master.msk
master.msk
18.02.2025 в 18:28:55
BV, нет, рехау можно вполне. Они, вдобавок еще и со скрытым крепежем к полу. как правило.
18.02.2025 в 18:37:47
master.msk написал 18.02.2025 в 18:28
и даже если стена за бачком монолитная, а не сан шкаф?
я просто приклеил у себя на силикон (да, сделал не по инструкции).
Gennady
Gennady
18.02.2025 в 19:21:39
Technik-san написал 16.02.2025 в 15:37
Не делают на коротком расстоянии жесткие трубки параллельными, если сверху они вплотную, а снизу между ними расстояние 100мм. Ты их так не выгнешь, подключение только по прямой от водорозеток до входа в корпус смесителя.
Так всё объяснено было точно и конкретно и я присоединяюсь. Ещё бы добавил, что ежели делается не на виду, а в шкафу где-то, то там чисто правильность, а не эстетика важна. На моём фото специально сделана водорозетка подальше, чтобы (она на виду будет было сразу ясно) потом можно было эстетично выгнуть трубку. А когда стеснены условия, может там внутри в стене (перегородке) что-то мешало развести поудобнее всё. А может... я не хочу вдаваться в подробности. Из опыта знаю, что когда кто-то чего-то заявляет, начинаешь разбираться, а там ооказывается ещё 50 условий было разных и становится понятно, почему именно так, а не иначе как видится или "сосед сказал".
3
Gennady
Gennady
18.02.2025 в 19:29:14
master.msk написал 18.02.2025 в 14:40
Чтобы подключать блестящей трубкой, хорошо бы заменить кпапан с пластиковой резьбой, на клапан с латунной резьбой.
Хорошо бы... но: это относится к штатному ооборудованию унитаза и любая переделка этого оборудования снимает гарантию на это оборудование в целом. И в данном конкретном случае не было вот так сразу найти латунный
В сторону, 90 градусов, как у вас на фото, просто легче делать, чем подгонять углы, надо просто прямо об этом написать, не придумывать.
В сторону 90 градусов - потом легче снимать и обратно ставить эту трубку, если нужно отсоединить. Так что не надо натягивать сову на глобус. Всегда так делаю - специально. Где напсиано, что так запрещено?
Да и в экспертном заключении что на фото не так не нуждаюсь.
Gennady
Gennady
18.02.2025 в 19:33:49
BV написал 18.02.2025 в 18:20
с полным примыканием
кес ке се? Что это такое? Давно тут не был, новые термины придумали, не в курсе.
BV написал 18.02.2025 в 18:37
я с середины 90- клею только на силикон, нафиг эти болты, кому нужны.. чтоб дырок не было, в эти дыры тоже силикон заливаю :) потому как очень часто был пол с подогревом, даже когда сам делал, точно знаешь, что тут ничего нет, можно сверлить, всё равно очково.
18.02.2025 в 19:35:53
Gennady написал 18.02.2025 в 19:33
Когда сбоку трубы слива не видно.
На силикон - "помягче", кроме того подошв идеально ровных не бывает, как и плитки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 19:43:07
Gennady написал 18.02.2025 в 19:33 потому как очень часто был пол с подогревом, даже когда сам делал, точно знаешь, что тут ничего нет, можно сверлить, всё равно очково.
то есть ты нарушаешь предписания только потому что боишься повредить теплый пол?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
18.02.2025 в 21:47:39
Так, сразу и не вспомню, чтобы сразу за унитазом стена монолит. Обычно стояк, зашит коробом или заложен блоками, можно подвести трубку рядом канализацией. Если себе, только так и делал бы. Но не всегда полчается установить сантехнику после монтажа и плитки, только поэтому водорозетку, чтобы любой желающий потом мог подключить.
Все верно, всем все равно, 90 удобнее просто и все.
Да, как скажете, не столько вам, сколько другим людям. У вас унитаз на силикон, а "унитаз с полным примыканием" , чем то необычным является. Согласен, комментарии не по адресу. Все нормально.
Но, заливной клапан лучше с латунной резьбой, хоть медная трубка и не очень жесткая, не критично.
18.02.2025 в 21:52:52
Gennady написал 18.02.2025 в 13:31
Я тоже никогда нигде, себе особенно, не оставляю гибкую подводку, только хардкор!
тут более интересен горшок "американского типа", чем подводка. ...
Gennady
Gennady
18.02.2025 в 23:50:27
MADONNA написал 18.02.2025 в 19:43
предписания
Какие предписания?
Gennady
Gennady
18.02.2025 в 23:51:25
master.msk написал 18.02.2025 в 21:47
Это понятно чисто по уразумению
