Игорь Б
Игорь Б
06.04.2015 в 18:20:02
Ребята, поставил унитаз, решил пройтись по стыку плитки и самого унитаза силиконовым герметиком белым, проклеивал малярный скотч и брызгал водой перед снятием герметика, снимал герметик пластиковой ложечкой, получилось все равно не очень, как это можно исправить
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
06.04.2015 в 18:53:46
AP написал : Уважаемые, подскажите, какой диаметр трубы на отводе? Резьба точно G1/2. Фото прилагаю. Заранее всем благодарен.
ВАМ же сказали : пропиле диаметром 20 = метал диаметром 15 тобиш ваша 1/2 резьба !!! А то что под шубой вопрос : надо просто убрать часть изоляции и всё будет прекрасно видно .
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
06.04.2015 в 19:00:15
[QUOTE=Игорь Б;5129915]Ребята, поставил унитаз, решил пройтись по стыку плитки и самого унитаза силиконовым герметиком белым, проклеивал малярный скотч и брызгал водой перед снятием герметика, снимал герметик пластиковой ложечкой, получилось все равно не очень, как это можно исправить
Простой канцелярский НОЖ и погнал по контуру : сначала от толчка к полу ВЕРТИКАЛЬНО затем по плитке ест...но горизонтально .:)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
06.04.2015 в 19:06:40
Игорь Б написал : Ребята, поставил унитаз, решил пройтись по стыку плитки и самого унитаза силиконовым герметиком белым, проклеивал малярный скотч и брызгал водой перед снятием герметика, снимал герметик пластиковой ложечкой, получилось все равно не очень, как это можно исправить
я бы ногой с разворота унитаз снес )) - когда толчок отдельно, удобнее счищать))
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2015 в 19:35:39
Игорь Б написал : проклеивал малярный скотч и брызгал водой перед снятием герметика, снимал герметик пластиковой ложечкой,
Без скоча, без пластиковой ложечки... https://www.youtube.com/watch?v=Vbd9zP9SMzA
По клапану для бойлера, думаю, что все стало ясно и писать больше нечего....
Баш майсторът
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
06.04.2015 в 20:03:38
Ничего страшного : ВСЁ получется главное не спешить ; единственно надо было прозрачный использовать .
VasiliySPB
VasiliySPB
06.04.2015 в 20:14:21
Здравствуйте!
У меня такая проблема, надо было закрыть горячую воду, после того, как заново ее открыл, начала капать вода(см. фото). Если закрыть дырку, то вода начинает капать снизу с места стыка этой черной штуки и трубы. Как можно решить эту проблему?
Легенда68
Легенда68
06.04.2015 в 22:27:15
эта черная штука называется редуктор. сам черный-колпачек, под ним скрыт регулировочный шток с мембраной, она неплотно прижалась, вот и подкапывает. перекройте воду еще раз, открутите копачек, должен с руки пойти, и понажимайте на шток( вы его сразу увидите), временно может помочь. а так такие выкидывают сразу, чего и вам советую.
Легенда68
Легенда68
06.04.2015 в 22:31:08
Игорь Б написал : как это можно исправить
отковырять и заново затереть, только без всякого скотча, и супер приспособлением, резиновым угловым шпателем, маленькие такие, часто наборами продаются, с разными углами, закруглениями и т.д.
VasiliySPB
VasiliySPB
06.04.2015 в 23:00:52
Легенда68 написал : эта черная штука называется редуктор. сам черный-колпачек, под ним скрыт регулировочный шток с мембраной, она неплотно прижалась, вот и подкапывает. перекройте воду еще раз, открутите копачек, должен с руки пойти, и понажимайте на шток( вы его сразу увидите), временно может помочь. а так такие выкидывают сразу, чего и вам советую.
Спасибо большое!)
Hostman77
Hostman77
07.04.2015 в 09:05:43
Задам свой вопросик. Мамина квартира. Собираемся переводить отопление с ЦО на свой двухконтурный котел. Разрешение получено. Котел Протерм куплен. В середине апреля поеду в отпуск и буду делать. Но я до сих пор не определился какой вариант подключения радиаторов использовать. Параллельный или последовательный?
