psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2015 в 16:37:01
Резон написал : приятно посмотреть на такую аккуратную работу
+++ хомуты кстати очень хорошие по исполнению. ;)
Резон написал : Я бы не стал...
НУ, если стяжка будет хоть сколько-нибудь жидкая, то сильно вероятно, что она войдёт в контакт с уплотнениями, что нежелательно. Тут или скотчем стыки подмотать (любым), или смазки набить в стыки (какая-нибудь сантехническая, силиконовая, но отнюдь не минеральная, ибо минеральная зачастую зело горько аукается потерей эластичности резины).
Гocть,
Гocть,
17.05.2015 в 17:05:32
подскажите пжлст, существует ли герметик который можно применять локально залив внутрь трубы (3/8) для того, что бы тампонировать небольшие протечки в соединениях трубы? (рабочее давление 3-4 атмосферы)
5050123
Курск
17.05.2015 в 17:07:36
Резон написал : Достойно выглядит :applause: ... приятно посмотреть на такую аккуратную работу :applause:
Спасибо за высокую оценку :) Это сифон для СМ, я конечно хотел выполнить переход с вертикали на горизонт не 90° коленом а двумя по 45, но увы стенка в пол кирпича, то есть туда уже побаивался уходить, а во - вторых пришлось бы ещё глубже штробить монолитное перекрытие (итак есть грех на 2 см для трассы, чтобы уклон создать). Надеюсь проблем не будет. Единственное, я перебрал кучу колен, пока не подобрал такое, которое внутри не имеет никаких заусениц литья, что бы минимизировать возможность зацепа какой-нибудь нитки и нароста гуано в последующем.
5050123
Курск
17.05.2015 в 17:12:33
psnsergey написал : +++ хомуты кстати очень хорошие по исполнению. ;)
Ваще агонь! ))
psnsergey написал : НУ, если стяжка будет хоть сколько-нибудь жидкая, то сильно вероятно, что она войдёт в контакт с уплотнениями, что нежелательно...
Я думаю, что не будет жидкой настолько, чтобы добраться туда. Основная масса раствора будет по консистенции достаточной, чтобы только затечь под трубы. И она будет в 2 слоя, так сказать. Финальный слой в 1-2 см будет жидким, чтобы она сама растеклась по уровню, после этого гидроизол и мизерная разуклонка клеем в сторону трапов.
5050123
Курск
17.05.2015 в 17:19:27
Резон написал : ...Можно, перед этим на "всякий пожарный" вылить по ведру воды в каждый выход...
Я решил сделать вот так ;) ↓
Наверное я первый кто в такую ..овнобочку врезает сифон от McAlpine. :eek: Скорость излива 37 л/мин (30 литров залитых по счётчику слилось за 49 секунд, затвор не сорвало). А скорость налива из трубы ХВС при полностью открытом кране 29 л/минуту.
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 17:28:10
5050123 написал : Я решил сделать вот так ↓
Класс! :)
Толмач
Толмач
17.05.2015 в 19:01:01
5050123, Тройник для раковины я бы сдвинул влево, вплотную к тройнику, что на СМ. Тогда не было бы этих причудливых изгибов, да и подвод трубы холодного водоснабжения раковины к водорозетке спрямился.
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 19:31:51
Не слабые тут у вас мелкие вопросы. :)
От долгого непользования высыхают гидрозатворы в квартире.
Что льётся для решения этой проблемы?
В поиске искал, но там в основ срыв обсуждается.
Mazayac
Mazayac
17.05.2015 в 19:34:08
5050123 написал : Финальный слой в 1-2 см будет жидким, чтобы она сама растеклась по уровню, после этого гидроизол и мизерная разуклонка клеем в сторону трапов.
Если докапываться до мелочей, то бодяжение стяжки водой делает её весьма непрочной. Поэтому не надо такого "финального слоя", лучше маяки положить - и сразу получить стяжку с небольшим уклоном к трапам, сантиметр на метр хотя бы - "мизерные разуклонки" при проливах точно не спасут.
AndyMirror написал : От долгого непользования высыхают гидрозатворы в квартире.
Масло растительное тонким слоем.
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 19:45:08
Mazayac написал : Масло растительное тонким слоем.
Думаю толстым, чтоб с той стороны тоже было.
Может тосол попробовать. Не разъест пластик?
jekasus
jekasus
Добрич
17.05.2015 в 19:52:09
Mazayac написал : "мизерные разуклонки" при проливах точно не спасут.
При отсуствии порога не спасут...
Mazayac написал : и сразу получить стяжку с небольшим уклоном к трапам
Да, все остальное - лишний "пирог"...
Баш майсторът
