axiq
axiq
16.05.2015 в 22:20:50
master.msk написал : axiq, нет
Нет - в смысле нет смысла и не ставить? Я правильно понял?
master.msk
master.msk
16.05.2015 в 22:21:58
axiq, да
axiq
axiq
16.05.2015 в 22:24:37
master.msk, спасибо! ЗЫ Вы не многословны ;)
16.05.2015 в 22:27:47
axiq написал : в ней смысла особого нет?
нет, с крыши зайдут
axiq
axiq
16.05.2015 в 22:55:55
BV написал : нет, с крыши зайдут
спасибо, я тоже так подумал, но решил уточнить.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2015 в 02:17:59
ispy написал : т.е. этот кусок переделать флексом и все?
Именно.
sanchez521 написал : нужно ли мазать герметиком привалочную поверхность унитаза, ту, что контактирует с полом
По месту надо смотреть. Заранее на унитаз проще наносить и проще чистить после установки следы. Но если намажете уже после, силикон, который сосредоточен вокруг внешних краёв опоры унитаза, будет несколько легче срезать ножом, чтобы снять унитаз, не снимая плиток. ;)
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 11:42:10
psnsergey написал : Заранее на унитаз проще наносить и проще чистить после установки следы. Но если намажете уже после, силикон, который сосредоточен вокруг внешних краёв опоры унитаза, будет несколько легче срезать ножом, чтобы снять унитаз, не снимая плиток.
Немного не так, так силикон размажется по плитке при задвигании унитаза в фановую трубу. Сначала подготавливаем унитаз к установке (практически стоит на месте) с просверверленными отверстиями и вкрученными шпильками для крепежа подошвы унитаза к полу (без гаек). Приподнимаем подошву над полом на клинышках, достаточно на см. приподнять. Заполняем щель между подошвой унитаза и плиткой силиконом, достаем клинышки, осаживаем унитаз на место. Сбрызгиваем распылителем место прилеганиия мыльной водой, закручиваем гайки на шпильки, смоченной палочкой от мороженного :) формируем аккуратный силиконовый шов. Все. P.S. Сам предпочитаю подошву унитаза устанавливать на тонкую "прокладку" из подложки. После установки, под углом обрезаю острым ножом излишки (ее не будет видно после обрезки), если остаются щели (литье бывает не идеальным) - заполняю герметиком.
Mazayac
Mazayac
17.05.2015 в 13:09:59
SunFire написал : Как называются эти декоративные штуки для красивого вывода труб из пола или стены ?
Для вывода из пола можно использовать т. н. "Розетты напольные декоративные для труб". Искать в отделах пластиковых плинтусов.
17.05.2015 в 13:23:01
Резон написал : достаем клинышки,
я бы не доставал - герметик в очень тонком слое хуже работает, оставить хотя-бы толщину зубочистки
5050123
Курск
17.05.2015 в 15:38:37
Всем привет! Вчера смонтировал канализацию. Мастера, подскажите можно ли её монолитить теперь?
Как её вообще можно проверить на предмет функционирования и отсутствия течей? Перед заливкой в стяжку, трубы нужно как-либо и во что-либо оборачивать? Подскажите, как правильно делать дальше? Или проложить водопровод и потом залить всё вместе? Теперь слайды ;) ↓ Это хомут эконом вариант, держит намертво.
Всё в сборе ↓
С другой стороны ↓
Ваше мнение? Если есть ошибки, то прошу подсказать, пока ещё можно исправить. Заранее спасибо всем! ;)
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 16:30:18
5050123 написал : Вчера смонтировал канализацию.
Достойно выглядит :applause:
5050123 написал : подскажите можно ли её монолитить теперь?
Можно, перед этим на "всякий пожарный" вылить по ведру воды в каждый выход.
5050123 написал : Перед заливкой в стяжку, трубы нужно как-либо и во что-либо оборачивать?
Я бы не стал...
5050123 написал : Или проложить водопровод и потом залить всё вместе?
Именно, вот только водопровод я бы изолировал от стяжки.
5050123 написал : Ваше мнение? Если есть ошибки, то прошу подсказать, пока ещё можно исправить.
Я бы оставил как есть, хотя там где стоит внутристенный сифон (писсуар или СМ :confused:) переход на пол выполнил возможно 2-3 отводами не в прямой проэкции, а по касательной перешел в плоскость стены. Но еще раз повторюсь, я бы оставил как есть и еще раз приятно посмотреть на такую аккуратную работу :applause:
