Fesenych
Fesenych
14.08.2015 в 08:32:43
jekasus написал :
касимов написал : Догадаетесь?
А в Московии вроде запретили штробить бетон, а про горизонтальную штробе вообще без слов...
Конечно без слов, ведь вы не сможете показать документ, в котором будет сказано о запрете штробления стен сантехкабин. Прежде чем осуждать, могли бы для начала поинтересоваться в какой стене штробы сделаны.
Fesenych
Fesenych
14.08.2015 в 08:37:18
касимов написал :
Fesenych написал : как закрепить надежно уголок в штробе?
Догадаетесь?
Не хотелось бы увеличивать штробу для ушек, придется, видимо что то колхозить.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
14.08.2015 в 15:22:47
всем доброго дня! подскажите,буду устанавливать 2-й котел в систему,на подмогу газовому,дом небольшой,у газового котла есть основная ветка отопления и малая ветка - на ванную комнату и пару батарей ну вот с местом в доме большой напряг,подключить ТТ котел можно лишь к малой ветке,как указано на рисунке на газовом установлен насос,изредка им пользуемся чтобы разогнать воздух,или в самые сильные морозы чтоб побыстрее комнаты прогреть если я на стояке нового котла поставлю обратный клапан,и при работающем насосе будет ли выходить горячая вода из нового котла? http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/cd/dd/mastercity_626cc5229037ab2cd11c64417cb6ae81.jpeg заранее спасибо за ответы
numiz
numiz
Долгопрудный
14.08.2015 в 16:46:20
Добрый День! Вопрос от чайника... Как соединить шаровой с Внешней резьбой и трубу с внешней резьбой по сгону... через муфту я как понимаю не получится...на кране нет сбега и муфту не заклинит...будет течь размеры 1/2
ionchik
ionchik
14.08.2015 в 17:42:07
numiz написал : на кране нет сбега и муфту не заклинит
можно на пальцах :)
левша
левша
Казань
14.08.2015 в 18:11:54
на даче ставлю проточный водонагреватель, не знаю нужно ли перед ним ставить вентиль и открывать воду непосредственно перед мытьем или нормально если водогрей будет все время стоять под напором? :confused: или в нем нет встроенного крана? еще не купил...
ionchik
ionchik
14.08.2015 в 18:45:01
левша, есть как "напорные" типа штибеля, их можно оставлять под давлением системы без перекрывания, так и "безнапорные" которые надо перекрывать после пользования! п.с. - а проводка потянет?
касимов
касимов
Касимов
14.08.2015 в 20:16:11
Fesenych написал : Не хотелось бы увеличивать штробу для ушек, придется, видимо что то колхозить.
Ды Вы и так колхозите.А делать нужно правильно.
левша
левша
Казань
14.08.2015 в 21:30:32
ionchik, проводку проведу от счетчика 4 квадрата, правда по выходным когда все на даче падает напруга...
ionchik
ionchik
14.08.2015 в 23:50:53
левша написал : проводку проведу от счетчика 4 квадрата
ок, поставим вопрос по-другому! на сколько вводный автомат ампер, и какой именно проточник собираетесь покупать?
левша написал : правда по выходным когда все на даче падает напруга...
ну с вашим проточником, она вообще ляжет :D
Pafnutij
Pafnutij
15.08.2015 в 12:19:45
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации. Туалет и ванна, на смежной стене в обоих помещениях будут размещены раковины. Вопрос в том, как лучше организовать слив. Использовать один сифон на обе раковины, или лучше для каждой раковины свой сифон. В любом случае канализационная труба из одного помещения пойдет в другое, хочу это сделать прямо под раковиной. Какой сифон лучше использовать, трубный или бутылочный. К каким фирмам производителей сифонов лучше присмотреться, а то в кастораме они продаются от 50 рублей - как-то пугает такая цена. И еще, хочу организовать все это дело без использования гофры - правильно ли так?
