XForm
XForm
Мурманск
17.08.2015 в 10:08:46
Хочу заменить у себя стояковые трубы. Подо мной сталь, у меня и вверх на 1 этаж - ППР. Дальше никого. Озадачился выбором материала труб. Проектную сталь обратно поставить не могу, поэтому выбираю между нержавейкой и медью (и то и другое пресс-системы от Viega). . Изначально думал о нержавейке, но почитав про подводные камни (быстрая коррозия в нашей воде из-за блуждающих токов, подшламовая коррозия и т.д.) стал сомневаться. Поставить более стойкую медь? Но тут есть нюанс - стояк горячей воды при нагревании поднимается у меня из пола вплоть до 12 мм. Понятно, что в обоих случаях (и нержа, и медь) будет стоять осевой компенсатор (Viega 2251, компенсирующая способность порядка 22-24 мм), но хватит ли у меди (неотожженной) жесткости не согнуться до того, пока начнет работать компенсатор. . В общем, посоветуйте, пожалуйста.
ionchik
ionchik
17.08.2015 в 10:26:53
numiz написал : просто по опыту скажите если муфта не конца дойдет до края шарового будет ли течь по резьбе...
совсем не могу понять эти слова :confused:
numiz написал : У касимова классная штука но не видел у нас в продаже
классная, то классная(тоже у нас не видел на 1/2) но если сверху и снизу будет хорошая фиксация, фиг её разберёшь чтобы снять!
XForm написал : Проектную сталь обратно поставить не могу
а кто мешает, сосед снизу, муфта у него стоит?
XForm
XForm
Мурманск
17.08.2015 в 11:41:17
ionchik написал : а кто мешает, сосед снизу, муфта у него стоит?
Мешает отсутствие качественной оцинковки в продаже. Заказывать трубы из Москвы или Питера я не могу. Муфта нижняя у меня.
numiz
numiz
Долгопрудный
17.08.2015 в 11:58:32
ionchik, Обьясню как чайник.... на шаровой накручу лен и буду накручивать на нее стандартную муфту 1/2 боюсь не хватит ее размера чтобы покрыть и кран и оставить еще на трубу... поэтому до конца на кране не докручу и резьба останется и вот прочитал что если на резьбе нет сбега то по резьбе будет течь не смотря на паковку....просто муфты не ставил и нет опыта думаю может сменитьтогда кран на с двумя внутр и трубу накрутить в нее до конца( крайний вариант)
Forsworn
Forsworn
Воркута
17.08.2015 в 12:56:18
Доброго дня. Пришло время поменять радиаторы в квартире (новостройка), разводка по полу. Предлагают Kermi FTV тип 12 с нижней подводкой. Надежный вариант? Или остановить выбор на Rifar Monolit 500 и сделать боковые выводы?
hugos
hugos
Смоленск
17.08.2015 в 13:29:16
стальные панельки как то не сравнимы с рифаровским биметаллом
sedor
sedor
17.08.2015 в 13:52:21
Не могу найти описание и производителя клапана для двухтрубной системы с ручным терморегулятором размер вроде DN20 или 3/4
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
17.08.2015 в 15:57:53
Решил озадачить себя установкой инсталяции. Вымерил отметку чистого пола, прикинул инсталяцию и вот что получилось. Чот я не понял, - это что, каналья так высоко, или я что то напутал?
hugos
hugos
Смоленск
17.08.2015 в 16:21:55
там же метка есть -1м от чистого пола,т.е. от верха плитки,тогда и горшок правильно станет а уже как ноги выдвигаются,то это другой вопрос,стяжка может быть немеряной толщины почему труба не в изоляции под сеткой?
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
17.08.2015 в 16:32:48
hugos написал : там же метка есть -1м
есть. все посчитано от воображаемого чистого пола.
hugos написал : стяжка может быть немеряной толщины
зачем мне такая стяжка?
hugos написал : почему труба не в изоляции под сеткой?
такой видимо уровень наших мастеров.
По делу - как поправить? Поднимать стяжку? Поставить инсталяцию на стяжку (стяжка примерно 4,5 см)? Может косой тройник поможет?
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 16:35:54
dimcam написал : Может косой тройник поможет?
Может и поможет...
Баш майсторът
