Makarone
Makarone
19.08.2015 в 19:42:15
Wintik написал : Здравствуйте! Подскажите, гнул металлопластиковую трубу на горячей воде под мойкой и получился небольшой перегиб. Хочу это место обрезать и прикрутить обратно компрессионный фитинг, который сверху стоит. Инструмента по обрезке металлопластиковых труб нет. Можно ли ее обрезать ножовкой (или еще чем)? Или можно это место с перегибом аккуратненько выправить и оставить?
можно отпилить чем угодно, но желательно снять фаску на пексе(внутренний слой). излом на pex-c оставлять нельзя.
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
19.08.2015 в 20:58:40
EV.SA написал :
Дмитрий_М написал : Подскажите какие могут быть проблемы?
Обычно проблемы основные с организацией слива (приходится поднимать уровень пола) ,ну и чуть повышенный расход гв.
Падения напора воды можно не опасаться - это хорошо. А что со сливом? Канализация остается ж на своем месте, каналья в 1.5 метрах от раковины и посудомойки. Не используется только ГВС и ХВС стояка.
XForm
XForm
Мурманск
19.08.2015 в 21:20:05
Makarone написал : попробуйте вгп трубы и фитинги мегапресс.
Листал каталог Мегапресс - там нет компенсаторов. А мне нужно ход нижележащего стояка в 12-15 мм куда-то выбирать. Плохо листал?
EV.SA
EV.SA
19.08.2015 в 21:33:42
Дмитрий_М написал : Канализация остается ж на своем месте,
Аааа.... только врубился . Думал вообще перенести хотите в другое место от стояка . Если так ,то не проблема .Люк правда все же должен быть .
Дмитрий_М написал : Падения напора воды можно не опасаться - это хорошо.
Ждать только когда ГВ сольется из трубы
@fev.santeh Инста
SharNir
SharNir
19.08.2015 в 21:43:00
Здравствуйте. Подскажите,будут ли проблемы если однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией полностью смонтирована 25-й ПВХ трубой со стекловолокном с нижним подключением алюминиевых радиаторов трубой того же диаметра? Некоторые пишут что нужно подключать радиаторы трубой меньшего диаметра но неужели при нижнем подключении(длина патрубка 10 см)это будет играть негативную роль? Котел двухконтурник.
касимов
касимов
Касимов
19.08.2015 в 22:41:32
SharNir написал : нужно подключать радиаторы трубой меньшего диаметра
25 мм это нормально.Разводку делайте ППр 32мм.
SharNir написал : ,будут ли проблемы
Будут.
Makarone
Makarone
19.08.2015 в 23:11:21
XForm написал :
осевого компенсатора нет, но на сборке из вгп компенсатор будет нужен соседям, а не вам. Поскольку у них ппр, пусть поставят бублик.
Aleksey_N
Aleksey_N
19.08.2015 в 23:25:41
Дмитрий_М, наличие ПМ существенно облегчит жизнь, т.к. в раковине горячую воду придётся ждать ощутимо долго. Даже полтора метра от коллектора - и то задержку чувствуешь.
SharNir
SharNir
19.08.2015 в 23:46:04
касимов написал : Разводку делайте ППр 32мм
В том то и дело что уже все сделано ППр25мм.
касимов написал : Будут.
Можете уточнить в чем именно?
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
20.08.2015 в 10:36:33
EV.SA написал : Аааа.... только врубился . Думал вообще перенести хотите в другое место от стояка . Если так ,то не проблема .Люк правда все же должен быть .
спасибо за информацию
EV.SA написал : Ждать только когда ГВ сольется из трубы
Aleksey_N написал : т.к. в раковине горячую воду придётся ждать ощутимо долго.
Значит все-таки лучше иметь два стояка ГВС. А ХВС можно брать от одного.
Еще вопросик про полотенчик Сунержа. Пишут, что надо заземлять, а кто-то говорит, наоборот, это только вредит. Как правильно сделать? заземлять или нет?
Aleksey_N
Aleksey_N
20.08.2015 в 10:41:57
Дмитрий_М, если у Вас пятипроводной электрический стояк, если из санузла до электрощита идёт строго отдельный медный провод сечением не менее 4 кв. мм., подключённый к защитному проводнику стояка - то да, в этом случае Вы к этому проводу подсоединяете ПС. Если хоть одно условие не выполнено - ничего никуда не подключайте. Гуглить по запросу "ДСУП".
