numiz
numiz
Долгопрудный
16.08.2015 в 19:51:57
ionchik написал :
numiz написал : на кране нет сбега и муфту не заклинит
можно на пальцах :)
Добрый Вечер! Есть шаровой с внешней резьбой 1/2... задача...к нем прикрутить трубу 50 см 1/2 через стандартную муфту.... со стороны трубы будет контргайка там понятно... а со стороны шарового...боюсь муфта до конца не дойдет...не хватит длины и резьба останется...будет ли течь...или менять кран на с внутр резьбой с двух сторон
ionchik
ionchik
16.08.2015 в 20:13:16
numiz написал : к нем прикрутить трубу 50 см 1/2 через стандартную муфту....
так в чём проблема? берёте анаэроб и наносите на шаровый, потом накручиваете муфту, потом мажете трубу и вкручиваете в муфту, и не надо никакой гайки ;)
maximus7
maximus7
16.08.2015 в 20:56:33
numiz, Зачем такие заморочки с муфтами и контрогайками, если нужно разборное соединение, не проще поставить кран с американкой. И разобрать легко и смонтировать без проблем.
ionchik
ionchik
16.08.2015 в 21:01:41
maximus7, есть американки 1/2?
maximus7
maximus7
16.08.2015 в 21:17:36
ionchik, 1/2 - это что? Я понимаю как полдюймовые, так какие проблемы или у вас это дефицит? :confused:
ionchik
ionchik
16.08.2015 в 21:23:29
maximus7 написал : 1/2 - это что?
имелось в виду американка 1/2 с внутренней резьбой, или как ваша американка поможет этому
numiz написал : Есть шаровой с внешней резьбой 1/2... задача...к нем прикрутить трубу 50 см 1/2
:confused:
maximus7
maximus7
16.08.2015 в 21:39:23
ionchik, Зачем все доводить до абсурда, если вам непонятно, хотя очень сильно сомневаюсь, могу расписать по пунктам, как, что ,зачем и куда ввернуть. Надо или сами догадаетесь?
ionchik
ionchik
16.08.2015 в 22:25:13
maximus7 написал : Надо или сами догадаетесь?
жду
касимов
касимов
Касимов
16.08.2015 в 23:32:21
:p
ionchik
ionchik
17.08.2015 в 09:15:41
касимов, с двух сторон 1/2?
numiz
numiz
Долгопрудный
17.08.2015 в 09:57:06
ionchik, Да я по старинке льном... я тоже сначала просто хотел паковать кран на него муфту ...паковать трубу и в муфту.... потом почитал статью как правильно ставить муфту...там написано сгон через контргайку...а нсли резьба на другом конце больше чем зайдет муфта то из-за отсутствия сбега резьбы возможна течь... как говорится горе от ума.... просто по опыту скажите если муфта не конца дойдет до края шарового будет ли течь по резьбе... У касимова классная штука но не видел у нас в продаже
