cineman
cineman
30.06.2015 в 21:15:59
Vladimir m написал : не посоветуете как надежней сделать?
Медь на отоплении с неопределённым содержанием кислорода опасна. Есть модное решение - нержавейка под обжим. Дорого и стабильно. Нужно лишь найти денег на залог арендуемого инструмента.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
30.06.2015 в 22:37:57
Подскажите, пожалуйста, стоит самый простой смеситель от застройщика. Пока ремонт в ванной не делали и менять не планировали. Но через него плохо идет вода и горячая и холодная. Кран-буксы - керамика. Снял кран-буксу, напор хороший. Купил не много другую кран-буксу тоже керамическую, ничего не изменилось. Как решить проблему? Смеситель сейчас не хотелось бы менять.
cineman
cineman
30.06.2015 в 22:55:07
moto_alex, на конце излива смесителя может быть сетка-аэратор, набитая ржавчиной и кирпичами.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
01.07.2015 в 13:55:12
cineman написал : moto_alex, на конце излива смесителя может быть сетка-аэратор, набитая ржавчиной и кирпичами.
Кстати точно, надо проверить
Alex___G
Alex___G
01.07.2015 в 16:06:57
Здравствуйте. Существует ли технология протяжки трубы меньшего диаметра в трубе металлопласт 3/4. Есть течь в трубе ведущей к радиатору отопления в квартире. Не хотелось бы рушить существующий ремонт. Спасибо
Vladimir m
Vladimir m
01.07.2015 в 21:38:15
cineman написал : Медь на отоплении с неопределённым содержанием кислорода опасна. Есть модное решение - нержавейка под обжим. Дорого и стабильно. Нужно лишь найти денег на залог арендуемого инструмента.
Да, вот кстате о нержавейке как то и не подумал! я сегодня решил не эксперементировать, собрал все на ВИЕГОвских уголках, и таких же бочатах ( удленителях) вот теперь уверен что все будет в порядке;) а резьбы ( что в стене) на красный герметик посажу;))) Думаю это надежно.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
02.07.2015 в 08:25:06
Аэратора вообще не оказалось(. То есть все таки дело в кран-буксе (смесителе)
O1eq
O1eq
02.07.2015 в 09:19:11
Подскажите, вчера меняли канализацию, меня не было, материалы закупал я. Была канализация черная пластмасса. Для срезанной трубы сверху имелся специальный переходник с вставленной манжетой. Когда я приехал, к моему удивлению они не стали его использовать, а просто вставили черную трубу диаметром 108, в компенсационную муфту диаметром 110. Подскажите последствия этого зазора в 1 мм, запахи будут или может еще какие последствия? Можно перемотать сверху? сверху
Mazayac
Mazayac
02.07.2015 в 09:30:55
O1eq написал : Подскажите последствия этого зазора в 1 мм
  1. Если там реально зазор - будет вонять из канализации.
  2. Если резиновые уплотнения этот зазор выбрали - сейчас всё будет ОК. Однако со временем могут усохнуть и тогда см. п.1.
O1eq
O1eq
02.07.2015 в 09:58:32
Mazayac написал :
Так вроде плотно все стоит, но по математике не получается.
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2015 в 10:08:18
moto_alex написал : стоит самый простой смеситель
Худой такой? Туда кранбуксы так плотно входят, что малейший налёт влияет на напор. Попробуйте закрутить так, чтобы дырка в кранбуксе совпала с дыркой на гусаке, если появится напор - смес Г.
10-40-99@mail.ru
