Mazayac
Mazayac
07.04.2015 в 19:09:44
Ну да, при наличии исправного водяного ПС на подогрев пола энергии надо чуть.
Резон
Резон
Киров
07.04.2015 в 20:08:45
5050123 написал : стояк ГВС→пол→обратка
Может стояк ГВС- пол- стояк ГВС(не обратка). имхо
Mazayac написал : И ещё будет очень горячо, по полу невозможно ходить
+100 проверено, если и подключать, то с байпасом и поджимными на ТП кранами. Если не прав, щас быстро поправят...
vena52 написал :
  1. Чем и как соединить лучше всего выход бачка инсталляции с трубой ППР, подводкой водоснабжения?
:cool:
vena52 написал : 2.Можно ли водорозетки под маленький умывальник разместить ниже уровня подвода слива и на одной стороне?
Почему нет, можно.
vena52 написал : 3.За инсталляцией стена из газобетона( толщина 10см.),как правильно и чем закрепить к ней крепежи инсталляции.Достаточно ли только специальных дюбелей или надо сверлить насквозь и с другой стороны через пластину крепить,а потом штукатуркой замазывать?
Газобетон требует предварительной штукатурки, ГИ. Крепить: сверлим отвертие большего диаметра чем шпилька, закачиваем клей, вставляем шпильку достаточной длины. Ждем когда наберет прочность - работаем дальше.
vena52 написал : 4.Можно ли слив в маленьком умывальнике(туалет) вести 32 мм трубой в общую 110 трубу,длинна около метра по горизонту и 50см. в вертикале.
Можно
vena52 написал : 5.Утеплять трубу буду энергофлексом и убирать в стену,как быть на фитингах?Диаметр утеплителя не налезет?
утеплитель в виде самоклеящейся ленты, энергофлекс на один типоразмер больше, к-флекс самоклеящийся и пр. пр. пр... по месту возможно я бы этим вообще пренебрег, т.к. в местах "фитингов" толщина стенок в 2 раза больше....
orasio написал :
  1. Как мне определить высоту чернового\чистового пола в ванной комнате, если уклон труб канализации уже расчитан? Пол естественно хочется заливать по минимуму высоты.
Ватерпаз, гидроуровень, лазер, нивелир, ротационник, чем больше нравится ... В санузлах пол должен располагаться на пару см. ниже чем в основном помещении или порог. Чистовой пол определите в зависимости о "пирога пола". Например знаете уровень будущей стяжки, знаете что сверху будет только плитка 9 мм, прибавляете 13-15мм (плитка + клей) в зависимости от ровности стяжки, это и будет чистовой пол в санузле.
orasio написал :
  1. Можно ли использовать в ванной насыпной пол Кнауф и заливать поверх плит тонкую стяжку?
Нет
orasio написал :
  1. Можно ли стяжкой заливать полипропиленовые трубы водоснабжения?
оберните энергофлексом и заливайте, иногда в узких местах на трубу надеваем профиль сверху стяжка. Предварительно не забыть про ГИ.
orasio написал :
  1. На какую глубину утапливать вводы для смесителя, чтобы его можно было без проблем прикрутить? И прикручивается ли он напрямую или нужно будет через переходники?
Чтобы не использовать удлинители, можно закрепить их параллельно плоскости штукатурки с выступом в зависимости от толщины плитки с учетом слоя клея, но при таком монтаже, будет сложно точно и четко подогнать плитку вплотную к ушастику, сложнее будет засиликонить эти места и отражатели на эксцентриках могут не перекрыть щель... поэтому мы монтируем в плоскости штукатурки, после плиточных работ скручиваем заглушки, вкручиваем удлинители длиной 1;1,5 см. (смотрим по месту какие), далее эксцентрики и смеситель. При креплении вкрутите обрезки труб, так удобнее ориентироваться в перпендикулярности положения "ушастиков" к плоскости стены. P.S. Все, все имхо.
jekasus
jekasus
Добрич
07.04.2015 в 20:54:16
Резон написал : :cool:
Баш майсторът
vena52
vena52
07.04.2015 в 20:56:02
По поводу подводки к бачку инсталляции имел ввиду,что на задней стенке есть резервуар для смыва и у него выносится сзади или сбоку подводка с 1/2 резьбой,так вот как лучше и чем к нему подвести воду,если система разводки из полипропилена?Имеется ввиду муфту с накидной гайкой, непосредственно муфту соединительную полипропилен или что то другое,ведь когда зашьется ,то доступа уже не будет и хочется сделать надолго.
vena52
vena52
07.04.2015 в 20:56:58
jekasus написал :
Гибким шлангом не рекомендует производитель делать подводку!
Резон
Резон
Киров
07.04.2015 в 21:08:44
vena52 написал : с 1/2 резьбой,так вот как лучше и чем к нему подвести воду,если система разводки из полипропилена?
Муфта комбинированная с внутренней резьбой
jekasus
jekasus
Добрич
07.04.2015 в 21:11:54
vena52 написал : Гибким шлангом не рекомендует производитель делать подводку!
Ваш вопрос так прозвучал ;) Так тоже неправильно - У трубы должен быть компенсационный ход(не могу найти нормальную фотку)
Баш майсторът
vena52
vena52
08.04.2015 в 00:43:51
Резон написал : Муфта комбинированная с внутренней резьбой
Это муфта накручивается,но ее нужно будет потом спаять,но неудобно,места мало.Может муфту с накидной гайкой использовать,только не американку ,а там где гайка на железной втулке?
vena52
vena52
08.04.2015 в 00:45:00
jekasus написал : Ваш вопрос так прозвучал ;)
У меня труба подводящая не будет замурована в стену и будет ход.Просто на клипсах и это только для инсталляции.
5050123
Курск
08.04.2015 в 09:21:01
На сайте Valtec нашёл альбом типовых схем водомерных узлов. Нашёл в типовой схеме такую же, какую буду монтировать у себя. Только вот кто сможет подсказать, зачем в схеме Valtec стоит ещё один кран, на схеме обозначен цифрой 2.2 (стоит после счётчика). И зачем футорки под литерой "Е", нипель счётчика можно вкручивать в ФГО напрямую? Всем спасибо .
R6MF49T2
R6MF49T2
08.04.2015 в 09:41:09
5050123 написал : И зачем футорки под литерой "Е", нипель счётчика можно вкручивать в ФГО напрямую?
Как пишут на форуме в квартиру ставятся счётчики только 1/2. При этом отвод от стояка может быть 15, 20 или 25. Так вот, валтек пишет что при dy = 15 футорки на 1/2 не ставятся, в остальных случаях краны, косой фильтр подбираются под dy вашей трубы, единственным узким местом остаётся счётчик, и соответственно футорки для подключения счётчика просто необходимы.
