Котопёс
Котопёс
24.06.2015 в 23:22:07
грохотайло написал : теперь осталось понять, как моей маме удаётся спустить за сутки 1000 литров воды.
Сколько в минуту из крана выливается? Можно посчитать :) Допустим, 10 литров в минуту, 1000 литров = 100 минут, то есть почти 2 часа. Как-то так :)
master.msk
master.msk
24.06.2015 в 23:38:43
roman-sp, Роман картридж в редукторе обратные клапаны лучше убрать совсем, точнее их внутренности, чтобы много не переделывать, сами по себе ок - некая "декларация от отсутствии подмеса", т.е с ними абсолютно невозможно перетекание воды из одного стояка в другой при разнице давлений например через неправильный термостатический смеситель или водонагреватель, но если не делать подмес, то ок и не нужны, т.к от них вред вполне осязаемый, а польза гипотетическая, в нашем случае он резко "запирает давление" между собой и редуктором при прекращении потока, что не есть хорошо для редуктора и для самого ок
касимов
касимов
Касимов
25.06.2015 в 08:51:35
Котопёс написал : какая слева наружная резьба у него.
1/2". Тройник 32*16*32. Только слева навернут полдюймовый фитинг......
sanya1965
sanya1965
25.06.2015 в 13:43:48
Mazayac написал : Считается, что 60 градусов в ГВС более чем достаточно для предотвращения размножения бактерий.
цитата
"Большинство бактерий и простейших микроорганизмов погибают, если подержать их 10 минут при температуре 70оС, но некоторые вирусы выживают даже при длительном кипячении в воде, температура которой равна 100оС. Если использовать режим стерилизации в автоклаве при температуре 165-170оС, все споровые и микроорганизмы погибнут через 1 час. Некоторые особенно живучие спорообразующие вирусы способны выдержать несколько десятков минут при температуре 200оС." отсюда http://www.kakprosto.ru/kak-851692-pri-kakoy-temperature-umirayut-boleznetvornye-bakterii#ixzz3e4MSaXfd
и остался вопрос -автоклавы и стерилизация инструментов для лохов придуманы? ведь как просто -кинул в бойлер и на операцию....
Mazayac
Mazayac
25.06.2015 в 14:24:29
sanya1965, стерилизация предназначена для тотального обеззараживания и убивает, например, споры, которые гораздо более термофильны, чем сами бактерии - способны переносить температуры далеко за сто градусов.
Поддержание же температурного режима 60-75 градусов решает задачу резкого угнетения роста самих бактерий (а не их спор), вплоть до полной гибели. "Большинство вегетативных форм гибнет при температуре 60°С в течение 30 мин"
"Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения": http://www.rg.ru/2009/05/22/sanpin-dok.html Чёрным по белому: "- предупреждение загрязнения горячей воды высококонтагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр., в их числе Legionella Pneumophila"
Zerror
Zerror
25.06.2015 в 18:27:14
Всем доброго времени суток. Собираю систему водоснабжения в квартире. Схема обычная после счетчика ОК-фильтр-редуктор-потом разводка ПП. Делаю первый раз и для себя, естественно не имею инструмента для опрессовки. Вопрос такой, если у меня в стояке давление 6 атм. а рабочее планируется 3атм., можно ли убрав ограничение на редукторе и заполнив систему водой из стояка (6 атм), таким образом проконтролировать все проблемные участки?
грохотайло
грохотайло
25.06.2015 в 19:58:56
Zerror написал : Вопрос такой, если у меня в стояке давление 6 атм. а рабочее планируется 3атм., можно ли убрав ограничение на редукторе и заполнив систему водой из стояка (6 атм), таким образом проконтролировать все проблемные участки?
Сегодня шесть, завтра семь. Послезавтра шестнадцать. Насос для опрессовки можно взять в аренду, либо подсмотреть как опрессовывают здешние очумелые ручки при помощи пулевизатора.
Zerror
Zerror
25.06.2015 в 20:20:26
Ну сколько будет завтра или послезавтра не так важно, ведь для опрессовки системы которая будет работать на 3 атм. достаточно насколько я понимаю 3х1,5=4,5. значит запустив в неё из стояка от 4,5 атм. и более, и проверив на снижение давления, можно сказать что опрессовка проведена?
Котопёс
Котопёс
25.06.2015 в 21:52:45
касимов написал : 1/2". Тройник 32*16*32. Только слева навернут полдюймовый фитинг......
Иэх, а я надеялся, что 3/4 :) Спасибо за ответ!
cineman
cineman
25.06.2015 в 22:55:19
Rishelie написал : Гибель белка наступает при 62гр Цельсия.
Температура на дне бойлера ниже, чем в среднем по палате, Потому органика на дне бойлера убивается регулярным нагреванием бойлера до +70С
alez написал : чувствует пощипывание током от воды
На корпусе исправной незаземлённой машины находится половина питания, около 110 Вольт переменки. Не убивает, но щиплется. Ток ограничен искрогасящими конденсаторами. Заземлять надо для начала.
master.msk
master.msk
25.06.2015 в 23:26:20
Zerror написал : можно ли убрав ограничение на редукторе и заполнив систему водой из стояка (6 атм), таким образом проконтролировать все проблемные участки?
опресовочное давление "в 1.5 р выше рабочего", что считать рабочим? вопрос философский: в системе в целом или в вашей квартире, формально 6 как бы достаточно, но на деле лучше 8-10
