Поэтому про редуктор там ничего нет.И да у меня в среднем 3 бар. И да если у сантехника есть мозги(это фантастика) то ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ он и так обязан поставить редуктор при монтаже.Например если в водопроводе давление 9 бар(что есть нарушение всех норм-но у вас же это норма). Ещё раз повторяю для "непонятливых"-не путайте малые бойлеры с большими. У них разная группа безопасности-на разную мощность.На большие обязательна установка накопительных расширительных баков.
