Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
24.05.2017 в 05:24:33
Alberto написал: Стоит надеяться на надёжность
Ставьте и не беспокойтесь.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Аватар пользователя
Olezich
25.05.2017 в 15:09:41
Из какого материала сделаны гофры сантехнические для бытовых сифонов (раковина, мойка, выпуски ванн) и каким клеем можно склеить их через муфту полипропиленовую? Спасибо.
Аватар пользователя
eldhenn
25.05.2017 в 15:31:51
Полез в сантехнический шкаф, и внезапно увидел ржавчину на уголке, снаружи. Уголок чугунный, оцинкованный - но прямо на сгибе снаружи пятно ржавчины, конкретное такое, сантиметр в диаметре точно. Внутри горячая вода течёт. Была ли ржавчина при установке - хз, не помню, три года прошло.
Стоит паниковать и бежать менять?
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
25.05.2017 в 15:39:20
eldhenn, Не паникуйте,оцинковка плохая и не более,будет стоять. Но лучше фото ,хорошего качества.
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
25.05.2017 в 15:46:41
Olezich написал: Из какого материала сделаны гофры сантехнические для бытовых сифонов (раковина, мойка, выпуски ванн) и каким клеем можно склеить их через муфту полипропиленовую? Спасибо.
Olezich, Скотч в помощ. А если серьёзно то купите новый. Если что то изобретаете то лучше фото и чего конкретно хотите.
Аватар пользователя
AntiLL
25.05.2017 в 15:51:02
Подтекает слегка экцентрик, прям чуть-чуть... На нити Рекорд намотка, и вот сама намотка какая то влажная... Что можно предпринять? Попробовать добавить оборот? Или обмазать ее чемто можно эту нить, чтобы гарантированно избежать течей? Так как закроется плиткой все это дело... Или само затянется? Ну прям еле-еле, видно только на туалетной бумаге. Это отвод на полотенцесушитель.
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
25.05.2017 в 16:07:00
AntiLL, Перекрутить заново.
Аватар пользователя
молоток
25.05.2017 в 16:08:48
Открутить, очистить обе поверхности от всего, посадить на новую обмотку, закрутить. Проверить на отсутствие течи.
Аватар пользователя
AntiLL
25.05.2017 в 16:17:46
Походу дела резьба там все. Или грязи много. Метчиком пройти? Труба не новая...
Аватар пользователя
25.05.2017 в 16:47:14
Olezich написал: и каким клеем можно склеить их через муфту полипропиленовую
Полипропилен, полиэтилен, тефлон обычными клеями не склеиваются. ПВХ можно склеивать клеем для ПВХ.
Аватар пользователя
Николай_65Р
25.05.2017 в 18:03:49
Доброго здоровья всем!
Ситуация: частный дом, от дома до сливного колодца (колодец только для кухни и бани) около 5 метров, трубы пластмассовые (50 мм по 2 метра) из подвала до колодца идут в пробуренном отверстии на глубине около метра под бетонным полом двора, работало это около 5 лет. И вот где-то забило, пробить не могу!
Вопрос: как достать эти трубы? Может у кого есть такой опыт. Сам думаю так: надо делать какой-то ёрш - ввел в трубу, потянул и он заклинил в ней
Аватар пользователя
молоток
25.05.2017 в 18:17:06
Пять метров не много прочистить. Отсоединяете трубы в подвале для прочистки прямого участка трубы, перед вами открытая труба из стенки. Берете что то длинное жесткое для толкания, типа арматуры и т.п., конец ее обматываете чем то мягким чуть меньше в диаметре чем сама 50-я труба, закрепляете на конце, чтоб все это дело не сползало при толкании (изолентой к примеру). Движениями туда сюда прочищаете проход.
Аватар пользователя
25.05.2017 в 18:23:23
Сначала все же попробовать пройти засор. Штопором, фрезой и тд (см яндекс) Если не получится, имхо достать не получится из-за раструбов. Поэтому - пробурить рядом новое - в почве трубой с подачей воды - будет много грязи
Аватар пользователя
Андрей?
Белгород
25.05.2017 в 18:49:44
Николай_65Р написал: Вопрос: как достать эти трубы? Может у кого есть такой опыт. Сам думаю так: надо делать какой-то ёрш - ввел в трубу, потянул и он заклинил в ней
Николай_65Р, Сатехнический трос...Попробовать из колодца протолкнуть трос. Можно шлангом,напором воды промыть...Так же соляная кислота в этом хороший помощник,но нужно защищать органы дыхания... Мой товарищ сделал приспособу для промывать канальи кёрхером,длинный шланг с "форсункой" на конце...
Аватар пользователя
25.05.2017 в 19:11:05
Андрей? написал: Так же соляная кислота в этом хороший помощник,
от жира бесполезна, нужна щелочь
Назад
