sanchez521
sanchez521
Зеленоград
17.05.2015 в 20:44:07
psnsergey написал : Именно.
По месту надо смотреть. Заранее на унитаз проще наносить и проще чистить после установки следы. Но если намажете уже после, силикон, который сосредоточен вокруг внешних краёв опоры унитаза, будет несколько легче срезать ножом, чтобы снять унитаз, не снимая плиток. ;)
Разобрался с инструкцией - если не использовать крепление шурупами, то сначала привалочную, потом вокруг уже установленного. Но остается вопрос с цветом герметика.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
17.05.2015 в 20:46:30
Резон написал : Приподнимаем подошву над полом на клинышках, достаточно на см. приподнять. Заполняем щель между подошвой унитаза и плиткой силиконом, достаем клинышки, осаживаем унитаз на место. Сбрызгиваем распылителем место прилеганиия мыльной водой, закручиваем гайки на шпильки, смоченной палочкой от мороженного формируем аккуратный силиконовый шов. Все.
в инструкции нарисовано даже еще чуть проще - ставится унитах, обрисовывается периметр, убирается унитаз, внутри отрисованного периметра наносится герметик, ставим унитаз обратно. Ну а потом уже по периметру силикон. Правда не знаю, насколько аккуратно выйдет так сделать присоединяясь к фановой трубе.
Mazayac
Mazayac
17.05.2015 в 21:45:14
sanchez521 написал : Правда не знаю, насколько аккуратно выйдет так сделать присоединяясь к фановой трубе.
Не очень аккуратно выйдет :) Если положить четыре спички по углам поперёк полоски герметика (народный метод) - уже получше.
5050123
Курск
17.05.2015 в 22:36:29
jekasus написал : При отсуствии порога не спасут...
Да, все остальное - лишний "пирог"...
А порог какой высоты достаточен? По проекту шла алюминиевая планка (1.5 см) и герметики. Я хочу так же сделать. А все дверные короба в квартире будут без порогов.
jekasus
jekasus
Добрич
17.05.2015 в 22:43:12
5050123 написал : По проекту шла алюминиевая планка (1.5 см)
Подойдет с минимальным уклоном - срыв гибкой подводки выдержит спокойно.
Баш майсторът
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
18.05.2015 в 09:18:08
Mazayac написал : Не очень аккуратно выйдет :) Если положить четыре спички по углам поперёк полоски герметика (народный метод) - уже получше.
Спасибо, так и сделаю. Благо и спички есть и клинья для плитки.
KirillLlirik
KirillLlirik
18.05.2015 в 17:57:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по каким критериям стоит выбирать сместитель? Выбрал такой вот, чисто из-за внешнего вида http://santehnika04.net/catalog/smesiteli/kordi-kd-1004l-f04-black/. Но все-таки хочется знать, на что стоит обращать внимание при выборе?
sanya1965
sanya1965
18.05.2015 в 18:41:10
KirillLlirik написал : ...хочется знать, на что стоит обращать внимание при выборе?
на производителя, и цену. если есть дизайн-проект, то все усложняется.
qwerty123123
qwerty123123
19.05.2015 в 10:24:47
Здравствуйте. Помогите советом. Надо сменить разводку горячей и холодной воды в санузле в квартире (2 этаж из 5). Стояки пластиковые, внутренняя разводка пока железная. 1) Что выбрать - металлопластик или полипропилен? В МП подкупает видимая простота монтажа (менять буду самостоятельно). Из потребителей - унитаз, ванна, стиралка, в ближайшем будущем - бойлер. На входе планирую поставить грязевик, редуктор давления, самоочищающийся фильтр, коллектор. 2) Продукция Valtec нормальная по качеству? Спасибо P.S. Поиск по сайту не работает :(
Mazayac
Mazayac
19.05.2015 в 11:39:32
qwerty123123 написал : В МП подкупает видимая простота монтажа (менять буду самостоятельно).
Двумя гаечными ключами собрались собирать что-ли? Так забудьте об этом, для долгой службы МП надо собирать пресс-клещами, на пресс-фитингах. Компрессионные же фитинги замуровывать запрещено.
qwerty123123
qwerty123123
19.05.2015 в 13:57:03
Mazayac написал : Двумя гаечными ключами собрались собирать что-ли?
изначально планировал именно так, но могу и пресс-клещи в аренду взять.
Mazayac написал : Компрессионные же фитинги замуровывать запрещено.
это да, но я не собираюсь ничего замуровывать
