The Banker
The Banker
Новороссийск
29.06.2015 в 17:37:12
Mazayac написал : Все опробованные "автоматы" (Itap, Emmety, Valtec) в офисе с плохой водоподготовкой превратились вот в это http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543797
Ой-ё, "душераздирающее зрелище". Похоже надо искать причину подмеса воздуха...
Pioneer
Pioneer
29.06.2015 в 18:47:51
Существуют ли в продаже переходники с такой резьбы(штуцер на м16*1.5) http://renault-club.by/clio/i/trubka_gur_9.jpg
на более менее стандартную обычную резьбу ? Дайте ссылку,найти не могу как они могут называться. Нужно подключится к ГУР авто, давление может быть более 50 бар. То есть нужно подключиться к шлангу тройником (плюс манометр) и соединится в внутренней резьбой насоса (тоже м16*1.5).
UncleSam976
UncleSam976
29.06.2015 в 18:52:42
Pioneer, нормальный токарь выточит переходник.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
29.06.2015 в 20:09:05
поднимем Всем добрый день, есть уже установленный набор оборудования в загородном доме ( деревня) Насосная станция AL KO 801 Inox, разводка по дому не через коллектора а тройниковая, при открытии кранов мало того что сильно падает давление так насос включается после каждого слива унитаза. Можно ли решить данный вопрос установкой гидроаккумулятора и куда его лучше ставить. И надо ли отключать гидроаккумулятор на самом насосе ?
грохотайло
грохотайло
29.06.2015 в 21:33:16
Pioneer написал : Существуют ли в продаже переходники с такой резьбы(штуцер на м16*1.5) http://renault-club.by/clio/i/trubka_gur_9.jpg
В автомагазине планета Железяка делают на заказ гидравлические шланги и много всяких сопутствующих деталей для "сделай сам". Была ещё какая то контора в районе волгоградского проспекта, у бывшего АЗЛК, но где и что уже не помню.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
29.06.2015 в 21:34:31
TOJI9HbI4, доп. ГА напор не увеличит. Чтобы насос включался реже - это да. На насосной станции отключать ГА не нужно, пусть в паре работают. Только давление в них нужно одинаковое сделать.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
29.06.2015 в 21:57:15
Вовочка написал : TOJI9HbI4, доп. ГА напор не увеличит. Чтобы насос включался реже - это да. На насосной станции отключать ГА не нужно, пусть в паре работают. Только давление в них нужно одинаковое сделать.
А что сделать чтобы таких скачков давления не было ?
cineman
cineman
29.06.2015 в 22:47:49
TOJI9HbI4 написал : А что сделать чтобы таких скачков давления не было ?
Выберете что то одно. Или насос реже включается, или скачки давление менее заметны. Дополнительный расширительный бак подключите как можно ближе к первому. Иначе получите переходный процесс. На реле давления расслабьте меньшую пружину. так получите меньший гистерезис включения-выключения, но от включения насоса ночью это гарантированно не спасёт. Вероятность такого включения всегда будет.
Vladimir m
Vladimir m
29.06.2015 в 23:29:15
cineman написал : Полотенцесушитель на контуре отопления может получать аварийно больше 100 гр.С. Невозможно гарантировать, что такой температуры не случиться. Потому существует вероятность "сварить" шитый полиэтилен Рехау, уже скрытый под отделкой.
вопрос с колонкой решили подключить на медь, она вроде как до 250 градусов держит. а вот пс. остается под вопросом. не посоветуете как надежней сделать?
Vladimir m
Vladimir m
29.06.2015 в 23:34:29
мы к колонке подачу делаем на рехау, а обратку до тройника на медной 15-ой трубке с гайками сделаем. а уж от тройника далие на рехау пойдет , одна на кухню вторая на ванную. что скажите? потому как от колонки медная трубка с гайкой заканчивается, температура там очень большая , ну а после тройника думаю она уже будет терпимой для рау титана ( рехау)
_Витёк_
_Витёк_
29.06.2015 в 23:40:42
The Banker написал : Спасибо, посмотрел Valtec. Пишут в паспорте, что устанавливается в местах где возможно скопление воздуха и газов (верхние точки и т.п.). А у меня же проточная вода с воздухом. Т.е. скопления нет, просто труба и по ней идет вода с воздухом. Поможет ли такой воздухотводчик?
У меня работает на как раз проточной воде, установил в месте "ступеньки", ведущей вверх и, на момент активной стадии работы воздухоотводчика, в тупик. И недаром уточнил что на даче - такое устройство от valtec в квартире я бы ставить побоялся, а тут - не та ответственность, всегда на виду, и давление управляемое. Там простейший принцип устройства - после выхода воздуха поплавок всплывает и затыкает клапан. Как в бачке унитаза, но в унитазе гарантированный слив предусмотрен. Может у других производителей и качество выше, и выход в дренаж можно вывести, мне достаточно этого копеечного valtec.
