LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
18.08.2015 в 23:22:56
Подскажите, Для того чтоб горшок стал вплотную к стене пришлось немного подпилить поперечный отвод тройника 110. Собственно пришлось срезать пару см. где резинка уплотнительная. Теперь думаю, как герметично соединить его с фановой трубой, зазор там меньше миллиметра, перекрытие 3-4 см. Пока думаю обмазать обрезок фановой трубы силиконом и пырнуть его в тройник, вроде как будет надежно, или еще какие идеи?
master.msk
master.msk
18.08.2015 в 23:34:11
LeoAleXXX написал : поперечный отвод тройника 110.
так он же косой должен быть, а не "поперечный", это какой кстати?90градусов?
LeoAleXXX написал : Пока думаю обмазать обрезок фановой трубы силиконом и пырнуть его в тройник, вроде как будет надежно, или еще какие идеи?
силикон не будет держаться, когда высохнет, будет подтекать или вонять как минимум. Нельзя так делать, дураки придумали раструб с резинкой? а вы самый умный его отрезали?
deep
deep
19.08.2015 в 00:14:06
Уважаемые, подскажите по следующему вопросу - новостройка, лучевая двутрубка. Все передал на stabil, взялся за коллектор. Он весь изнутри ЧЕРНЫЙ... сажей забито все - и расходомеры и регуляторы.
Вопрос -как чистить и чем. и как предотвратить- и будет ли толк от промывки?
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
19.08.2015 в 10:48:54
master.msk написал : вы самый умный его отрезали
А то как же =) На самом деле невелика потеря, можно и новый купить цена вопроса копейки. Попробовал нарисовать, что требуется. Если втыкать так как нарисовано (с резинкой), то горшок не пододвигается вплотную к стене. После того как я её отпилюкал то всё встало как надо, вопрос как герметизировать стык. Если есть идея как можно еще все это сделать, то выслушаю с благодарностью. Может существуют тройники где поперечный отвод чуть короче.
XForm
XForm
Мурманск
19.08.2015 в 12:48:44
ionchik написал : ну как это нет, всё есть, у айваз точно есть под приварку!
Глянул - они промышленные, с Ду от 25 и выше.
Lusek
Lusek
19.08.2015 в 15:20:25
Завтра установка батарей, боюсь косяков, а сейчас (летом) проверить невозможно. Подскажите по фото - можно ли понять верхняя или нижняя подача воды. У меня в одной комнате -18 метров сразу ДВА радиатора-конвектора (?). У одного (левого) трубы идут из стены параллельно полу. У второго правого - видны изгибы трубы - одна труба спускается сверху, делает петлю для конвектора, и уходит вниз. На ней единственной в квартире нет перемычки. Вот фото - общее, а потом каждая батарея вблизи. Как правильно монтировать Рифар монолит? ДОм П-3, 16 этажей. 76 год постройки.
ionchik
ionchik
19.08.2015 в 15:35:46
XForm написал : Глянул - они промышленные, с Ду от 25 и выше.
а у вас стояк меньше дюйма? :eek:
XForm
XForm
Мурманск
19.08.2015 в 16:42:18
ionchik написал : а у вас стояк меньше дюйма?
Был дюйм, рукожопые придурки, воображающие себя сантехниками, сделали 25 ППР (Ду 20). Этаж 8/9, решил уже не суетиться с переделкой обратно в дюйм. Но ППР хочу изжить. Вот и остался вопрос - нержа или медь, и то, и другое пресс Viega. Нержа смущает своей неоднозначностью в условиях плохой воды и блуждающих токов. Всю голову сломал - опыта-то никакого.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
19.08.2015 в 17:11:33
Дом новостройка. Есть два стояка, расстояние между ними, где-то 6 метров. Напор воды хороший, давление не мерил, но по отзывам соседей, когда они замеряли, было около 6. Узел ввода: грязевик - водосчетчик - ОК - магистральник - редуктор - коллектор. Трубы Рехау в стяжке в энергофлексе, коллектор Far Места в одном стояке очень мало для размещения всего перечисленного оборудования. Стоит ли экономить и собрать только один стояк, протянув от него до кухни трассу длиной 6-7 метров на посудомойку и раковину? Подскажите какие могут быть проблемы? Горячая вода будет подаваться с некоторой задержкой (если в вода в трубах остыла), повышенный расход? Падение напора воды при включении одновременно потребителей в кухне и в ванной?
EV.SA
EV.SA
19.08.2015 в 19:34:47
Дмитрий_М написал : Подскажите какие могут быть проблемы?
Обычно проблемы основные с организацией слива (приходится поднимать уровень пола) ,ну и чуть повышенный расход гв.
@fev.santeh Инста
Makarone
Makarone
19.08.2015 в 19:40:16
XForm написал :
попробуйте вгп трубы и фитинги мегапресс.
