23.08.2016 в 11:03:20
Проблема: в ванной есть короб с трубами и вентиляцией. С отключением горячей воды (не знаю связано ли с этим), труба ХВС покрылась каплями, вся черно-бело-корявая (видимо плесень или грибок). Раньше вроде такого не было или не так явно, чтобы заметить. Трубы не изолированы ничем. Вентиляция принудительная (пропеллер), но она отделена от стояка с трубами, т.е. трубы отдельно (где-то половина короба) с двумя немаленькими дверцами доступа снизу и посередине высоты короба, а вентиляция отдельно. Что делать? Почему так сильно потеет и плесневеет труба? Это так и должно быть или где-то должно быть отверстие от ниши с трубами к вентканалу?
23.08.2016 в 11:31:01
Привет друзья. Возникла проблема. На отоплении использована труба ПП. Все соединения Ок! Но вот одно в месте пайки начало соплить. Сразу за американкой. Длинна трубы не позволяет обрезать и нарастить. Замена всего узла- очень геморойна (просто поверьте не слово...)! Вижу 2 варианта: 1) Попробовать обрезать американку, и на оставшийся 1 см. трубы напаять новую. А на радиатор поставить удлинитель. Вопрос: 1см. хватит для надёжного соединения? 2) Если прогреть строительным феном соплящую сварку? Вопрос: Это всё-таки отопление, температура воды в отопительный сезон не откроет снова наружную пайку? И ещё вопрос: есть-ли какие-то ремонтные соединения (например химия) для ремонта транзитного ПП.
Мой опыт к Вашим услугам!
23.08.2016 в 11:32:54
23.08.2016 в 16:30:54
purn написал: На отоплении использована труба ПП. Все соединения Ок! Но вот одно в месте пайки начало соплить. ... хватит для надёжного соединения?
Если речь о централизованном отоплении без контроля температуры на входе в дом, то во избежании несчастных случаев для надёжного соединения надо вырезать весь пластик и поставить металл.
23.08.2016 в 17:21:34
Подскажите плиз какие коллекторы, бюджетные и нормальные, какой фирмы смотреть...для разводки водоснабжения в квартире, чтобы резьба совпадала со стандартным фитингом рехау RAUTITAN MX/RX с накидной гайкой 16-G 1/2. Я так понимаю это обычная американка рехау? Бывают ли коллекторы со вх 1/2...
23.08.2016 в 19:50:53
Мужики, подскажите... У меня вся разводка сделана полипропиленом 20 трубой. Стоит коллектор Валтек... У него выходы сильно заужены... Примерно как на шланге для лейки душевой... Криминально, не? Кто подскажет? Давление в системе 1,2 атм максимум...последний этаж.
23.08.2016 в 20:19:32
Еще напрягает то, что накидная гайка полипропиленовая тоже заужает сечение... Или заужение сечения на локальном участке - в фитинге, на напор и подачу воды слишком сильно не влияет? Учитывая, что итак 1 атм всего...
23.08.2016 в 20:56:36
Доброго дня! Меняю унитаз, заодно собираюсь менять канализационные трубы. Дом 80-го года постройки. Трубы чугуниевые, соединены чем-то вроде цемента. Его (цемента) там от души так, надо сказать. Как это правильно разбирать? Как неправильно я уже изучил, срезал трубу болгаркой, потом дооолго выковыривал из раструба обрезочек. Особо интересен момент разборки соединения, которым квартирная канализация примыкает к магистральной вертикальной трубе. Тут надо бы все сделать побыстрее, иначе потоки дерьма на пол будут обеспечены.. Была мысль греть соединения горелкой. Стучать молотком страшно - поврежу магистральную трубу, что тогда? Так что, прошу подсказать, как правильно разбирать стыки чугунных канализационных труб, заделанных цементом. Спасибо!
23.08.2016 в 21:46:31
Доброго вечера всем! Помогите пожалуйста! Что можно сделать?
24.08.2016 в 09:30:54
Толеген,
24.08.2016 в 09:44:48
Artemei, цементом соединение залито не на всю глубину. В 80-е забивали шнур пропитанный каким-то маслом (забыл как называется). Потом обмазать цементом. Нужно тонкой стамеской или отверткой аккуратно выбить цемент. Постараться выковырять шнур. И постепенно раскачивая вытащить отвод. Вам еще повезло, в старых фондах фанину заливали свинцом! Вот это праздник - разбирать и зачищать!!! Ещё вариант- обрезать отвод в 2-х см от раструба. И очень аккуратно скарпелью или стамеской выбивать внутрь трубы.
24.08.2016 в 10:11:22
Здравствуйте! Извиняюсь за "блондинистые" вопросы. В вопросах сантехники я полный ноль. Планирую заменить раковину в ванной и поставить на нее смеситель, т.к. в настоящий момент действует один смеситель и на ванну, и на раковину. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Бывают ли такие сифоны из нержавейки?
Можно ли, поставив дополнительный шаровой кран для подключения к нему смесителя, временно, дня 2-3 не подключать к нему смеситель, а оставить его (кран) просто закрытым?
24.08.2016 в 10:37:11
Artemei, как вариант вызвать местных сантехников ЧЕРЕЗ УК официально, пусть сделают переход на пластик. Если повредят - будут сами переделывать.
24.08.2016 в 10:40:01
Елена_1604 написал: Бывают ли такие сифоны из нержавейки?
Бывают из хромированного пластика - нормально смотрится.
Елена_1604 написал: Можно ли, поставив дополнительный шаровой кран для подключения к нему смесителя, временно, дня 2-3 не подключать к нему смеситель, а оставить его (кран) просто закрытым?
Почему нет? Если кран хороший и воду не пропускает.
24.08.2016 в 13:07:50
Елена_1604,
