Mazayac
Mazayac
27.06.2015 в 02:00:15
BV написал : будет проблема с трубой - прибежит слесарь из деза и отремонтирует
Где, в квартире грохотайло? Ну так он будет в курсе :) Вот если лежаки в подвале заменят на ППР - тогда да.
27.06.2015 в 02:13:57
Mazayac написал : Вот если лежаки в подвале заменят на ППР - тогда да.
естественно про подвал речь
andron01
andron01
27.06.2015 в 10:43:50
Mazayac написал : грохотайло, да, именно так. В советские времена однозначно стальные трубы стояков служили защитным проводником, уравнивающим потенциалы всех подключённых к ним железяк.
Никаким защитным проводником трубы не служили. Просто чугунный стояк соединялся проводом с трубами водопроводных стояков, чтобы когда человек моется в ванной ток не прошел через него.
Mazayac написал : В современных реалиях хаотичной замены участков стояков на пластик или изначальное исполнение их из пластиковых труб в новой редакции ПУЭ появилось требование к выполнению системы уравнивания потенциалов с помощью выделенного проводника до щита.
Дополнительнаяй система уравнивания потенциалов (ДСУП) в санузлах в ПУЭ 7 появилась в связи с появлением проводника PE в электрическом стояке, а не из-за появления пластиковых труб.
Mazayac написал : Система уравнивания потенциалов придумана для того, чтобы людям жизнь спасать.
Кто бы в этом сомневался. Только кто вам сказала, что неизветсно откуда торчащий провод и неизвестно к чему подключенный является элементом системы уравнивания потенцилов. Прежде чем советы давать разберитесь сначала что это за провод.
Возможно этот провода идет от вводного электрического щитка и подключен там к шине PE, если это так то это действительно элемент СУП.
Mazayac написал : Лучше что-нибудь обрезать подобным советчикам, чтобы не размножались.
И прежде чем хамить, уважамый, не плохо было бы самому с теоретической частью разобраться, ПУЭ почитать и т.п.
2 Zerror Вопросы по электрике лучше задавать в профильном разделе по электрике, а не в разделе по сантехнике, а то вас тут сейчас такому научат.
грохотайло
грохотайло
27.06.2015 в 10:52:57
BV написал : да щаз.... будет проблема с трубой - прибежит слесарь из деза и отремонтирует быстренько куском МП...
Во-во! Прям даже интересно посмотреть, что сделают со слесарем после того как его металлопласт в щитовой устроит болото :-)
andron01 написал : Никаким защитным проводником трубы не служили. Просто чугунный стояк соединялся проводом с трубами водопроводных стояков, чтобы когда человек моется в ванной ток не прошел через него.
У меня пластиковая каналья и проводник был подключен именно к трубам стояков.
cineman
cineman
27.06.2015 в 12:43:59
грохотайло написал : У меня пластиковая каналья и проводник был подключен именно к трубам стояков.
Стальная полоса между ванной и стальной трубой водопровода приводила воду в кране и ванну к единому потенциалу. Заземлением это не было.
Бамбр
Бамбр
27.06.2015 в 13:38:08
подскажите, есть ли смысл смазать силиконовой смазкой резиновые уплотнительные кольца в соединениях радиатора и труб отопления?
Резон
Резон
Киров
27.06.2015 в 13:41:12
Бамбр написал : подскажите, есть ли смысл смазать силиконовой смазкой резиновые уплотнительные кольца в соединениях радиатора и труб отопления?
Есть, "резинка" скользит и футорка ее не закусывает...
cineman
cineman
27.06.2015 в 13:53:47
Вопрос слишком общий, и невозможно дать общий ответ. Прокладки плоского сечения, будучи смазанными, могут выскальзывать при сжатии. Такое может случиться с прокладками секционных радиаторов. Прокладки круглого сечения, лежащие в специальных проточках, смазки не боятся. Смазка для них даже полезна будет.
Бамбр
Бамбр
27.06.2015 в 18:19:53
понятно, спасибо. вроде круглые кольца, надо будет уточнить...
sergei3k
sergei3k
Раменское
27.06.2015 в 18:43:05
Mazayac написал : Вот поэтому и ставят расширительные бачки на ХВС.
В новостройке увидел смонтированные от застройщика гасители гидроударов от Валтек CAR 19I на холодной и горячей воде. Но у мастеров этого форума на фото видел их только на холодной воде. Понятно, что они выполняют функцию расширительного бачка во время ночного нагрева холодной воды. Но ведь гидроудар возможен и на горячей воде при резком закрытии однорукого смесителя...?
darkstar
darkstar
Балашиха
27.06.2015 в 19:06:41
Столкнулся с проблемой: плохой напор горячей воды по сравнению с холодной. Не было бы ничего удивительного, однако давление на горячей воде ~6 атм, а на холодной ~3. Куда же девается вода?
Общая схема подключения такая: манометр горячей воды стоит на редукторе. После этого есть "гребенка", от которой идет разводка на мойку, умывальник и ванну. Во всех трех смесителях картина одинаковая - холодная идет хорошо, а горячая "по ниточке".
