psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2015 в 16:03:56
5050123 написал : можно ставить краны пластиковые вот такие
Можно даже купить запорожец советский... и он будет какое-то время ездить! :)
belaga написал : и насколько давление будет нестабильным?
Дяденька, я ненастоящий предсказатель (с)...
5050123
Курск
15.05.2015 в 16:08:52
psnsergey написал : Можно даже купить запорожец советский... и он будет какое-то время ездить! :)
А что вы посоветуете?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2015 в 16:15:43
5050123 написал : А что вы посоветуете?
Второй вариант.
ma-masha
ma-masha
16.05.2015 в 12:04:55
Кто знает, есть ли какая-нибудь труба гибкая(типа сшитого ПЭ), сертифицированная для газа?:)
16.05.2015 в 12:08:08
ma-masha написал : труба гибкая(типа сшитого ПЭ), сертифицированная для газа?
http://kashira-plast.ru/o-produkcii/pipes_gas/
ispy
ispy
16.05.2015 в 13:15:59
Добрый день! Подскажите, выдержит ли сшитый полиэтилен REHAU Stabil систематический рост давления до 10+ бар на холодной воде при тепловом расширении? Есть метровый участок трубы от отвода стояка с ОК до самого фильтра с редуктором, стоит ли в таком случае заморачиваться и переносить редуктор непосредственно к обратному клапану? поставить на этот участок мембранный бак? или забить?
P.S. Если вложения не отображаются, то вот прямые ссылки - https://yadi.sk/i/4hYxq8CwgaYC9 , https://yadi.sk/i/0fteSq_GgaY9v
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2015 в 15:33:30
ispy написал : выдержит ли сшитый полиэтилен REHAU Stabil систематический рост давления до 10+ бар на холодной воде при тепловом расширении?
Если хорошо расширяется ( ;) понимаю, что звучит как шутка, но вдруг вода 10 °C, а в квартире Ташкент в 40 °C), то рано или поздно не выдержит. Надо флекс - самое простое решение.
ispy
ispy
16.05.2015 в 18:29:45
psnsergey написал : Надо флекс - самое простое решение.
т.е. этот кусок переделать флексом и все?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
16.05.2015 в 21:04:11
Вопросы по установке унитаза: нужно ли мазать герметиком привалочную поверхность унитаза, ту, что контактирует с полом, или силиконить нужно только периметр уже установленного унитаза? Какого увета герметик брать, белый под цвет унитаза или бежевый в цвет затирки?
axiq
axiq
16.05.2015 в 22:13:16
Извините, беглым поиском не нашел, но вопрос наверняка не раз обсуждался. Делаю ремонт в WC. Вопрос такой, на 10 этаже 10-этажного дома нужно ли ставить ревизию в фановый стояк (от застройщика не установлена) или в ней смысла особого нет?
master.msk
master.msk
16.05.2015 в 22:19:38
axiq, нет
