Mazayac
Mazayac
31.07.2015 в 19:33:56
arz88, тут шаткое равновесие между степенью очистки и скоростью засорения :) ИМХО, надо ставить стандартный на 500 мкм, иначе будут проблемы.
Shchelk, мини-бачки конечно же предпочтительнее. Ещё вариант - поршневые компенсаторы FAR, но сама конструкция сильно более уязвима, чем у бачка.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.08.2015 в 12:15:54
Господа, есть икеевская тумба под раковину, икеевская раковина, икеевский сифон. На это дело установлен смеситель Hansgrohe Avista/Focus, с ним в комплекте шел донный клапан. Как скрестить этот клапан с этим сифоном и тумбой, чтобы все работало как сейчас с икеевским сифоном, но только с донным клапаном от смесителя ХГ. Если кто не в курсе - эта тумба с выдвижными ящиками, сифон на телескопе отодвинут вплотную к стене.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.08.2015 в 12:25:24
Кажись - никак. Не будет перелива и высота приблуды от ХГ не позволит поставить колено :(
Valera1972
Valera1972
Люберцы
01.08.2015 в 13:02:50
Добрый день! Я тут новичок. Пытаюсь найти информацию про магазины веста, это собственные магазины валтека. Кто, что о них знает, посоветуйте???? Магазин находиться в Люберцах м.р.Крассная горка. Говорят, что это италия. Хочу поставить теплые полы в квартире, все советуют рехау, я нашел этот валтек, подешевле и специалист по установке их хвалит. Продавцы всегда хвалят свое болото. http://www.vestatrade.ru/- это их сайт.
FashRus
FashRus
Череповец
01.08.2015 в 20:57:36
Хочу заменить кран-буксу на смесители Grohe Costa S. Снял заглушку. Думал там надо будет винт отвинтить и снимется ручка и даст доступ к кран-буксе. А там вот что:
http://s017.radikal.ru/i433/1508/49/a6fc3ef56c34.jpg http://s017.radikal.ru/i427/1508/dc/defc321db3ed.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1508/f3/21244c1daca0.jpg
Попробовал этот белый пластик в центре открутить, сжать эти четыре пластиковых лепестка (думал, что, может быть так ручка и снимется)- ничего не происходит.
Как снять ручку с кран буксы?
santex-SVAR
santex-SVAR
01.08.2015 в 21:47:43
очень мелкий вопрос : замена крана на стояке. на элементарную процедуру замены крана надо обязательно звать сварщика - обычный слесарь не вытащит ситуацию . все подробности в блоге сантех-СВАР "3 косяк".
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 22:18:24
FashRus, дёргайте ручку, есть такие.
10-40-99@mail.ru
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.08.2015 в 00:45:10
А бывают короткие автоматические донные клапаны для раковин? Чтобы скрестить вот с такой штукой. И все это дело было до 65мм высотой? Или может есть альтернативные способы подружить тумбу с выдвижными ящиками и донный клапан?
Mazayac
Mazayac
02.08.2015 в 09:34:39
sanchez521, пилить ящик или выкинуть клапан (ценность его весьма сомнительна).
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.08.2015 в 12:24:41
Самое интересное, оказывается есть вот такой девайс. Но отдельно не продается, только с раковиной. Впрочем, только что выяснил, что металлическая пробка для слива в моей раковине не на краю раковины должна лежать, а держаться в центре слива на штифте. Короче, я не полностью собрал сифон/слив. Теперь все поставил и решетку слива не видно, она-то меня и раздражала. Хотя приведенный выше девайс с кнопкой-автоматом я бы приобрел с удовольствием. Тупо смотрится симпатичнее.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
02.08.2015 в 13:07:15
Kamsar написал :
moto_alex написал : Народ, подскажите, пожалуйста, устанавливают накладную мойку с помощью пластиковых укреплений. Крепления аккуратно молоточком подстукнул, мойку прижали, но если на мойку в горизонтальном направлении нажать все равно двигается. Как попрочнее закрепить?
Никак этот тонкий кусок жести двумя пластиковыми уголками не прижмешь.Часто еще и мойка не совпадет с тумбой тогда вообще праздник.Или клеить бортик мойки на силикон к стене или вставлять внутрь брусок и шурупить к боковой стенке.
Про брусок не особо понял.
