Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.04.2015 в 00:41:45
Альф написал : вопрос - имеет ли смысл в новом доме вязаться с этими любителями ППР?
Категорически - НЕТ. Это деяние называется незаконная перепланировка - замена инж. магистралей на непредусмотренный в изначальном инж. проекте здания материал, тем более стояки и подводка к отопительным приборам являются ОБЩЕдомовым имуществом.
ma-masha
ma-masha
24.04.2015 в 01:27:05
Makarone написал : можно приклеить на fix-it, если площадь контакта не менее 50% кронштейна.
Тогда не снимешь, в случае чего????
24.04.2015 в 01:28:13
ma-masha Немного ошиблась с кронщтейнами под раковиной, которая над маленькой стиралкой. Смещены так, что глухая чать кронштейна как-раз под дыркой в раковине(крепежной). Но, в принципе-если туда засунуть г-образный крючок, и прижать его снаружи гайкой-то всё влезает. Вот только думаю, где взять такой крючок. Может шпильку погнуть, которая метражом? Кто-нибудь на эти грабли наступал уже. ? Чего посоветуете? (раковина сантек 60 см)
Без фото не понял задачу
zigibi
zigibi
Люберцы
24.04.2015 в 02:33:53
master.msk написал : Крутить можно, но не нужно. Коллекторы фар - не нужны ни в коем случае Надо поставить 2 тройника через ниппель и в них шаровые краны. А регулировать вентилями на радиаторах
Ого. А от коллектора-то какой вред? Регулируемый коллектор 1000руб + концовки 300руб + кусок pex трубы и готовое решение. А так 2 крана, 2 тройника, еще вентиль на батарею. А батарея с нижним подключением, куда ж там кран впендюривать. Меня устраивает регулировать в коридоре. Однушки, они такие, можно руку с кухни в коридор протянуть не вставая.
airgasm написал : включить в перечень услуг бодание с зажравшимися УК
ну при ремонте же каждые сутки на счету. Бригада проставает, ждет коммуникации. На хорошую зарубу с судом просто нет времени. Нервов и денег уйдет больше. Этим собственно и пользуются. Знают, что ремонт дело дорогое, можно отщипнуть от человека в состоянии аффекта.
airgasm
airgasm
24.04.2015 в 03:05:39
zigibi,
Вы правы. С первого раза ничего, конечно, не получится, да и приоритет - ремонт, а не бодание. Но идеи такие есть, и работа над ними идет.
chuzhba
chuzhba
Дивногорск
24.04.2015 в 03:17:33
Уважаемые мастера, сломал голову как установить сменный фильтр для крышки-биде http://www.btmarket24.ru/catalog/kryshki_bide_aksessuary_vodnye_filtry/smennyy-filtr-k-kryshkam-bide-yoyo/ так, чтобы он был спрятан за ревизионным люком. Трубы полипропиленовые. Если к нему прикрутить обычные фитинги ПП с внутренней и наружней резьбой - я же не смогу его выкрутить потом при смене!
Альф
Альф
Липецк
24.04.2015 в 07:01:02
Tehnik-san написал : Категорически - НЕТ. Это деяние называется незаконная перепланировка - замена инж. магистралей на непредусмотренный в изначальном инж. проекте здания материал, тем более стояки и подводка к отопительным приборам являются ОБЩЕдомовым имуществом.
Tehnik-san, спасибо! Так и сделал. Вежливо послал. Имено так, но своими словами ему и ответил. Но он мне напророчил, что через три года у меня все сгниет. Откуда берутся такие "каркающие" и "гавкающие"? Мне кажется они все являются жертвами современности...
mrstorm
mrstorm
24.04.2015 в 08:55:18
Всем привет. Не так давно делал ремонт в квартире. Утапливал разводку ГВС и ХВС в стену, чтобы водорозетки только были видны из стены. Во время крепления водорозеток установил на них через эксцентрики старый смеситель, т.к. меж осевое расстояние одинаковое, думал что все будет нормально. Но не заметил что водорозетки находятся не под 90 градусов от стены, а смотрят немного в бок. Сейчас имею такую ситуацию - мало того что водорозетки смотрят в бок, когда вкручиваешь эксцентрик, то один эксцентрик длиннее другого и смеситель практически не возможно затянуть - т.к. один отвод смесителя уже закручен, а во втором еще есть ход для кручения. Есть ли какие-то эксцентрики которые могут устранить мою проблему? Получается нужно как то отвод выровнять под 90 градусов к плоскости стены.
zigibi
zigibi
Люберцы
24.04.2015 в 09:37:16
mrstorm написал : один эксцентрик длиннее другого
Обе криво стоят, а как же старый смеситель висел перед заштукатуриванием? Не надо эсцентрики до упора вкручивать. Сажаете обоих на лён и крутите каждый в отдельности сколько нужно, чтобы оба заканчивались в одной плоскости. Главное чтобы витка на 4 зашли, а упираться не надо. Точно в плоскости может и не получаться, но максимально возможная разница - высота одного витка. Дальше прокладок на смесители должно хватить эту разницу замять, на одном будет поплотней прижато.
А вообще не грех и кольнуть одну плитку, расковырять раствор пока крепость не набрал, выровнять самую кривую розетку и опять замазать. Плитка обязана быть запасная на случай ЧП. Труба какая, металлопластиковый резьбовой фитинг в штукатурке?
mrstorm
mrstorm
24.04.2015 в 09:45:23
zigibi; Старый смеситель - какое то китайское барахло от застройщика. Он висел на своих эксцентриках, которые были короче и как то совершенно не видно было что он кривовато висит. А сейчас я купил Грохе смеситель, походу латунный, никаких искривлений при затяжке он не дает сделать. Плюс эксцентрики - длиннее. Ремонт в ванной закончен, кольнуть плитку вообще никак. Водорозетка - полипропилен, в штукатурке с внутренней резьбой.
zigibi
zigibi
Люберцы
24.04.2015 в 10:10:35
mrstorm написал : которые были короче
Ну понятно, из-за большей длинны новых эксцентриков набежала погрешность. Значит надо пробовать натянуть на короткие, если отражатели смесителя позволят к стене ближе прижаться. Если ПП труба, то почему не взяли готовый блок из двух розеток на одной планке?
Ладно: не вздумайте ни в коем случае вкрутить в розетку 1/2" железную трубу, нагреть ее утюгом, и как ПП размягчится, чуть-чуть выровнять угол. Так делать нельзя, это нарушит заводской элемент, но перед этим обязательно потренироваться на 1-2 аналогичных незамурованных розетках, чтобы засечь необходимое время нагрева, и вообще посмотреть, как ведет себя резьбовой элемент.
