Andrey222
Andrey222
Одесса
28.06.2015 в 13:12:25
Резон написал : На задней панели СМ как правило бывает место (не встречал, чтобы такого не было), куда подвешивается шланг через пластмассовую дугу
Спасибо, такое место на машинке есть, шланг подключается к канализации герметично (резиновая втулка установлена) не будет ли вытягивать воду из стиральной машинки (как бензин из бака откачивают)? Сифон ставить обязательно, или изгиба шланга вполне хватит для блокирования запахов из канализации?
cineman
cineman
28.06.2015 в 14:12:01
HomeSan написал : был бы очень благодарен если бы все понятно объяснили. спс
И для каждого нужно написать толстый учебник.
cineman
cineman
28.06.2015 в 14:18:26
Andrey222 написал : не будет ли вытягивать воду из стиральной машинки (как бензин из бака откачивают)?
Может, потому стоит поднять трубу диаметром 40-50мм на обозначенную в инструкции высоту. Переход с малого диаметра шланга на больший диаметр трубы будет точкой разрыва струи. Изгиб шланг вполне может быть сифоном, если его не высосет. На самом деле, после отключения насоса вода из шлага скатывается в этот насос, который и начинает работать гидрозатвором от запаха.
грохотайло
грохотайло
28.06.2015 в 17:17:24
Котопёс написал : Пригласить хорошего мастера.
Профессионалы построили титаник, любитель построил ковчег.
грохотайло
грохотайло
28.06.2015 в 17:17:54
HomeSan написал : Здравствуйте. я здесь новенький) нужна ваша помощь, я в сантехнике полный 0. Ситуация такова, нужно сделать сантехнику всю с 0, с чего посоветуете начинать какие трубы, краны, фильтра ставить. как это все правельно подключить. был бы очень благодарен если бы все понятно объяснили. спс
А что вы хотите вообще и что есть?
darkstar
darkstar
Балашиха
28.06.2015 в 18:25:48
Mazayac написал : Прочистить ФГО, прочистить аэраторы смесителей, показать фото редуктора.
Проверил фильтры грубой и тонкой очистки - на удивление они оказались девственно чистыми. И это после нескольких лет эксплуатации. Раньше их приходилось прочищать постоянно, особенно после каждого отключения воды.
Но причину я все же нашел: это редуктор давления. Когда открываешь горячую воду, она резко идет большим напором, а потом сразу же превращается в тонкую струйку. Давление на манометре на редукторе, естественно, падает. Смеситель закрыл - давление растет, но очень медленно. Хотел подрегулировать его, но там все захрясло и пришлось его демонтировать. Дома нашелся запасной. Вопрос в связи с этим такой: можно ли установить редуктор вверх ногами? Или у него только одно рабочее положение?
P.S. Пока поставил вверх ногами (в "правильном" положении манометр оказывается снизу и мне это не нравится). Все работает, давление держит 4 атм, напор воды отличный. Только вот какой эффект странный наблюдается: уж не знаю, связано ли это с заменой редуктора, но если до его замены в холодной (!) воде давление было 3-3.5 атм, то теперь 5-6 атм. Наверное, стоит и на холодную воду такой же поставить.
vena52
vena52
28.06.2015 в 21:34:39
Добрый вечер! Месяц назад поставил инсталляцию Geberit , унитаз подвесной Roca.В унитазе через дня 3 появились полоски ржавого цвета от воды по бокам.Конструкция унитаза такова,что по кругу идут дырочки из которых льется вода и только из 4 дырок (2 с одной стороны и 2 с другой) имеются подтеки. Почему это происходит и на что стоит обратить внимание?Через остальные дырочки такого нет.
Резон
Резон
Киров
28.06.2015 в 22:05:10
Andrey222 написал : Сифон ставить обязательно, или изгиба шланга вполне хватит для блокирования запахов из канализации?
Сифон ставить не обязательно, хватит изгиба. имхо
Не будет.
Mazayac
Mazayac
28.06.2015 в 22:16:39
vena52, возможно постоянно подтекает вода через перелив из-за неправильной настройки наливного клапана или самого перелива. Проверьте туалетной бумагой, предварительно осушив унитаз внутри по периметру. Ну и при повышенном содержании железа в воде такое бывает, потёки больше у отверстий, ближних к бачку.
vena52
vena52
28.06.2015 в 23:09:44
Сегодня проверю.А вот насчет отверстий,то наоборот дальше от бачка,почти у края унитаза и главное,что симметрично и кратно.
Vladimir m
Vladimir m
29.06.2015 в 11:52:26
Приветствую господа сантехники. Вопрос на тему подключения П/С и отвода от газовой колонки. Скажите пожалуйста, ( рау титан) если не ошибаюсь это продукция тех же немцев (рехау) для монтажа отопления (теплых полов как мне сказали). Вопрос? могу ли я подключить полотенчик и от газ. колонки разводку горячей воды сделать.
