Rishelie
Rishelie
23.06.2015 в 18:12:37
Aliena написал : Если собирать все в одном месте, то получится до "блока управления" до зон от 2 до 5 метров по полу. Допустимо ли такое расположение? Есть ли разница в размещении этого блока на стене в прихожей или в кладовой? Хотелось бы максимально спрятать, но не знаю можно ли.
Топик то про воду, а не электрику. ;) Дело в том, что в теплый пол провод идет цельным куском, и сам нагреватель и датчик. Срастить его конечно можно, но надо соблюсти ряд условий и по сечению и по герметизации узла.
Да и потом, нынче БУ теплыми полами модные, с экранами, температуру показывают пола, воздуха. Да и удобнее, когда БУ конкретным помещением находится в этом помещении. Зачем их прятать?
Вам же неудобно будет. Хотя все возможно.
roman-sp
roman-sp
23.06.2015 в 19:01:24
Уважаемые, небольшой вопрос - засвистел недавно фильтр ФАР на ГВС. Разобрал его и промыл сетку (бело немного песка). Поставил все обратно и через день снова услышал свист (как если сильно дуть через эту сетку / картридж). Что посоветуете? Заменить на новый картридж? Или чем промыть серьезным сетку? Уменьшить давление на редукторе или еще чего?
Mazayac
Mazayac
23.06.2015 в 22:43:44
roman-sp, точно фильтр? Фильтры ещё ни у кого не свистели - нечему там.
roman-sp
roman-sp
23.06.2015 в 23:28:24
Mazayac написал : roman-sp, точно фильтр? Фильтры ещё ни у кого не свистели - нечему там.
Я просто когда прочищал сетку водой, также ее продувал. Звуковая волна очень похожая. а что тогда может свистеть ? Редуктор? Что посоветуете?
ma-masha
ma-masha
23.06.2015 в 23:29:45
Что за раковина над стиралкой?:)
Mazayac
Mazayac
24.06.2015 в 00:17:17
roman-sp написал : а что тогда может свистеть ? Редуктор?
Что посоветуете?
Свистеть как правило может то, что имеет подвижный элемент, перекрывающий поток воды. Этот элемент при определённых условиях может колебаться, модулируя поток и вызывая свист. Вентиль на вводе, редуктор, кран-букса в смесителе. Сетку из фильтра выньте и попробуйте.
master.msk
master.msk
24.06.2015 в 01:20:57
roman-sp написал : Разобрал его и промыл сетку (бело немного песка
Роман, приветствую! не повезло - второй этаж подача нижняя, выше еще 10 этажей
roman-sp написал : Что посоветуете? Заменить на новый картридж? Или чем промыть серьезным сетку? Уменьшить давление на редукторе или еще чего?
картридж поменять в редукторе, обратники надо выбросить
roman-sp
roman-sp
24.06.2015 в 09:23:42
master.msk написал : Роман, приветствую! не повезло - второй этаж подача нижняя, выше еще 10 этажей картридж поменять в редукторе, обратники надо выбросить
Александр, привет! Да, начальный напор у меня очень даже душевный. Откуда песок правда не совсем понятно. возможно фильтры в подвале нужно прочистить (если там еще они в нормальном состоянии).
Теперь про детали - картридж в редукторе или в фильтре поменять? Уточни пожалуйста. И что насчет обратных клапанов? У меня если помнишь обратка на ГВС приказала долго жить (разрушилась резинка в клапане). Может стоит поставить новые? Если так, то какие имеет смысл брать модели?
Котопёс
Котопёс
24.06.2015 в 14:43:09
Други, помогите по "схеме" вкурить, что за фитинг Валтек, а точнее, какая слева наружная резьба у него. Спасибо!
Котопёс
Котопёс
24.06.2015 в 14:51:15
Если я правильно понял, это тройник 2*32 обжим и 3/4 наружная резьба, но такого на сайте Валтек что-то нет.
грохотайло
грохотайло
24.06.2015 в 21:52:38
5050123 написал : Оборот четвёртой стрелки = 1000 литров и первый барабан справа переходит на 1
Так то оно да, теперь осталось понять, как моей маме удаётся спустить за сутки 1000 литров воды. Счётчик работает точно - ведро 10 литров кружка 900 грамм Ванны ещё нет, кухонная техника класса А Труба на кухню придавлена коллектором Фантастика какая то!
