airgasm
airgasm
23.04.2015 в 22:50:29
zigibi написал : 2 раза в жизни пришлось такую операцию заказывать. Расскажу, практический опыт клиента.
20К это сильно!
Мой опыт: какое-то время назад менял стояки водоснабжения с помощью системы Megapress. Гешефт выглядел следующим образом: 294 рубля по квитанции диспетчеру за перекрытие двух стояков на час. Затем 5000 киргизу 80 уровня за отключение всего дома, так как шаровый кран на чердаке не перекрывал мой стояк (гусары, молчать) полностью. Затем я впарил за 2000 рублей киргизу валяющийся у меня в мешке с барахлом дюймовый шаровый кран для замены его на чердаке. Итого - 3300, минус полкило из сидора и вклад в общее благосостояние.
Вообще в планах нанять юриста-фрилансера и включить в перечень услуг бодание с зажравшимися УК.
ma-masha
ma-masha
23.04.2015 в 22:51:17
Может заклепочник как-то поможет?
master.msk
master.msk
23.04.2015 в 22:59:25
zigibi написал : . Скажите мне ее вообще можно было трогать? Не испортил ли я балансировку СО всего дома, включая соседний подъезд?
zigibi написал : Второй вопрос: можно ли поменять коллектор на регулируемый far (такой с большими зелёными ручками), подключить радиаторы параллельно и коллектором уже крутить температуру? Что тогда надо на красной общей выставить?
Крутить можно, но не нужно. Коллекторы фар - не нужны ни в коем случае Надо поставить 2 тройника через ниппель и в них шаровые краны. А регулировать вентилями на радиаторах
Alastor
Alastor
Электросталь
23.04.2015 в 23:14:30
касимов написал : Нет альтернативы.Демонтаж - монтаж!
кто-нибудь ещё так считает?
ma-masha
ma-masha
23.04.2015 в 23:15:02
Вот, вариант. К задней стенке этой раковины изнутри присверлить крепежные пластины маленьким сверлышком по кафелю-и потом эти крепежные пластины прижать-прикрутить к стене за раковиной которая.
jekasus
jekasus
Добрич
23.04.2015 в 23:37:52
Alastor написал : кто-нибудь ещё так считает?
Других вариантов нет...
Баш майсторът
23.04.2015 в 23:48:40
примочки - без шансов
Makarone
Makarone
23.04.2015 в 23:50:48
Alastor написал : ... подскажите .... Делал сварку ПП труб и один стык немного потёк....что можно сделать чтоб не текло?
если потёк стык - значит нарушена технология низкотемпературной диффузионной сварки, занижена температура пары дорн/муфта. желательно переделать разводку с помощью другого паяльника
Alastor
Alastor
Электросталь
24.04.2015 в 00:01:17
BV написал : примочки - без шансов
хорошо тогда как такой вариант? срезать трубу, а в кране (чтоб его не срезать для чего придётся стояк отключать) сточить отверстие в кране как было до приварки трубы чем стачивать пока не знаю
Резон
Резон
Киров
24.04.2015 в 00:09:51
Alastor написал : сточить отверстие в кране как было до приварки трубы
Стык, который "плачет" на кране? как было не сточите... кран под замену :(
Makarone
Makarone
24.04.2015 в 00:10:29
ma-masha написал : Вот, вариант. К задней стенке этой раковины изнутри присверлить крепежные пластины маленьким сверлышком по кафелю-и потом эти крепежные пластины прижать-прикрутить к стене за раковиной которая.
можно приклеить на fix-it, если площадь контакта не менее 50% кронштейна.
